Où trouver câble souple 10mm² et 16mm²
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.222 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je fais appel à vos services car je déserpère. En effet, je suis en train de réaliser l'installation de mon tableau électrique. Tout est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à brancher mes interrupteurs différentiels de 40A et 63A. J'avais acheté du fil de 16mm² et 10mm² rigide à la coupe. En revanche c'est une véritable galère pour brancher l'ensemble (surtout les sorties en bas des ID pour ramener en haut sur les peinges).
Je souhaiterais donc acheter du fil de 16mm² et 10mm² souple, mais là grosse surprise, je n'en trouve nul part à la coupe. Tous les revendeurs en ont en rouleau de 100m. Le problème est qu'il m'en faut environ 10mm de chaque couleur.
Quelqu'un a-t-il déjà trouvé ce type de fils à la coupe ou bien en rouleau de 10m?
Je vous remercie tous par avance pour vos réponses.
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Le seul endroit ou j'ai trouvé, c'est sur ebay :
16mm² : http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=H07V-K+16&_sacat=0&L[...]lend&LH_TitleDesc=0
10mm² : http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=H07V-K+10mm%C2%B2&_sacat[...]lend&LH_TitleDesc=0
Par contre qui dit fil souple dit embout ou fil étamé avant connexion.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Le rigide convient très bien (je n'utilise que cela)
Il faut faire des pliage presque à angle droit. On peut utiliser la lame d'un gros tournevis comme gabarit.
Le mieux est de le faire avant que le tableau ne soit rempli.
L'idéal aurait été de prendre des ID peignable, mais c'est trop tard.
Pour le souple, je ne peux pas vous renseigner
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup. Mais bon l'idéale ce serait du souple car je galère vraiment.
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Bricodépôt est le fournisseur le moins cher de France et il est le premier distributeur...et oui
A vérifier sur la disponibilité du souple sur internet
Cdt, Core
Malheureusement il n'ont que du rigide.
Pour info, j'ai trouvé mon bonheur chez Conrad (site internet). Du coup je prends tout en souple pour mon tableau et je voulais vos avis s'il n'y avait pas de souci particulier par rapport au rigide?
Merci à tous!
Salut,
sur le fil souple ,il ne faut pas oublier de mettre des embouts de cablage......
De : Lens (62)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Plusieurs possibilité.
Nous maintenant on achète du câble souple. En général tu as besoin du bleu et noir/marron.
Donc tu va chez rexel ou autre et tu demande du 2x16 souple en longueur nécessaire tu dénude ton câble et garde les fils.
La même chose en 10 carrée.
Sinon tu fils chez un électricien et tu lui demande si tu peut lui acheter 10m de câble..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Ok merci beaucoup. L'idée du cable est bien. Par contre a-t-on le droit de récupéret les fils d'un cable? Au niveau des propriété isolante ou résistante au feu?
Salut,
c'est tout à fait autoriser de dénuder le cable pour se reservir des fils.
De : Lens (62)
Bien sur que c'est autorisé.
Aucun souci avec les fils des câbles.
De : Nantes (44)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h12
