Etanchéité à l'air via du polyane
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.078 fois
Env. 20 message Morbihan
Pour ma futur construction BBC, j'aurais a réaliser l'isolation et l'étanchéité à l'air. (murs en parpaing)
Au RDC ce sera des cloisons en brique plâtrière, donc je ne ferais rien de particulier (panneaux de laines de verres bien scotchés entre eux, et au sol; boitiers électriques bien scellés, et bouchons de gaine électrique).
Par contre a l'étage, je compte mettre du placo et du polyane.
Y a t-il des risques d'humidité?
Y a t-il des précautions a prendre lors de la pose?
Merci pour vos lumières
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pourqoi pas un pare vapeur!
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Plus cher. Lol.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
@patito : effectivement, l’intérêt du polyane est d'être moins cher qu'un pare vapeur
Dept : Morbihan
Pare vapeur dans les 2 euros le m2 je crois...
Film polyane : 24€95 le rouleau de 168m², soit 0.14€ le m²
Dept : Morbihan
Je ne pense pas qu il y ai de soucis bien que je ne comprenne pas l economie de bout de chandelle sur ce sujet la , perso je prefere utiliser les produits qui ont eté testé et validé comme par le cstb et qui ont fait leus preuves. Perso j ai utilisé un frein vapeur, la nuance c est que cela laisse passer progressivment l humidité , avec des pores, et evite quand meme de detremper l isolant. Par. Ontre si tu choisis le polyane attention d avoir une vmc rres efficace et ne l arrete jamais
Que ce soit polyane ou pare vapeur tu peux le mettre au plafond, dans les murs, peu d interet. Coller au scotch double face sur les rails des suspentes et le placo vissé dessus apres,
Il faut que ton pare vapeur soit fixé a ton mur ensuite , par mastic specifique proclima ou isover, et toute traversee de gaines , scotché autour avec scotch dedies a cela
Je doute vraiment qu'un simple polyanne est les caractéristique d'un par vapeur qui lui a subi des études..
non sérieusement? un cache de protection (ce sert a ca du polyane il me semble) identique a un par vapeur??
WinkWinkWinkWink
De : Nantes (44)
Le polyane est un vrai pare-vapeur, ne vous en déplaise les gars.
Le CSTB le liste dans ses publications anciennes, et je me rappelle citer à l'époque sur ce forum (7 ans donc) les dires de rockwool ou isover, liens à l'appui, sur le bon usage d'un pare-vapeur (et non un frein), listant le polyane comme faisant partie de ces pares-vapeurs. Certainement un des plus efficaces et des moins chers, au demeurant
Le souci, c'est le business marketing qui voudrait faire croire que un truc efficace dusse forcément couter cher, et être spécifique.
jayzy, le polyane, c'est aussi, surtout la barrière anti-remontée d'humidité qui est disposée sur un hérisson avant le coulage d'un dallage.
Toujours d'actu chez rockwool : http://www.rockwool.fr/dossiers/faq/isolant+et+pare-vapeur
Citation: Qu'il soit en film kraft polyéthylène, kraft aluminium, polyane, PVC, polyester ou tout autre matériau lui conférant une faible perméabilité à la vapeur d'eau, celui-ci doit toujours être positionné du côté le plus chaud car c'est l'air chaud qui se déplace.
CSTB, je vous laisse chercher, mais on trouve quelques refs dans ce document :
http://www.ursa.fr/_images/content/Conditions1.pdf
100 % d'accord avec Fredoche !!!
Au fait, le polyane, c'est bien un polyéthyléne ???
Polyane, il me semble, c'est pas une matière, c'est une marque qui apparemment n'existe plus.
Pour ce qui est de la longévité, j'en ai qui est tendu depuis 30 ans sous mon escalier de sous-sol. Comme neuf.
Par contre, il faut prendre une bonne épaisseur, au moins 100 ou 150 microns. En dessous, cela se déchire trop facilement....
J'en ai fait l'expérience en isolant un plafond dans ma vieille résidence secondaire....
Comme je suis un peu auvergnat, j'ai voulu utiliser un reste de rouleau assez fin (celui qui sert pour protéger quand on fait de la peinture), et j'ai un peu galéré pour l'agrafer et le scotcher sur les bords.
La pose avance
De : Lyon (69)
Sous du lambris ok ca protège des merde qui tombe...
Mais ok j'ai acheté un rouleau isover "une fortune" et un simple polianne aurai les même caractéristique??
il est régulant celui d'isoler. Surement des caractéristique diffèrent quand même?
De : Nantes (44)
Tu mélanges tout Jayzy....
Un pare-vapeur , c'est pour empêcher la vapeur de passer, à 100 %... ET le polyane , c'est OK....
Isover te vends la peau du cul un FREIN-vapeur VARIABLE qui est au départ prévu pour optimiser l'humidité des MOBs...
Bien sûr que ce n'est pas le même matériau, mais différence de prix de 1 à 20, ça "pique" un peu , surtout si c'est inutile....
De : Lyon (69)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Ok
Non pas pour les mobs , le vario a été dans un premier temps mis au point dans le système Vario pour rempants ensuite étendu aux parois Lv + osb
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Haa. Oups. Ok je voit.
Désolé. Effectivement c'est une vario que j'ai dans mes plafonds.
Désolé les gars.
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h18
