Choix poele à bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.922 fois
Env. 10 message Haute Garonne
je voudrais installer un poêle à bois comme chauffage d'appoint (on a déjà une
clim réversible).
La pièce principale fait 50m² (salon+cuisine ouverte), on m'a conseillé de viser 6-7kW.
En faisant un peu le tour, on a vu des choses sympa chez Droof, Hwan, Wanders ou Brisach.
Ne connaissant rien en poêle, quelles marques conseillez-vous ?
Env. 200 message Alsace (67)
Salut Taz, je suis également à la recherche d'un poêle, pour l'instant c'est Justus que j'ai sélectionné (bonne réputation, prix très bon), va voir en Allemagne (google.de)
Échange toutes bonnes adresses/Conseils pour la construction
De : Alsace (67)
Env. 30 message Lyon (69)
Bonjour taz
Je suis aussi en train de regarder les poeles pour ma maison, en ce qui concerne la puissance pour la même superficie on m'a conseillé la même puissance ( on nous dit pas que des bêtises ) un ami m'a conseillé Brisach , mais je sais pas trop j ai un peu de mal avec les grandes sociétés ... a voir si je trouve un petit revendeur... bon courage
De : Lyon (69)
steph.franchon a écrit:Bonjour taz
Pour les curieux voici le blog de la renovation de notre maison
http://mamaison69.blog4ever.com/blog/index-711145.html
De : Lyon (69)
Quelle isolation as-tu?
De : Alsace (67)
Pour les murs : briques de 20cm + 8cm laine de roche + 1cm de placo. Dans les combles, 30cm de laine de roche soufflée. La maison a 8 ans.
J'ai eu quelques tarifs :
- Hwam 3110 : 3400€
- Drooff Teglio : 3800€
- Hase ScanLine 810 ou 510 : 3900€
J'attends d'autres tarifs de poêles Haas & Sohn. J'en ai d'autres de Wanders mais trop cher pour moi.
Ces 3 modèles ont l'air bien sur catalogue (on ne les a pas encore vu). Est-ce que quelqu'un connait
le système "automagique" de Hwan : est-ce vraiment efficace et est-ce que cela simplifie l'utilisation du poêle ?
Env. 10 message Orléans (45)
Sans vouloir me faire de la pub mais 6/7Kw pour 50m2 en chauffage d'appoint ça fait un peu trop si l'on considère que pour les maison d'un certain âge l'on compté avec un calcul un petit peu bâtard soit 1Kw pour 10 m2, avec les isolations d'aujourd'hui il faudrait compter moins je dirais entre 4 et 5kw en puissance nominale pour 50m2 et faire fonctionner l'appareil normalement et pas au ralentit qui encrasse très très vite les poêles.
De : Orléans (45)
Bonjour Attika,
Surtout que les poêles Attika n'aiment vraiment pas le ralenti !!!
J'en ai un et j'ai jamais réussi à baisser la puissance.
De : Lyon (69)
à par le Teglio, qui fait effectivement 7kW, les 3 autres sont donnés pour une puissance nominale de 5kW.
Donc je ne vois pas le problème.
On m'a conseillé de mettre du placoflam pour protéger le placo existant mais en laissant un espace de quelques cm pour créer une circulation d'air. Pourquoi cette circulation d'air, est-ce que je ne peux pas directement coller le placoflam sur le mur existant ? (je précise que le placoflam sera habillé de briquettes de parement)
Bonsoir, toujours cette "légende" de protection du placo....
L'essentiel, c'est de respecter les écarts entre le poêle et un mur combustible donnés obligatoirement par le constructeur....Et la distance du tuyau de poêle à un matériau combustible, qui est trois fois le diamètre du tube.... Tout cela pour laisser l'air circuler et refroidir le mur....
Si le placofeu est collé au mur; il transmettra intégralement la chaleur au placo "normal" derrière, et les pierres de parement kif-kif....
Donc pour rendre un mur incombustible, il faut une plaque de parement incombustible (M0) et un vide d'air ventilé .
Le placo "normal" est classé M1, "difficilement inflammable" et Euronorm (A2-s1,d0). Ce n'est pas le plâtre qui risque de prendre feu , mais le papier de surface.
Le Placofeu est classé aussi M1 et Euronorm (A2-s1,d0) toujours à cause du papier, qui est rose, mais c'est le même que le gris "normal".
Si le mur est peint, cela ne veut plus rien dire...
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 00h07
Devis poeleArtisan
Devis poele
