écran sous toiture dilemme...
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 3.235 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Bonjour a tous
je suis face a un dilemme
j'ai changé ma charpente et j'ai complètement zappé le film sous toiture
j'ai vu qu'il fallait un contre lattage pour laisser passer l'air mais je n'ai pas la place de le mettre
je dois poser les liteaux et je voudrais savoir si je peux mettre le film sans mettre le contre lattage ?
d'autre part je ne sais pas quelle film je dois mettre, 100% étanche ou respirant a savoir que je comptais remplir d'isolant entre les chevrons
je sais c'est un peu tard pour penser a tout ça mais quand on est au four et au moulin ça arrive de faire des oublis
merci d'avance pour vos réponses
De : La Teste De Buch (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Orchies (59)
Si l'isolant viens contre l'ecran sous toiture il devra etre respirant
Fred
De : Orchies (59)
Bonjour Horca,
il te faut 20mm de ventilation entre la tuile et le film sous toiture.... pourquoi ne peux tu pas les mettre...?
Ludovic..
Salut ludo je ne peux pas car les chevron sont deja posé et qu'il me reste que 27 mm pour etre dans la continuité du toit du voisin ( maison mitoyenne )
Il te faut combien de temps pour les enlever et reprendre ? Wink
De : Rognac 13 (13)
horca a écrit:Salut ludo je ne peux pas car les chevron sont deja posé et qu'il me reste que 27 mm pour etre dans la continuité du toit du voisin ( maison mitoyenne )
c'est quoi comme tuile..?
l'entre axe de chevrons est de combien..?
Chevron 10 x 40 tuile redland beton entre axe de 55
Regismu a écrit:Il te faut combien de temps pour les enlever et reprendre ? Wink
enlever les chevrons c'est pas la peine je m'etais deja trompé en oubliant d'en retailler 2 et j'ai bien passé 30 min a les enlever sans tout casser pointe de 160 x 5.5 + 70 x 3.5 croisé dans muraliere avec poutre béton dessous qui m’empêche de passer la masse pour les sortir
horca a écrit:Chevron 10 x 40 tuile redland beton entre axe de 55
plate ou double romane.? similaire..,?
Double romane
Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?
horca a écrit:Elle fait 2 bosse donc je pense qu'elle s'apelle double romane
bon tu n'as pas tout perdu, elle ventilera tout de même mais n'oublies pas les chatières en point bas et de ventiler en faitage.....
horca a écrit:Un grossiste en matériel de toiture m'a dit ce matin que ca craignais et que si je posais sans double lattage j'allais faire pourrir l'isolation entre les chevron et la charpente qu'en penses tu ?
ben ça dépend du film que tu poses.... ça ventilera tout de même puisque tu auras un tunnel de 2.5/4 tous les 15cm.... et ça circulera quand m^me...
et même 10mm ça ne pourrait pas l'faire..? ce serait toujours ça de mieux.....
Il faut que je mette des chatières a toute les rangées de tuile ? étant donné que je suis sur une muraliere et que je comptais poser un solin en plomb c'est peut être une mauvaise idée pour la ventilation haute et basse
une solution pour les moyens de ventilation ?
je partais sur un film HPV
pense tu que si je pose un liteau de 10 en contre lattage et que je me retrouve avec la toiture voisine 10 mm plus bas j'ai un risque de fuite a la jonctions des tuiles ?
horca a écrit:Il faut que je mette des chatières a toute les rangées de tuile ? étant donné que je suis sur une muraliere et que je comptais poser un solin en plomb c'est peut être une mauvaise idée pour la ventilation haute et basse
naaaaaaaaaaaaaan 1 pour environ 20m²
tes tuiles se raccordent avec celles du voisin...?
Je te met des photos ;) 1 sec
Edité !
EEEEEEeeeeeeeeeeeh tu peux voyon, lui il est en 40/40 toi tu peux passer en 27/40 au vu de ton entre axe de chevron de 55 tu peux ventiler avec de la 14/40... d'autant que tu est plus faible en chevron par apport à lui (photo 2)....
Moi je suis en chevron 100x40 et en liteau 27x35 et lui il est en chevron 94x36 et liteau 25x25
C'est d'ailleur pour ca que j'ai retaillé mes chevrons comme tu me l'avais conseillé dans une precedente demande ;)
horca a écrit:C'est d'ailleur pour ca que j'ai retaillé mes chevrons comme tu me l'avais conseillé dans une precedente demande ;)
zut..!!!
ben ya plus qu'à espérer que les chatières suffiront avec les couloirs de la double romane.... peux pas t'en dire mieux!!
donc tu pense qu'il y a un risque
a ce moment la je ne met pas de film sous toiture mais ça va craindre de mettre de la laine de roche entre les chevrons ..... si ça touche la tuile ça fait quoi ?
au vu de la surface à couvrir non....
tu laisses le film et tu mets ton isole entre chevron comme prévu.... et si tu ne veux pas que l'isole touche le film ben descends un peu ton plafond de deux cm...
Bon je vais faire ça!
derniere question le solin en plomb en haut du toit j'oublie ? il risque de bloquer la ventilation non ?
parce qu'il arrivais avant la depose du toit que de l'eau passe quand meme avec le solin en zinc actuel
horca a écrit:Bon je vais faire ça!
non, il ne bloque rien,mais le plomb doit faire au moins 20cm sur la tuile et 10 de remonté au mur...
ce qui est en place actuellement est trop court..
Ok merci ludo t'es un chef j'ai pris plein de note plus qu'a aller faire les courses Biggrin
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h46
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
