Couler un balcon aprés le plancher
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.934 fois
Env. 300 message Aude
Je voudrais savoir s'il est possible de couler un balcon en porte à faux aprés avoir couler le plancher béton en laissant dépassé les barres de fer porteuses pour l'accroche ?
Car il me manque des étais.
Dept : Aude
Faisable à condition que :
- Le plancher situé derrière le balcon ait été prévu pour (hourdis plats, aciers en attente correctement dimensionnés et correctement positionnés, etc.)
- Que le plancher situé derrière ne tienne pas compte de l'effet bénéfique du balcon.
- Que soient prévus des rupteurs thermiques (très nettement préférable)
- Qu'il n'y ait pas de planelle au droit du futur balcon.
etc.
Dept : Eure
Pour les hourdis plats, OK
pour les aciers, tu veut dire les barres porteuses crossés uniquement , je pensais les mettres droites à travers la planche de coffrage, c'est bon ?
que veut-tu dire par: Que le plancher situé derrière ne tienne pas compte de l'effet bénéfique du balcon. ?
rupteur thermique à quel endroit ?
il n'y auras pas de planelles au nez du balcon
tu peut confirmer ?
Dept : Aude
Photos hourdis négatif seac
implantation du balcon aux niveau des deux planelles
Dept : Aude
C'est bon. Qui te les a dimensionné ? Pour mémoires, elles doivent être en partie supérieure.
Un balcon a un effet bénéfique sur le plancher situé derrière : ça le "soulage". Ton balcon étant réalisé après, il ne faut pas tenir compte de ce "soulagement" ou laisser ton plancher étayé le temps de faire le balcon.
Verticalement, entre balcon et plancher : ce sont des rupteurs très spécifiques, permettant de passer les aciers et les efforts.
http://www.lemoniteur.fr/179-innovation-produits/article/solutions-techniques/687138-rupteur-de-ponts-thermiques-un-bouclier-anti-deperditions-d-energie
Dept : Eure
Pour les fers c'est le négociant matériaux et toi, 3 mètres et en partie supérieure c'est à dire au-dessus du treillis du plancher, c'est bien ça ?
ok pour l'etayage
merci, bonne soirée
Dept : Aude
Env. 400 message Oise
Un négociant en matériaux n'est pas apte à te donner la section d'acier à utiliser, tout doit être calculer.
Pour un balcon, on doit déjà être à un minimum de 0,2% de la section du béton pour ce qui est des aciers.
Oui les aciers sont en partie supérieure puisque la flexion est négative (partie supérieure du béton en traction).
Il faut également bien respecter les valeurs d'enrobage défini lors du calcul.
Dept : Oise
Ok
merci tournesol
bonne journée
Dept : Aude
Le dosage du béton
Le dosage du béton
