Carrière equestre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 9.449 fois
Env. 100 message Orne
En tant que cavaliers, nous aimerions construire une carrière équestre (un gros bac à sable quoi ) a côté de notre maison. Je ne sais pas si je trouverais réponse dans ce forum, c'est vrai que c'est un aménagement qui n'est pas courant, mais je tente quand même.
Les questions qu'on se pose sont surtout lié au terrassement et à "l’empilage" des différentes couches. On sait qu'il faut un géotextile, de la grave et du sable, mais dans quel ordre ? (bon le sable c'est en haut ça c'est sûr) et surtout quel épaisseur de chaque ?
Si quelqu'un l'a déjà fait, ou fait faire, et qu'il pourrait nous renseigner ou nous faire par de leur expérience concernant ce genre d’aménagement ça serait sympa !
Merci d'avance.
Dept : Orne
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Aillas (33)
de ce que je vois d'une cariére quand quand mon fils fait du cheval c'est un peu particulier.le géotextile c'est en bas ça c'est sur aprés je vois pas pourquoi de la grave sous le sable vous allez perdre en amortie.Pour l'épaisseur j'ai vu au moins 20cm sur les carrières de petit centre équestre.Enfin pour finir souvent il arrose le sable pour le rentre plus souple donc attention au nivellement ou à la qualitée du sol en dessous .Si vous décaissez il faut que l'eau puisse avoir une sortie sinon c'est le marécage garantie.Il reste comme solution un petit profilage du sol pour donner de la pente ou un drainage avec drains agri si c'est déja le bourbier l'hiver .Je vous conseille quand méme l'avis de cavaliers bien a vous
De : Aillas (33)
La grave (ou certains mettent du tout venant) c'est la couche de forme, c'est ça qui donne la planéité et la rigidité du sol. On se demande combien on doit en mettre et s'il faut aussi un géotextile entre la grave et le sable.
Quid d'un drainage sous la grave ? (normalement la grave compactée c'est quasi étanche si je ne me trompe pas, donc un drain ne servira à rien, mais j'en sais strictement rien en fait)
Dept : Orne
Bloggeur Env. 200 message Meaux (77)
A mon humble avis d'habitué de centres équestres, un drainage n'est peut-être pas nécessaire dans la carrière mais il vaut mieux qu'un côté de la carrière donne sur un fossé pour que les pluies s'y écoulent. Faciliter cet écoulement par des drains, faut voir.
Sinon, le géotextile est nécessaire s'il y a un lit de cailloux. J'ai l'impression que le souci est plutôt de les supprimer. Et sans le géotextile, ces cailloux vont remonter avec les pluies et déboucher dans le sable. J'ai déjà vu une carrière comme ça, c'est moche pour les sabots. Les cailloux peuvent faciliter le drainage du terrain mais je ne sais pas si c'est préconisé pour les carrières.
Une petite recherche semble montrer que l'habitude des particuliers, c'est terrain damé mais pas trop, drains si la terre ne favorise pas l'écoulement, éventuellement faire la carrière en dôme très léger, géotextile quasi obligatoire, 10 à 15 cm de sable suivant le type. Le sable de mer par exemple reste très léger est il n'en faut pas trop.
Certains font leur carrière en terre herbeuse, mais ils doivent la retourner régulièrement pour l'alléger.
De : Meaux (77)
Merci pour cet avis.
Nous allons probablement la faire en haut d'un butte (nous habitons en haut d'une petite colline) de ce fait l’évacuation de l'eau ne risque pas d'être un gros problème finalement.
On va peut être oublier l'idée du drainage.
Effectivement j'ai déjà vu des carrières sans grave et même sans géotextile, mais le sol s'y prêtait particulièrement bien (sol dur mais drainant même en hiver)
Ici nous avons une géologie style "bassin parisien" c'est a dire que le sous-sol profond est du calcaire et que la couche superficielle est un mélange d'argile et de glaise (sur environ 10m).
En été le sol est très dur et stable, mais en hiver il devient collant et mou, le simple passage d'une voiture fait des ornières. J'ai peur qu'un simple décaissement de la couche végétale ne soit pas suffisant pour garantir un sol stable à long terme, d'où l'idée d'une couche de forme en grave comme ça semble se faire sur les carrière professionnelle (et sur les sols sportif en général).
Maintenant si on nous dis que la grave c'est vraiment du luxe, on mettra juste géotextile et sable, ça ferra de grosses économies.
Dept : Orne
Bonjour.
Ton sol est déja stable et compact donc la grave c'est du luxe par contre d'en mettre à l'endroit qui seras le plus solicité genre devant un box s'il y a ou devant l'entréé si tu veut approcher avec un véhicule c'est bien l'hiver.Bien a toi
De : Aillas (33)
Une autre question : a votre avis quelle qualité de géotextile faut-il mettre ? j'ai vu un vendeur qui nous conseil de la qualité "ferroviaire" (je ne sais plus la classe) soit quelque chose comme 385gr/m², ça me parait difficilement justifié.
Dept : Orne
Bonsoir, le prix non plus ne doit pas l'etre,franchement pour du sable et sans passage d'engin lourd il est gentil le vendeur.Par contre ce qui est certain c'est que ton sable s'il est trop juste en épaisseur le feutre va prendre cher avec les sabots. bonne réalisation
De : Aillas (33)
Ouais c'est bien ce que je pensais...
Il est clair que je préfère mettre un peu plus de sable (on est parti sur 20cm) qu'un géotextile plus épais.
Dept : Orne
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
Le géotextile que l'on met dans les carrière c'est du gris du "bidim" mais c'est vraiment galère car il finit toujours par remonter, il vaut mieux vibrer le sol avant de mettre le sable quitte à ramasser qq cailloux de tps en temps.
Ce serait mon rêve une carrière en sable dans mon "jardin" Rolleyes
De : Chauvigny (86)
Le géotextile qui remonte, j'avoue que ça me fait un peu peur. Est-ce qu'on ne pourrait pas "l’agrafer" avec des bouts de fer à béton pliés en U ? (comme ça se fait pour fixer les paillages synthétique des espaces vert)
Dept : Orne
Membre utile Env. 400 message Aisne
Je suis pas spécialiste en carrière mais j'ai acheter a une personne du geotextile qu'il avait prévu pour une carrière.
Il ne la pas mis car le professionnel qui realise sa carriere lui a dit que les chevaux se blesser avec le geotextile qui remonté
Dept : Aisne
harasdeschartreux a écrit:Pour vos constructions équestre
Equiconstruct, Andy Decarpentrie
Cette société se dit constructeur infrastructure équestre et bien oubliez la
chez moi solarium paye et non livré, pare boite mal fait et soudure tiennent pas résultat un cheval mort, système d'arrosage mal fait ne fonctionne pas, réchauffeur d.eau marche pas , abreuvoirs mal fixé se détachent les uns après les autres, portes trop courtes de 10 cm se détachent en bref du travail de cochon et je ne suis pas la seule ....
Par contre j'ai une piste qui n'a pas été faite par lui mais faites avec du sable de Fontainebleau mélangé a du géotextile petite fibres et pas de soucis c'est au top avec un bon drainage en dessous
Disque rayé
En cache depuis avant-hier à 20h35
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
