3 constructions sur 4 ne respectent pas la Rt 2005
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.668 fois
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Intéressant...
Dans le même genre, lire aussi le rapport du Gouvernement sur le retour d'expérience des désordres des maisons BBC :
http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr/filea[...]bbc-risques-2012-06.pdf
(un forumeur en a déjà parlé la semaine dernière, mais c'est passé inaperçu...).
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
En même temps, ne pas respecter la RT2005 ne signifie pas pour autant défaut de qualité de construction. L'étude montre juste que peu de gens disposent de cette étude.
Moi en ce qui me concerne, la plupart des projets que j'accompagne n'ont pas d'étude RT2005, puisque je fais l'accompagnement en STD / Phpp, ca ne veut pas dire que la performance finale n'est pas meilleure que la RT.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Pour être sur de comprendre : l'étude thermique est fait avant la construction, au moment du PC et le DPE est fait après c'est ça ?
perso je n'ai pas eu de dossier d'étude thermique mais mon CCMI m'en a parlé, puis-je le demander et comment ?
merci par avance ;)
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Bonjour Fred, tout dépend si ta maison est BBC, là l'étude thermique est obligatoire et doit être fournit.
Si c'est juste un respect de la RT2005, alors là, pas d'étude thermique, c'est du pipo . Cette étude est payante et fournit par un cabinet indépendant. Donc, le CST ne va pas rentrer dans des frais qui n'ont pas lieu d'être....
Dept : Vendee
Ok merci !
pour ils disent sur la notice qu'en fonction de l'étude thermique, il faut X radiateurs de X puissance dans chaque pièce...etc c'est donc du pipeau ?
De : Luberon (84)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ce que je vois sur le lien bertrand c est les soucis de chantier que le 3/4 des gens ont, que ce soit rt 21012 rt 2005 peu importe. Le soucis c est la multiplicité des intervenants, des artisans qui jonglent sur differents chantiers. Des maitre d oeuvre comme les artisans qui reproduisent ce qu ils ont tjs vu , sans se former et sans la volonté d evoluer.
Un manque de main doeuvre qualifié. Pour resumer : rapidité , on ne rentre pas dans le detail , , multiplicité des chantiers et manque de formation , tout ceci pour faire le plus d argent possible pour certains et pour d autre, d etre competitifs avec tout le monde qui tirent les prix.
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Oui mais il y a aussi autre chose qui est présenté : les mousses utilisées pour l'étanchéité dont la durabilité n'est pas garantie dans le temps et les équipements (ex. CESI) surdimensionnés (qui risquent de se dégrader rapidement en raison des cycles courts)...
On revient au manque de formation des artisans, car les archis ou maitre d'oeuvre laissent le dimensionnement et le conseil du produit aux installateurs souvent. La technicité évolue plus rapidement que la formation des artisans. le Maitre d'oeuvre doit gérer l'interaction du choix des installations en fonction de l'isolation etc, ils ne sont pas non plus pret et jouent plus le rôle de coordinateur. Ce n est pas qu une question de cesi meme dans des epaves thermiques des pacs sont sous dimensionnees ou surdimensionnees.
Plus il ya d'intervenants et plus les marges d'erreur sont importantes. C'est pour cela que les resultats sont souvent meilleurs chez les autoconstructeurs
Les produits ne sont connus souvent que des initiés de la construction ecologique et pas trouvables chez chausson ou point p
comme des marques comme proclima, marque allemande avec des produits d'étanchéité plus durables et qui d'apres mes souvenirs étaient sur le marché avant ceux d'isover.
on voit trop souvent le scotch orange sur les chantiers . Bcp de parametre dans la construction et le monde du batiments sont a changer et en premier : les mentalités , travail qui ne fait que commencer.
fred84400 a écrit:Ok merci !
Les CST ont un cahier des charges à respecter pour la RT2005 mais qui verifie???? personne. Il n'y a que le BBC qui est controlé à différentes étapes de la construction. Un expert réalisera d'après les plans de la maison, son orientation, sa surface... :
  • un bilan initial des consommations énergétiques ;
  • des préconisations de travaux ;
  • un bilan thermique projeté après choix des travaux à réaliser.
  • Controle à différentes étapes de la construction
  • Test d'étanchéité à l'air en fin de chantier
Tout cela à un coût; demandez donc a votre CST si vous aurez un certificat (label RT2005 effinergie/promotelec) en fin de chantier...et vous serez fixé!!
Dept : Vendee
Marrant la pub en bas pour la formation des artisans au rt 2012' bien ciblee la Biggrin
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
La même étude sur les permis de 2009: on passe à 1 maison individuelle sur 2 ayant l'objet d'une étude thermique
http://www.alec-rennes.org/wp-content/uploads/2012/04/InfoCo[...]nfoConstruction-N_4.pdf
De : Saint Medard En Jalles (33)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h59
Tout savoir sur la MAP
