Installation chauffage central maison ancienne 200m2...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.892 fois
Env. 10 message Neufchateau (88)
Je suis sur le point d'acheter une belle maison dans la plaine des Vosges, 200m2 murs en pierre mais sans isolation et avec fenêtres d'époque (1950).
Le hic, c'est que toute l'installation chauffage central est à refaire: changer de chaudière et poser des radiateurs.
J'hésite entre une chaudière gaz avec citerne extérieure, fuel ou bois + fuel (cette dernière solution me paraît la plus économique à moyen terme, le bois se touche ici à 55 € le stere livré scié et il est possible de faire des affouages pour 7x moins...
Avez vous une idée du coût d'une telle installation?
Il y a un peu moins de 200m2 avec hauteur sous plafond de 2,70m, la maison a un sous sol, un rdc + 1 étage et des combles non aménagées.
Il faudra 18 radiateurs en tout. Il y a déjà une cheminée tubée d'installée (l'ancienne installation était au fuel mais un hiver sans chauffage a fait éclater la plupart des radiateurs).
Les pros consultés ont avancé, sans visite sur place, la fourchette de 20.000 / 25.000 euros avec main d'oeuvre, 30.000 euros pour parer à toute mauvaise surprise ou avec install de meilleure gamme.
J'ai calculé qu'il faudrait une chaudière d'une puissance de 28 à 30 kw.
Le diagnostic énergétique prévoit une consommation de 83.000 par an.
J'isolerai la maison plus tard en fonction de l'évolution de mon budget, l'urgent est le chauffage...
Vos opinions sur le sujet?
Merci par avance!
De : Neufchateau (88)
Env. 60 message Ain
Salut,
A mon avis la solution la plus econnomique pour toi serait d'installer un poele a bois ou a granulés qui te permetteras de te chauffer un peu pres bien sans trop te ruiner. En plus si il te reste du budjet pour changer tes fenetres et isoler un peu ca serait le top.
Si tu veut faire un chauffage central le mieux c'est de le faire en plancher chauffant car il y a plus de possibilités pour le choix de la chaudiere (par exemple tu ne peut pas mettre de Pompe a chaleur avec des radiateurs )
Dept : Ain
bebert0609 a écrit:Salut,
Bon conseil !!! le seul hic du bois c est qu il faut une présence...
De : Barges 21910 (21)
4skin a écrit:...
et donc tu vas payer plein pot une installation pour chauffer 200m2 non isolés et plus tard tu paieras l'isolant.
tu devrais prendre le pb dans l'autre sens : commencer par isoler, çà permettra de diminuer les besoins et de ce fait : diminuer la puissance de la chaudière donc le cout.
autrement dit :
isolation + petite chaudière pour le même prix que la grosse chaudière prévue...
si tu gardes ton idée de départ : grosse chaudière, l'isolation sera en plus, la conso également.
Regardes sur les sites ADEME et cie, il doit encore y avoir des aides pour isol et fenêtres en réno, çà ne durera pas.
Elisa a 1000% raison , mais un poele a granulé par exemple tu peux le garder en plus d un futur chauffage central...et si tu veux emménager comme ça c est toujours mieux que le "kerdan.."
Oui, oui, le poele tu peux le garder ou même le revendre ensuite
pour moi le plus important : il ne faut surtout pas investir dans le système chauffage central chiffré à la louche à 25-30000€ alors qu'un plus petit suffira.
et on est tous pareils : l'été est fini, le chauffage va devenir la préoccupation majeure, l'urgence du moment, les installateurs le savent
Merci pour vos conseils...
Le soucis de l'isolation d'abord était que les travaux seront plus long et pas avant l'hiver. Je ne voudrais pas tellement que cette maison passe un autre hiver sans chauffage, même si j'ai encore mon apart à vendre que j'occuperai sans doute quelque temps... De plus, pas moyen d'isoler les murs (maison de style, murs en pierre), donc ça laisse peu de marge (juste fenêtres, 18 quand même) et combles...
D'ou l'idée d'une chaudière bois pour brûler sans (trop) compter, couplée à une autre chaudière fuel (la citerne est déjà en place) pour être à température moyenne lors des absences...
Je crains que juste un poele à bois ne suffise pas pour 200m2 sur deux niveaux (4 pièces et un couloir par niveau), mais peut être me trompé-je. Il ne chaufferait bien que la pièce ou il est installé, non?
25 à 30.000 € c'est justement mon budget travaux dans l'immédiat...
J'ai vu qu'il y avait un eco pret à taux zero qui devrait marcher pour mon projet d'install ou une reduc d'impots (le credit 0 est plus intéressant).
Oulala....tricote des pull
Env. 60 message Ain
4skin a écrit:Merci pour vos conseils...
Je sais pas ce que t'apelle "sans trop compter" mais pour chauffer 200m² sur 2 etages sans isolation tu peut commencer par faire rentrer 15 voir 20 steres et remplir ta cuve, tout ca plus les travaux pour remettre en route le chauffage + l'achat d'une chaudiere ca va te couter bonbon!
Dept : Ain
20 steres = 1200 €, largement moins cher que ce que me coute le chauffage au gaz de mon appart actuel, plus petit...
Pour ce qui est du prix, j'ai fait une enveloppe globale achat maison + install chauffage. Si l'install chauffage ne dépasse pas 35000€ je serai dans les clous...
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h40
Devis pompe à chaleurArtisan
