Eau de ville pourrie => utilisation eau de pluie
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.078 fois
Env. 50 message Isere
Je viens de débuter la construction de ma future première maison, et au cours d'une discussion avec nos futurs voisins, j'ai appris que la qualité de l'eau de ville que nous aurons était vraiment très mauvaise (eau séléniteuse avec conductivité avoisinant les 1000 µS/cm , sulfates aux alentour des 500 mg/L). D'autres voisins auraient d'après leurs dires cassé 2 lave vaisselle en 6 mois!
De fil en aiguille et au fur et a mesure de mes recherches sur la toile, il semble que l'utilisation de l'eau de pluie soit la meilleur solution à ce problème.
Oui mais voilà (il y a malheureusement toujours un mais...) cet investissement n'était pas prévu au départ. j'avais meme fait supprimer la cuve de 5000L prévue par notre archi car le budget est très tendu (je réalise déjà par souci d'économies tout le second oeuvre)
ceci dit nous n'avons pas vraiment le choix, je cherche donc a réduire au maximum l'impact sur le budget. d'où l'idée suivante sur laquelle je serais heureux d'avoir vos commentaires
1) utilisation de l'eau de pluie uniquement pour ECS + LL + LV afin de limiter la taille ou le nombre des cuves beton a enterrer (le devis de mon terrassier était à l'origine de 2250€HT pour 5000l beton, mon archi le re-consulte pour savoir s'il a des cuves de 10000L ou sinon 2*5000 avec couplage siphon par le haut)
2) pour l'instant je pars sur 10000L, est-ce suffisant pour ces usages sachant que nous sommes une famille avec 3 enfants ? NB: nous sommes dans l'isère (800mm de pluie par an, la surface projetée des toits maison+garage fait 150m2, toiture tuiles avec pente 70%)
3) WC et arrosage exterieur sur eau de ville, éventuellement plus tard (quand on aura les sous) sur eau de pluie en citerne souple placée dans le vide sanitaire sous le garage (je dois pouvoir faire tenir 8 ou 10m3)
4) eau potable sur eau de ville dans un premier temps, a voir plus tard une valorisation totale quand le budget le permettra
merci d'avance pour vos commentaires
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Savoie
Bonsoir?
contact Alleau , en message prive sur ce forum ,c'est une personne qui maîtrise très bien ce sujet ,et écris les réponses et l’évolution de ton projet ,sur ton post pour en faire bénéficier d'autres personnes qui seraient dans le même cas que toi .
Dept : Savoie
Pas l'air de passionner les foules mon sujet... en meme temps c'est sûr que cette approche n'est pas très courante!
J'ai contacté Alleau via son site/forum , mais je mettrai également les futures réflexions ici ;)
Dept : Isere
Il existe des filtres assez peu onéreux et performants pour des tas d'usages même eau potable . . .ils sont malheureusement peu connus et ont un gros défaut, ils ne sont pas français
ciboulettecat a écrit:Il existe des filtres assez peu onéreux et performants pour des tas d'usages même eau potable . . .ils sont malheureusement peu connus et ont un gros défaut, ils ne sont pas français
tu as une référence?
quelques chose d'autre qu'un adoucisseur ou un filtre a polyphosphates?
j'ai quand meme du mal a voir comment celà pourait être si simple...
Dept : Isere
Oups ! je ne parle pas de solutions anti-calcaires !
Petite précision qui sera sans doute plus parlante, le TH de mon eau peut monter jusqu'à 63°F (varie selon les bulletins d'analyse)
sinon, pas plus de remarques/réactions par rapport à mon premier message?
Dept : Isere
Hell'eau !
Malgré le peu de réponses (mais il n'est pas trop tard ;) , je poursuis l'étude de mon projet.
Une petite simulation reprenant les données pluviométriques journalières de ma région + estimation de ma consommation d'eau m'a conduit à reconsidérer le volume de stockage nécessaire.
En dessous de 20m3, je serai a sec trop souvent (précipitations très irrégulières).
tout en cuves beton me coute vraiment trop cher et n'est pas envisageable (plus de 7000€ mini d'investissement pour le stockage)
d'autre part j'ai de la place inexploitée dans le vide sanitaire de mon garage pour y mettre une citerne souple de 20m3. J'ai donc voulu creuser cette piste, d'autant plus que le cout de la citerne est inférieur à 1000€ et qu'aucun terrassement supplémentaire n'est nécessaire.
Une petite cuve beton sera quand meme nécessaire car le terrain étant en pente, je ne peut tout collecter directement dans le VS du garage. De plus il n'est pas question de stocker de l'eau a destination de consommation dans une telle citerne. Donc cette cuve beton aura 2 fonctions: zone de puisage pour la citerne souple + reserve d'eau pour potabilisation.
Voici un premier schéma de ce que j'imagine comme installlation.
Il manque encore les compteurs, anti retours, et choix des pompes. Mais le principe général semble-t-il correct?
la pompe alimentant le réservoir souple a partir de la cuve béton sera commandée par un contacteur relié à des détecteurs de niveau. niveau haut juste avant le trop-plein: la pompe démarre, niveau bas à mi-cuve environ: la pompe s'arrête.
Le fond de la cuve est réservée pour alimenter l'osmoseur.
merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me dire ce qu'ils en pense
Dept : Isere
J'en pense que tu vas exploser ton budget avec un osmoseur
Avec en plus le fait que ça te donne 1L d'eau "potable" et en rejète en moyenne 4L, si tu utilises ça pour l'eau de boisson et l'eau de cuisine , ça va vite chiffrer.
ciboulettecat a écrit:J'en pense que tu vas exploser ton budget avec un osmoseur
"exploser" est un peu fort... on trouve ca a moins de 400€
concernant les rejets d'eau de l'osmoseur (rincage de la membrane), il suffit de les renvoyer dans la cuve via un circuit spécifique, et du coup rien n'est perdu ;)
masi de toutes façons, vu la qualité de l'eau que je vais avoir, c'st soit ça, soit l'eau en bouteille (ce que je cherche a éviter autant que faire ce peut)
Dept : Isere
Ou bien ça http://www.faireyceramics.com/ que j'ai utilisé pendant 10 ans en Afrique . . . je ne te dis pas la qualité de l'eau là-bas !
Je l'avais utilisé lors d'un voyage au mali, faut juste etre tres patient Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:Je l'avais utilisé lors d'un voyage au mali, faut juste etre tres patient Wink
Tu as sans doute utilisé le modèle "à gravité" qui filtre 20L / 24h
Mais il y a des modèles "civilisés" sous pression
ciboulettecat a écrit:Ou bien ça http://www.faireyceramics.com/ que j'ai utilisé pendant 10 ans en Afrique . . . je ne te dis pas la qualité de l'eau là-bas !
j'ai regardé très vite fait ton lien, il s'agit de bougies céramique, c'est bien ça? (je creuserai plus tard)
j'imagine volontiers que ce genre de filtre soit indispensable en afrique!
et effectivement, c'est la seconde option possible. Mais il me semblait que celà revenait plus cher que l'osmoseur...
Dept : Isere
En fouillant un peu sur le net j'en trouve un "sous-évier" à 210 € cartouche incluse et la cartouche de rechange (à changer 1x par an pour une moyenne de 8L par jour) à 50€.
En plus ça ne consomme pas d'eau ni d'électricité !
Merci pour vos pistes sur les moyens de potabilisation.
Je fait remonter le post avec le schéma car c'est l'essentiel pour l'instant.
Le choix du filtre de potabilisation (osmose inverse, bougie ceramique, ou autre) se fera plus tard.
Ce sera une question de débit max, cout, facilité d'entretient, fiabiilité. C'est surtout l'installation globale que j'aimerait valider pour l'instant.
Tramb a écrit:Hell'eau !
Dept : Isere
Le projet évolue..
La citerne béton peut finalement être placée sur le haut du terrain, elle fera office de premier reservoir dont le trop plein se déversera dans la citerne souple située plus bas dans le vide sanitaire de mon garage.
Cette soltution permet d'éviter une pompe.
Par ailleurs, la réserve d'eau à destination de potabilisation (citerne beton) servira également pour l'EF de la cuisine et l'alimentation du lave-vaiselle (sécurité supplémentaire vis a vis des migrations de substances chimique du réservoir souple vers l'eau, meme si celui-ci est certifié "contact alimentaire")
voici donc un nouveau schéma d'installation
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 40 message Mouy (60)
Hello Tramb
Je suis dans le même cas de figure que vous et souhaiterai savoir ce que vous avez mis en place et si vous en êtes satisfait.
J'espère vous lire bientôt
Merci d'avance
Tramb a écrit:Le projet évolue..
De : Mouy (60)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 09h09
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
