Besoin aide : je vais changer seul ma charpente et toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.639 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour a tous,
J’ai besoin de vos précieux conseils : je vais bientôt me lancer dans des travaux de surélévation de ma toiture, j’en profite pour changer mes tuiles et ma charpente.
Ma maison est de 1930 en brique pleine , R+1 , c’est un rectangle de 7m par 5m avec une toiture 2 pans en tuiles toute simple.
Aujourd’hui je tiens debout dans mes combles au niveau de la panne faitière mais ce n’est bien sur pas assez pour faire la chambre des petits..J’ai dans les combles 2m au faitage => je souhaite donc rajouter 1m de hauteur sur tout le périmètre de la maison => de cette façon j’aurais 3m de hauteur au faitage et 2m de hauteur au niveau de ma panne sablière , parfait pour y casser les enfants !
J’ai plusieurs questions a vous proposer :
-ma panne faitière aura une portée de 7m mais elle sera soutenue tous les 2.3 m par 2 poteaux verticaux : puis je alors utiliser pour ma faitière du Pin en 5cm par 15cm (bastaing) ??
-mes chevrons devront supporter une toiture en tuile (50kg/m) et une isolation sous toiture en laine de verre , ils auront une portée de 2.5 m avec un angle de toiture de 40% d’un coté et 80% de l’autre coté de la toiture : ma question est donc puis utiliser des chevrons « classiques » de 6cm x 8cm sans panne intermédiaire ? avec quel entraxe ?
encore merci pour votre aide et vos conseils très précieux pour moi !
Olivier
Dept : Hauts De Seine
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
un peu juste la section de panne et un peu fort l'entre axe de 2.50 pour les 6/8 également.....
pourquoi ne pas voir les choses avec d'autre section et entre axe..?
Ludovic..
Bonjour Ludovic,ça faisait longtemps.
Merci pour ta reponse.
A y reflechir : pour la panne faitiere je peux prendre plus grand car je suis pas trop limité par la hauteur sous plafond a cet endroit => je vais donc utiliser des madriers (6 cm par 23 cm)
Pour les chevrons ça m arrangerait de prendre du 6cm par 8cm pour des raisons financieres...j ai jamais parlé d entraxe de 2m50 , ou as tu lu cela ???
La portée de mes chevrons est de 2m50 , tu penses que ça passe avec une entraxe de 30 cm sans panne intermediaire ?
encore merci pour ton aide !!
olivier_la_bricole a écrit:Bonjour Ludovic,ça faisait longtemps.
re,
là "mes chevrons devront supporter une toiture en tuile (50kg/m) et une isolation sous toiture en laine de verre , ils auront une portée de 2.5 "
donc pour moi les pannes auront un entre axe d'un peu plus de 2.50
pour la section de panne, passes plutôt avec du 8/16 il se maintiendra mieux.... pas besoin des 23cm de haut..
Ah ok en effet : j'ai compris !
donc pour toi je dois mettre une panne intermediaire...
merci !
olivier_la_bricole a écrit:Ah ok en effet : j'ai compris !
merci !
bonjour Olivier,
pour pouvoir poser du 6/8 oui ou alors changer de section de chevron......
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
