Traces d'humidité sur les joints du carrelage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.067 fois
Env. 10 message St Jean Lasseille (66)
il y a un ans et demis je faisai construire ma maison par un groupe national.
maison plein pied,deux faces 90 m2 habitable dans le sud prés de perpignan.
aujourd'hui je m'apercois que les joints du carrelage par endroit et dans toute la maison sont humide , comme si on avait passer la toile dessus.
ce phénomene est récurent , mais pas tous les jours .plus quand memes les jours de pluie.
un ami macon ma dit : il y a peut etre des bulles d'air sous le carrelage , dans la chape.bizare....
question , l'humidité peut elle remonter du vide sanitaire malgrés la ventilation ?
ces traces sont courante dans des maisons neuves ?
merci de bien vouloir essayer de me sortir de ce casse tete.
De : St Jean Lasseille (66)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
En tout les cas je peux vous dire que ce n'est pas courant.
La chape était elle sèche à la pose de carrelage? (plusieurs semaines)
penses-y l'ami ;)
C'est une maison sur terre plein ?
Effectivement ils ont peut être radiné sur les 25€ du film polyane Sad
penses-y l'ami ;)
C'est pratiquement sur que c'est ça !
Poser une question c'est bien
Répondre aux questions de ceux qui s’intéressent à ton sujet c'est mieux !
merci pour vos réponces (désoler de ne pouvoir répondre plus tot, femme,enfant et dernier jours de vacance.)
le film a bien été poser , je l'ai vu a la pose .
la dalle elle a u le temp de bien séché plusieur mois.
la chape a été faite au fur et a mesure de la pose des carreaux ,si ma mémoire ne me joue pas des tours.
celle ci etant constitué d'un melange de sable et de ciment sur une hauteur de 10 cm a peu-pré.
le carrelage lui a été poser a meme la chape avec du ciment je crois .
voila,merci de vos réponces.
De la condensation peut être ?
Env. 70 message Lot Et Garonne
j'ai egalament le même soucis de joint de carrelage humide par moment (ils foncent).
J'ai également un vide sanitaire ventilé avec 4 trous.
Après plusieurs recherches, j'ai l'impression que tout ceux qui ont le probleme, ont une pose du carrelage en pose scellé (c est à dire sans colle avec le carrelage posé en même temps que la chape avec un peu de ciment.)
Si quelqu'un à d'autres infos je suis preneur.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 20 message Ardeche
Hello,
Je remonte le sujet
J'ai le même souci
Certaines zone de ma maison on par moment les joints de carrelage « mouillé ». Notamment quand il y a de forte pluie en été, ou en hiver lorsque met le chauffage après une absence. (Condensation)
Ma maison est neuve, elle a 5ans et elle a toujours eu ce problème. Un expert est passé mais tant que le problème n'est pas visible au moment ou il est la, il dit ne rien pouvoir interpréter.
La maison fait 85m2, il y a 4 grilles d'aération de 100 deux au sud, deux au nord.
Mon carrelage a aussi été posé en pose scellé, pour le polyane je ne sais pas si ily en a.
J'ai lu un autre forum ou une personne en debouchant ces grilles aérations avaient potentiellement éliminé le pb...
Avez vous eu d'autres pistes voir des solutions depuis?!?!
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 17h53
Le dosage du béton
Le dosage du béton
