Avis sur devis Cuisinella,
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.699 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Cuisinella
Cuisinella
35 avis 72 récits
Env. 10 message St Jean Sur Mayenne (53)
Bonsoir à tous,
Nous sommes en projet de construction et nous avons donc fait un devis chez cuisinella. Toutefois, je vous avouerais que je ne sais pas si les prix proposés sont raisonnables par rapport aux produits. C'est vrai avec tous ce que j'ai pu lire ou voir, je suis un peu perdue.
Voici le détail des éléments de cuisine :
- élément bas (2 blocs tiroir+ 1 tiroir = casserolier) : 519 € (Largeur : 90, Profondeur : 57 et Hauteur : 72)
- élément bas (1 porte + 1 étagère réglable) : 307,89 € (60 x 57 x72)
- bas sous évier ( 2 portes) : 346,98 € (120x 57x 72)
- façade lave vaisselle : 85 € (largeur 60)
- fileur de caisson : 42,11 €
- armoire pour encastrer un four et micro-ondes (1 bloc tiroir + 1 bandeau) : 592,61 € (60x 57x 158,4)
- plan de travail stratifié épaisseur 40 mm hydrofuge ( 185 x 90 x 4) : 490,49 €
- chant arrière visible replaqué (chant ép. 1,4mm) : 19,81 €
- plan de travail stratifié épaisseur 40 mm hydrofuge ( 185 x 90 x 4) : 474,90 €
- colis quincaillerie :67 €
- socle épaisseur 13mm (longueur : 360 cm - hauteur 15 cm : 236 €
- enlèvement des fournitures au dépôt par le client : 67,66 €
Merci d'avance pour vos conseils.
Azalée
De : St Jean Sur Mayenne (53)
aucune idée pour les tarifs par contre une question : vous êtes en "projet de construction" et vous demandez déja des devis cuisine Unsure
c'est quoi comme "projet de construction" ? une maison ou une cuisine ?
Je dirais qu'il en en a pour presque ça !
Mais sans le détail sur la façade....je ne peux pas dire !
Cette même implentation peut varier de 3000 à 5000 8000€ peut être tout dépendra de la façade, mélamné, bois massif, laque???
Bonjour *****,
C'est une maison, elle débute en septembre. Oui, il faut s'y prendre en avance afin de prévoir les sorties d'eau.
Merci quand même pour ta réponse.
Bonjour C-R,
La façade choisie est du mate structuré en panneau de particules surfacé mélaminé.
C'est asseez raisonablesi meuble livré monté et non "assemblé" comme cela arrive, c'est simplement du kit dans ce cas: bien vérifier la mention sur le devis "monté usine" ou "assemble".
Si ce n'est pas noté c'est que c'est du kit.
Ce sont des meubles montés d'usine.
Env. 2000 message Herault
Perso je trouve qu il y a pas beaucoup de rangement mais sans plan difficile à dire .... Niveau prix sans connaitre le modele de facade choisie pas facile ... De plus choisir une implantation pour l eau et electricité OK et signer un bon de commande est une autre histoire attention de ne pas signer trop tot et faire le tour de plusieurs cuisiniste serait judicieux ...
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h35
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
