Habillage conduit
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.391 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
Bonjour, j'aimerais connaitre vos idée pour habiller le conduit
sachant que j'aimerais garder malgres tout le chaleur "obsolete "dans la monrter d'escalier
merci pour vos proposions
De : St Vallier (26)
Env. 60 message Mantes La Jolie (78)
Bonjour, un coffrage en placo M0 avec une ventilation en bas et en haut, avec un conduit isolé la chaleur récupérer est vraiment très limité.
De : Mantes La Jolie (78)
Ok par contre le M0 il faut en mettre sur les mur aussi? si c'est le cas je ne suis plus dans la limite des 8 cms de reserve
en ce qui concerne la ventilation en haut au vue du jour qu'il y a je ne touche a rien par contre en bas je vais fixer une grille en dessous du tampon de ramonage , cela devrais etre bon comme
merci je vais attendre des idées d'autre menbres
Env. 80 message Meulan (78)
Oui sur le mur aussi normalement, enfin bon soyez tranquille ca ne craint rien, en Belgique pour le meme conduit la distance de sécurité est de 5cm.
De : Meulan (78)
Si je n'en mais pas sur les mur cela ne risque rien?
je flippe comme pas possible c'est notre premier conduit d'ou ma petite peur Tongue
je vais en mettre du coter du poele et voir pour mettre une plaque au plafond "ventiler
malgres que je vais coffret l'ensemble
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Ca existe le placo Mo ??? Il me semble que le placo est classé M1 (même le placofeu)
Dans tous les cas respectez la distance de 8 cm et ventilez bien votre coffrage !
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Gironde
cyrosport a écrit:Ca existe le placo Mo ??? Il me semble que le placo est classé M1 (même le placofeu)
Oui, ça existe. Le placo que j'ai utilisé pour l'habillage de mon insert est classé M0. C'est du Knauf mais si eux le font, d'autres doivent aussi le faire.
Alterius non sit qui suus esse potest
A e jour je suis toujours dans la meme posture rien de changer tres occuper sur autre chose mais j'y reflechis commen l'habiller en partie ou totale
en tous les cas merci pour les reponses
Et pourquoi pas laisser le conduit apparent ?
De : Rennes (35)
A reflechir ,
Env. 40 message Lorient (29)
Salut les gars,
Pour info la distance de sécurité est une distance donnée par rapport des matériaux combustibles !! donc si tu prends du M0 ou A1 ton matériaux n'est donc plus concerné (il faut cependant laisser un vide d'air) et effectivement une ventilation haute et basse.
Le placo M 1 (rose est autorisé pour coffrer un conduit de fumée, en revanche comme mur d'adossement d'un poêl ou cheminée c'est du M0 ou A1
A plus
GUSTAVO
De : Lorient (29)
Oui GUSTAVO... mais il est fortement conseillé de poser le placo (M1 ou M0) à distance de sécurité, même s'il ne risque pas de prendre feu. Car il faut penser à ce qu'on va mettre dessus (papier peint, plinthe, baguette d'angle....) qui sont inflammables et pour lesquels la distance doit impérativement être respectée.
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h38
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
