Perdu dans le chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.049 fois
Env. 30 message La Roche Sur Yon (85)
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Nous avons un projet de construction de maison BBC sur la Vendée. Nous avons vu plusieurs constructeurs pour un prémisse de projet.
Je voulais simplement avoir des précisions sur quelques points car avec tous les rendez-vous, toutes les informations, nous sommes un peu perdus.
Nous hésitons sur le mode de chauffage, d'ECS et de ventilation.
Notre futur maison fera envrion 110m² et on nous déconseille le poële.
Nous souhaiterions plus un chauffage au sol. Ensuite que choisir, aérothermie, géothermie ou chaudière gaz? Quelle pompe à chaleur choisir sachant que nous serons surement en lotissement (si cela change quelques choses d'ailleurs). Vaut-il mieux un ventilation simple ou double flux. Il y a toujours les pour et le contre et difficile de voir au claire?
On nous conseille : - simple flux associé à ballon d'eau chaude thermdynamique
- double flux avec ballon d'eau chaude solaire (mais plus chère)
Je sais que l'isolation est très importante. Et le vitrage aussi.
Merci pour toutes les suggestions et je continue à bouquiner...
De : La Roche Sur Yon (85)
Bonjour, Les maisons BBC se caractérisent par une très bonne isolation, et une "bonne étanchéité à l'air".
Auparavant, on ne jurait que par la ventilation, de nos jours, il faut rendre étanche avec une ventilation minimum, ce qui peut parfois poser problème.
Et c'est certainement à cause de cette étanchéité qu'on vous déconseille de poêle à bois. En effet, la combustion nécessite d'avoir de l'air frais qui arrive. Et dans un lotissement, si les parcelles sont petites, on peut avoir des voisins qui se plaignent de la fumée du voisin.
Les pompes à chaleur coûtent assez cher, et si elles sont en aérothermie air/air ou air/eau, elles "s'agenouillent" lorsqu'il fait très froid, ce qui fait qu'en général on s'équipe d'un poêle à bois par exemple pour cette éventualité.
De plus, elles sont économiques tant que la température extérieure est au moins égale à +7° c, Au dessous, le rendement baisse progressivement, et à - 15°, ça ne fonctionne plus du tout.
La géothermie n'a pas cet inconvénient, mais c'est encore plus cher.
Ce qui fait que de nos jours, le choix est très difficile et il y a vraiment de quoi hésiter.
Si vous avez le gaz de ville qui passe devant la porte, ce serait pas mal, d'autant plus que la maison étant bien isolée, la conso sera faible, et par grand froids, ça continue de fonctionner normalement. Eviter le gaz en cuve qui revient très cher.
Mais si les parcelles de terrain sont assez grande, et si vous êtes sur un bord du lotissement, ne vous interdisez pas le poêle, surtout si vous mettez de l'aérothermie quoi qu'en dise votre constructeur.
On construit des maisons BBC avec du chauffage au bois dans certaines régions...
Il y aurait aussi le poêle à pellets, qui aurait peut-être moins d'inconvénients avec le BBC.
Je pense que nous allons partir sur un chauffage PAC air-eau, Chauffe eau thermodynamique relié à une ventilation simple flux hydroB. La plupart des constructeurs nous propose ça. On va garder un emplacement et un conduit pour un poele si jamais on voit que le premier hiver à été rude. Mais la vendée n'est pas si froide...
Reste maintenant à trouver le bon plan de maisons avec le bon constructeur. Autre sujet.
Merci pour ces réponses en tout cas.
En cache depuis avant-hier à 16h15
Devis pompe à chaleurArtisan
