Combien de Spot au m²
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.067 fois
Env. 70 message Elliant (29)
Je vais mettre des spots dans le séjour et dans le hall mais je suis un peu perplexe sur les angles des ampoules GU10 : 30 à 40°
Combien faut il en mettre pour un éclairage correct ? de combien les espacé vous ?
Et vaut il mieux mettre du 12V ou autant de choix en 220V.
Je ne souhaite pas mettre d'ampoule à LED, la technologie et surtout le prix des ampoules ne m'attire pas.
De : Elliant (29)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Le rayon du cercle eclairé sera de egale à la distance au spot * Tan (angle/2)
A 1,50 m du spot (grosso modo la hauteur des mains de qqn debout sous un plafond de 2,50) => pour un spot de 40° : 1,5 * Tan 20° => 1,5*0,36 => 55 cm.
Pour un eclairage a peu pres homogène il faudra poser les spots en triangles de 1 m de coté environ.
Concernant les LED, j'ai bien changé d'avis apres avoir eu l'occasion d'en essayer differentes, on en trouve en blanc naturel maintenant avec diffuseur (angle sensiblement plus large que l'halogène classique) dimmables à moins de 20€ piece Moins cher et tout a fait bien quand il n'y a pas de variateur => les basiques multi led, toujours en blanc chaud ou blanc naturel à 6€ piece.
=> je remplace circuit par circuit au fur et a mesure que les hallogènes claquent et en commencant par les pieces qui restent eclairées souvent (cuisine, sejour...) car conso 10 fois moindre. C'est certes un investissement mais j'en avais vraiment marre de changer les ampoules tout le temps.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Env. 10 message Savoie
Je suis en train de poser des leds également un peu partout et je ne reviendrais jamais à un éclairage classique. Et pour le prix, c'est beaucoup moins cher que l’halogène !!
Dept : Savoie
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 21h31
Devis Automatisme d'éclairage
