épaisseur joint carrelage 60x60 rect. sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.907 fois
Photographe pro Env. 300 message Clermont (60)
mon constructeur nous a informé que le carrelage sera posé la semaine prochaine. Il s'agit de la référence Color de chez Point P, 60x60 rectifié et j'aimerais savoir quel largeur de joint serait le mieux sachant que nous aurions voulu un joint très fin (type 2 ou 3 millimètre) et qu'il s'agit d'un plancher chauffant électrique. Merci pour vos conseils. Apparemment, il faut une colle spéciale aussi ?
De : Clermont (60)
4 mm c'est déjà très fin. Voici le nôtre avec des carreaux de 60x60 également
Carrelege du RDC
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci, Hugotheking,
effectivement, cela rend plutôt bien.
De : Clermont (60)
Il te faut une colle classée c2s1
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Hello,
nous avons aussi des carreaux en 60x60, je me souviens plus de l'épaisseur exacte des joints, je pourrais remesurer et te redire...
voilà ce que ça donne en tout cas :
Pour la colle, il faut évidement de la colle spéciale adapté aux grands carreaux et au PRE
Nous aussi, nous sommes sur PRE, on avait pris la ARDAFLEX HPS, il doit aussi y avoir la Weber Col Flex
à+
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Et il te faut un joint souple ou flex également (dénomination différente selon la marque)
jusqu'à un format de 3600 cm 2, tu peux mettre du joint de 2 mm pour un grès certifié upec,4 mm pour les autres grès et 2 mm pour la pierre naturelle
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h50
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
