Zwave et chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.209 fois
Super bloggeur Env. 300 message Orgeval (78)
Actuellement en phase de conception de ma future installation domotique, je souhaite gérer mes futurs radiateurs électrique via des modules fibaro zwave.
Le but étant de créer des scenarii via l'eedomus type
- présence de jour : 21°C dans les pièces de vie et 19°C dans les chambres
- présence de nuit : 17°C dans les pièces de vie et 18°C dans les chambres
- absence longue : 16/17°C dans toute la maison
- etc...
J'ai pour le moment fixé les températures un peu au pif et je réglerais tout cela une fois que nous y habiterons.
Pour autant, je me pose beaucoup de questions sur comment je vais gérer tout ça. A mon sens, il y a deux manières de faire :
1.- gérer les radiateurs via le fils pilotes au moyen d'un module relais fibaro et de deux diodes :
Dans ce cas, je vais utiliser le mode eco et confort principalement en faisant des tests pour avoir les températures que je souhaite
2.- gérer les radiateurs avec un module on/off et une sonde de température dans les pièces :
Dans ce cas, ce ne sera plus le radiateur qui gérera sa température mais la sonde qui via des instruction et les scenarii dans l'eedomus allumera ou pas les radiateurs.
La première solution apporte l'avantage de ne pas avoir à utiliser de sondes de température (type Oregon ou autre). De plus, la gestion se fait via le fils pilote qui est déjà disponible.
L'inconvénient est qu'en soit, je ne peux "gérer" que deux températures "pré-réglées" sur le radiateur en fonction de scenarii bien définis (mode eco et confort). Si j'ai un peu froid et que le radiateur est en mode confort. Pas d'autre solution que de devoir intervenir directement sur les réglages au niveau du radiateur pour augmenter le chauffage, par exemple. De même, pas possible de faire descendre tous les radiateurs à une température précise lors d'un départ long (type we ou semaine de vacances) hormis en intervenant sur chaque radiateur.
La seconde solution apporte l'avantage de pouvoir gérer beaucoup plus finement la température car ce n'est plus le radiateur qui la gère mais la box. le radiateur est donc toujours "forcé" en mode confort sans gestion par fils pilote et c'est la box qui via les remontées des sondes allume ou pas le radiateur. Si ma femme a un peu froid lorsqu'elle lit dans le salon. Un clic sur l'interface de contrôle de ma domotique pour demander à augmenter d'un degré et vala !!!
Par ailleurs, pas besoin des diodes pour gérer les ordres au fil pilote.
L'inconvénient est que la solution est plus lourde car impose l'utilisation de sondes ce qui rallonge la chaine de traitement. D'autre part, je n'exploite plus le fils pilote et enfin je ne sais pas si ça un impact sur la longévité du radiateur de l'allumer et l'éteindre régulièrement en lui coupant ou non son arrivée électrique...
J'aurais donc souhaité savoir si certains parmi vous avaient mis en place la gestion du chauffage dans leur install' domotique et quelle solutions il avaient choisis (une de celle que j'ai décris ou une autre que je n'aurais pas vu).
Perso, j'aurais tendance à partir sur la seconde solution sans en être totalement certain.
Des avis me seraient donc utiles.
Bonne journée à tous.
De : Orgeval (78)
Je vous déconseille le fonctionnement par coupure de la tension d'alimentation
L'électronique des radiateurs moderne n'aiment guère. Certains se mettent d'ailleurs en sécurité dans ce cas. Pour d'autres le fabricant annule la garantie.
Si vraiment vous tenez à une sonde externe, une solution est de réguler en envoyant des ordres arrêt sur le fil pilote via une diode :
A partir d'un contact NC
ou d'un contact NO
Carminas
Dept : Cantal
Env. 500 message Rouen (76)
Et biensur mettre la consigne confort au max
De : Rouen (76)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
D'accord avec la solution 1 + et par contre mettre sonde externe par pièce.
De : Rouen (76)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h32
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
