Ragréage ou mortier pour réfection partielle terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.233 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, j'aimerais avoir quelques conseils quant à ma terrasse. J'ai joint une photo-montage pour aider à la compréhension du problème. Cette terrasse ( de 67 m²) date de la construction de la maison au début des années 60 et elle a bien tenu le choc mais par endroits les joints se sont altérés et l'eau s'infiltre dans la dalle de la terrasse avec quelques conséquences sur des infiltrations (sous et bord de terrasse...). J'avais pour projet, vu la surface et donc le prix si je le faisais faire, de me lancer le défi de refaire la terrasse (il faut savoir que je suis débutant dans ce domaine). Fallait-il carreler par dessus (mais risque de problème au niveau des porte-fenêtres) ou enlever ce carrelage? J'ai ai discuté avec un copain bricoleur et j'ai finalement j'ai tenté de décoller les carreaux. J'ai attaqué avec burin large, puis burineur électrique mais les carreaux (de l'époque) sont quasi incassables et pour les décoller c'est la croix et la bannière tellement la colle est costaud! Comme on peut le voir sur la photo, j'ai fait environ 2m² en quelques heures et stop. Et vu qu'il y a 67m²! Le copain a aussi essayé et basta. J'aimerais avoir quelques avis sur ce que j'envisage: 1) enlever les carreaux uniquement sur les zones d'infiltration avec joints abîmés 2) reboucher les plaques ainsi libérées 3) remettre un carrelage par dessus l'ensemble de la terrasse. Est-ce une possibilité? Si oui, avec quoi dois-je reboucher les zones libérées: avec un mortier (avec quelles porportions de ciment et sable) qui ne fera qu'un cm au risque qu'il n'accroche pas, ou avec un ragréage pour extérieur (mais comment respecter la pente de la terrasse avec quelque chose de liquide). J'espère avoir été assez précis dans l'expostion du problème et j'attends des bons conseils simples: est-ce faisable et avec quoi? Cordialement à tous.
lien photo:
Dept : Cote D'or
Env. 10 message Cambrai (59)
concernant votre problème je vous conseille effectivement de carreler par dessus, surtout pour des questions de temps.
Par contre il faut enlever les élements qui ne tiennent plus et reboucher la partie enlevée.
Pour cela, je ne vous conseille pas le ragréage, car tres peu de ragréage supporte le gel, même si certains diront le contraire.
Il est donc préferable d'utiliser un mortier dosé normalement à 350kg de ciment au m3, et d'utiliser un fixateur type sika latex.
Le sikalatex permet une meilleur accroche du mortier et rend par la même occasion la surface traitée imperméable.
Son application est simple, bien dépoussiérer la surface recevant le mortier et y mettre du sika juste avant la mise en oeuvre du mortier.
Attention le sika ne doit pas sécher entre sa mise en oeuvre et la mise en place du mortier.
Il est aussi possible d'ajouter du sika lors du mouillage du mortier.
Concernant le mortier pas de recommandation particulière, sable 0/4, comme faible épaisseur voir pour faire moitié moitié avec du sable 0/2.
Voila, vous n'avez plus qu'à oeuvrer ! Bon Courage
PS: attention à vos vetements, le sika est impossible à enlever, idem pour vos mains ;)
De : Cambrai (59)
Grand merci pour cette réponse rapide et très utile.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
