Ouverture dans mur en pierres
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 25.107 fois
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Je ne pense pas car le fluide va avoir tendance a se placer de niveau tout seul
De : La Teste De Buch (33)
Bloggeur Env. 50 message Remich
Surtout pas d'eau on te confirme.Crying
Demande soit de l'autoplaçant soit un additif fluidifiant. J'espère que tu as du monde avec toi, parce que couler 8 m3 à 2 en une heure, çà va être du sport !
De : Remich
Env. 40 message Saint Savournin (13)
Pour le béton on va juste ajouter de l'hydrofuge .
Bonne nouvelle pour les planelles car elles existent aussi en hauteur 25 cm.
Avant de couler ma dalle , je vais placer des montant sur platines en périphérie que je vais souder à mon treillis.
Ces montants sont les piliers de ma future pergola : tubes carrés en 50mm par 2 ou 3 mm d'épaissseur hauteur 2m75.
En périphérie ils seront scéllés dans 25cm de béton.
A L'intérieur , je compte faire passer mes cintraux :
- un pour éclairer un luminaire en partie haute du pilier
- un pour installer une prise électrique sur mon tube. Et ça c'est un risque
Car si je troue mon tube ce sont des entrées d'eau possible pour mon plancher !!
Le luminaire ne m'inquiète pas.
Ce sont v il me faut des prises périphériques sur la terrasse et mes gardes corps seront des bacs a fleur (tenus par à l'arrière)
Je ne vois que les tubes pur placer les prises et je fait une étanchéité autour du cable.
Je parts voir les tubes et ce qu'il est possible de faire.
Bonne journée
De : Saint Savournin (13)
Préparatio  échafaudage pour toit terrasse
IPN entre les 2 surfaces du L au R 2 Poutre coulée côté Est
Salut ,
Ca avance;
Je vais préparer au mieux le terasse avant de couler : je ne sai toujours pas où mettre mes pises vu que comme gardes crps j 'ai des bacs à fleur.
J 'ai que les montants de mes luminaires (qui sont aussi les piliersn d'une future pergola) , mais mettre une prise dessus ça va me faire prendre des tubes de 80mm et c'est énorme!
Salut
Fermeture ch3 Fermeture ch3 Fermeture ch3 Fermeture ch3
Place pour l'IPN
Pose poutrelles hourdis sur la petite partie du toit terrasse Petite partie du toit terrasse vue de dessus
Salut
La dalle de toit terrasse est coulée (photo à venir... )
Béton hydrofuge mais je ne vais pas faire d'étanchéité goudronnée + chape légère pour cause de finance , alors je cherche le meilleur compromis pour cette étape cruciale.
Pour l'instant je réaliserais sur la dalle un cuvelage avec du sikatop 121 en travaillant bien les pentes (j'ai pris la précaution sur la terrasse d'avoir beaucoup de rambardes pour que l'eau s'évacue tout de suite et ne stagne pas , je me dis que si elle ne reste pas elle ne devrait pas
pouvoir s'insinuer dans la dalle) ,
puis résine colle hydrofuge , carrelage et joints hydrofuge , solin.
En plus j'ai une trappe de toit avec lèvres de 40mm : percage de la lèvre et de la dalle pour la pincer dessus , joint sika entre les 2 , cuvelage allant sur la lèvre , carrelage , planelle ou brique rouge contre les parois de la trappe , gris et crépis , solin
Est ce que ça tient la route? Avant il y avait pas toutes les nouvelles normes et ça marchait
Bonne journée
Bah.... Si tu ne fais pas une étanchéité digne de ce nom, faudra pas t'étonner si tu as ensuite des pénétrations d'eau.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bah.... Si tu ne fais pas une étanchéité digne de ce nom, faudra pas t'étonner si tu as ensuite des pénétrations d'eau.
Il n a pas tord. Mais je comprends aussi le manque de sou. La seule façon de bien faire l etancheité, c'est de faire appel a un pro, alors c est cher !
Et puis il n y a pas que la pluie : tu la neige, la rosée, la condensation qui elles se moquent des pentes.
En attendant d avoir les sous, fait ce que tu pense être le mieux, je ne connais pas ton produit sika.
Pense peut-etre a une bonne bache en attendant mieux.
De : Remich
Le Sikatop 121 est un imperméabilisant, pas une étanchéité.
Dept : Eure
Salut !
Voici les photos avec un peu de retard.
La terrasse sera carrelée sur la dalle hydrofuge et pas plus en faisant de bonnes pentes et je ne me fais pas trop de souci pour la pluie mais c'est vrai que pour le gel , la neige , la condensation cela n'est pas pareil.Alors je pense bâcher la terrasse l' hiver avec quelque chose qui puisse respirer et pas maintenir l'humidité.
Je ne sais pas encore quoi ...
Essaim d'abeilles dans la toiture
R 2
R 2 R 2 R 1
R 1 R 1
A bientôt , pour d'autres photos
Bloggeur Env. 20 message Cachan (94)
Quel est l'intérêt de se déclarer Employeur occasionnel ? Quelles sont les démarches ? Est ce compliqué après cette première démarche d'embaucher des employés occasionnellement ? J'imagine que cela permet de ne pas avoir le coût que représente la marge de l'entreprise qui réalise les travaux ?
De : Cachan (94)
Bonjour ,
l'intérêt de se déclarer employeur occasionnel du bâtiment est double :
- diminuer le coût du chantier : sans cela je n'aurais pas eu les moyens de faire appel à une entreprise ( mon seul regret est de ne pas avoir acheter un camion benne pour le revendre après , mais il m'en fallait un petit que je n'ai pas trouvé alors je l'ai loué 3200 € au total et j 'ai du passer par une agence d'intérim : 1500 € , voilà mes " pertes")
- faire évoluer le chantier au fur et à mesure : pas de "Ca c'est pas le même travail " sous entendu pas le même prix
Inconvénients :
- avoir du temps et de l'énergie , pour approvisionner le chantier . Sur ce chantier j'emploie un maçon et je suis le manoeuvre ce qui me fait encore diminuer les côuts .
- avoir la ou les bonnes personnes ( si elle ne fait pas l'affaire il y a une période d'essai prévue dans le contrat )
- faire le dossier à l'URSSAF bien à l'avance parce qu'eux ils traînent mais pas intéret de traîner pour les payer
C'est plus par nécessité que j'ai fait celà , mais quelle aventure humaine !
Devis rénovation de maison
