Structure et Plancher (peu de hauteur)
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.480 fois
J'aimerai avoir votre avis, svp.
j'ai une vieille maison avec une pièce dans laquelle j'aimerai faire étage pour aménager un bureau dessus.
Mon problème se situe au niveau de la hauteur où je suis limité. (la pièce dessus, le bureau, ne serait pas une pièce de vie mais je souhaiterai tout de même qu'il y ait 1.80 m)
Si j'utilise des Bastaings assez classiques de 63*160 par exemple, avec un plancher de qq centimètres dessus j'arrive à 18 ou 19 cm.
Dans cette configuration mes 2 pièces (dessus et dessous) seraient assez juste de plafond (surtout le bureau dessus)
j'aimerai savoir s'il existe une technique ou des matériaux qui pourraient diminuer l'épaisseur "structure + plancher" afin de gagner quelques précieux centimètres.
je vous remercie
plh29
Dept : Ille Et Vilaine
Et si tu nous indiquais tes portées, tu ne crois pas que ça serait un élément fondamental de jugement ?
Dept : Eure
la pièce fait 4*5 m. je vais installer un escalier sur le coté.
la surface de plancher sera donc de 4*4 m.
plh29 a écrit:Bonjour,
et donc les solives feront........de longueur??
Si ma pièce fait 4 mètre de coté, je suis obligé de mettre des solives pour traverser la pièce complète, non?
(donc les solives feront 4 m)
C'est sans doute en profil acier que tu auras le moins de hauteur.
Exemple : plancher 4 m de portée avec OSB sans faux plafond (attention : isolation phonique déplorable !), sans cloisons, profils tous les 40 cm environ : IPE de 120 environ soit épaisseur totale 14 cm environ.
A affiner et à confirmer.
Dept : Eure
Merci pour la réponse.
sinon en bois, quel serait la section minimal des solives acceptable pour 4m de long?
Au mieux, sans cloisons, sans faux plafond : solives 63 x 175, 36 cm d'espacement maxi
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Au mieux, sans cloisons, sans faux plafond : solives 63 x 175, 36 cm d'espacement maxi
63/200 ça ce tient mieux pour 36 d'entre axe et 4ml de portée...63/175 bon pour 3.50ml
Ah ! L'avis du spécialiste...
Merci Ludovic.
Dept : Eure
Bonsoir ,Pour 4 m ,mais c'est plus cher :plancher plein épaisseur 120mm + ba 13 , a condition de savoir le poser. Sinon solives 75x180 entraxe maxi 330 , 63x175 c'est un peu juste .
Dept : Calvados
Ah ! exact...
63x175 => flèche 1/318 compte tenu du fluage... Un peu fort. J'ai vu un peu court.
Dept : Eure
Merci à tous pour vos réponses!
ça me confirme les épaisseurs.
je vais voir si un plancher sur solivage apparent pourrait donner l'impression de gagner en hauteur de plafond.
Pas moyen de réduire la portée avec des poteaux ? ou suspendre le plancher par le dessus ?
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h40
