Mise en oeuvre spots et consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.593 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
J'ai deux questions sur des mise en oeuvre. Concernant la première, j'ai un grand nombre de spot LED dans ma maison en construction. Je trouvais que les domino et les féraille (dont je ne sais pas à quoi elles servent) fournient avec mes spots n'était pas de très bonne qualité pour la connexion au réseau électrique. J'ai donc remplacé l'ensemble par 3 wago à connexion rapide qui permettent une meilleur connexion. Par contre, je voulais savoir si ceci était aux normes?
Enfin, lors du passage du consuel, je souhaitais savoir s'il fallait que les plaques de propreté (autour des prises et interrupteurs) soient installées ou pas (joints et peintures à faire)?
Je vous remercie tous par avance!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Je ne vois pas ce qui ne serait pas conforme à vos Wago s'ils sont adaptés à la section et la nature des fils
Les plaques de finition n'ont pas forcément besoin d'être posée. Ayez les à proximité au cas où on vous les demande
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci beaucoup.
Par contre, concernant l'écarteur de spot, est-il obligatoire? Car il n'était pas fournit dans tous mes spots (spots différents).
Env. 90 message Toulouse (31)
Carminas a écrit:Bonjour
Lors de notre contrôle, notre inspecteur m'a dit que modifier le dispositif de connexion d'un spot, ou le type d'ampoule supporté (halogène vers led par exemple) était une modification des caractéristiques techniques du spot et donc une non conformité. Je vais détailler cela dans un cr de notre visite que je rédige, mais du coup, il m'a été refusé.
Je ne comprends pas, une ampoule Led chauffe moins qu'une halogene....
jordanfavre a écrit:Bonjour,
Oui, pour moi aussi. Mais si on le fait dans ce sens, rien n'empêche de le faire dans l'autre (mettre une techno qui chauffe). J'avais aussi vu des LEDs avec d'impressionnant radiateurs pour évacuer la chaleur. J'ai détaillé notre visite dans un sujet dédié : https://www.forumconstruire.[...]-192204.php
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h25
