Isolation toit sous rampant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 10.547 fois
Env. 3000 message Tarn
Nous avons actuellement un garage que nous souhaitons transformer en pièce à vivre.
Il a une mezzanine que nous souhaitons conserver.
Nous voulons donc isoler sous les rampants.
Cependant, nos chevrons font 8 cm d'épaisseur.
Je pensais isoler avec de la laine de verre de 20 cm d'épaisseur mais je ne vois pas comment c'est faisable.
Je comptais faire tenir l'isolant en clouant des planches fines sur chaque chevron.
Nous souhaitons ensuite y mettre du lambris.
Quel isolant puis-je y mettre ? De quelle épaisseur ?
J'ai entendu parler d'un isolant avec de l'aluminium, est-ce que ça isole bien ?
Quelle méthode utiliser pour le faire tenir ?
Merci d'avance de votre aide.
Emmanuelle.
Dept : Tarn
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Il existe effectivement des isolants fins qui nécessitent de laisser des lames d'air de 4cm...donc à l'arrivée, je ne sais pas où est le gain de place
Mettez un delta vent, puis de la laine de verre entre chevrons, la GR32, puis une seconde couche croisée avec pare vapeur
Cdt, Core
Salut,
Aiecaramba a écrit:...
allez zou fonction recherche pour le papier d'alu qui n'est pas un isolant mais un complément d'isolant ... autrement dit si tu le mets seul il n'isole rien... et vu le prix, autant mettre un VRAI isolant.
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
Bonjour et merci pour votre réponse. Alors en fait mes chevrons font 8 cm de hauteur. Donc du coup ça risque de limiter considérablement la taille de la laine de verre que j'avais prévu d'installer (de la 24cm de chez ISOVER)
J'ai un film de sous toiture sous les tuiles, et ma question c'est en fait de savoir comment faire tenir ma laine de verre et aussi (et peut être surtout) de savoir si ça sert réellement de mettre de la laine de verre d'une épaisseur inférieure à 24cm.)
Si je comprends ce que corepierre m'indique, le delta vent, c'est un peu ce que j'ai mis (film de sous toiture ?) ma laine entre les chevrons (donc du coup quelle épaisseur ?) et c'est là où je suis perdu ! je croise en mettant une deuxieme couche (d'isolant) avec pare vapeur.
Kesako ?
merci d'avance !
Dept : Tarn
Bon j'ai vu un collègue (Jojo La Bricole !) qui lui est plus partisan du Polystyrène Extrudé.
A priori il en existe du 6 cm d'épaisseur qui me permettrait de pouvoir laisser aisément ma lame d'air de 2 cm (sans contact avec mon film de sous toiture !)
Dept : Tarn
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
Hello pour faire tenir ton isolant , laine de verre j'ai opté perso pour le systeme integra 2 qui ce fixe sur les chevrons et tu peux choisir tranquillement ta taille d'isolant et meme plusieurs couches en les embrochant .
tien moi au courant j'ai pas encore demarer mes combles perso
De : Walnut Grove
De : Walnut Grove
Env. 40 message Brive (19)
Isolation des combles :
Utilise des suspentes intégra 2 :
Une fois tes suspentes fixées sur tes chevrons, tu mets une isolation entre chevrons de l épaisseur de tes chevrons pour ton cas tu utilisés de l Iso confort 35 en 80 MM. ( laine de verre spécial rampant, elle ne glisse pas avec le temps ), tu la coupés assez large qu'elle tienne toute seule entre les chevrons ..... Du coup après tu as une surface plane et tu viens croiser avec une deuxième couche de laine de verre Iso confort 35 épaisseur de ton choix ( moi perso j ai mis 240mm) que tu enfoncé sur les suspentes.... Les lais de laine de verre sont ensuite maintenus par des capuchons qui viennent se fixer sur les suspentes ... Sur ces capuchons tu clipses tes rails et le tour est joué ....
De : Brive (19)
Env. 40 message Isere
Puisqu'on parle du système intégra ici, je pose ma question :
je veux isoler sous rampant mes combles, mais mes chevrons ne font que 50mm et comme je n'ai pas de film sous tuile, je dois laisser une lame d'air de 20mm. Comme j'habite une région assez froide et que mes factures de chauffage sont assez énormes, je voulais obtenir un R d'au moins 8. Si je met une couche de ldv de 30mm avec un R de 0.75, je n'arriverai jamais à R=8 même avec une seconde couche en 300mm...
Je pensais donc faire 2 couches croisées sans glisser entre les chevrons, et faire la première pose horizontalement, donc perpendiculaire aux chevrons.Puis l'autre verticalement, donc perpendiculaire aux rails.Ca me semblais une bonne idée pour que tout ca tienne bien en place.
2 couches de 160mm en GR32 (R=4.55x2) me semblais être un bon ensemble, mais impossible de trouver sur le net des suspentes qui soient adaptées à ce type de pose, a part les rosaces réglables qui coutent une blinde et qui créent des ponts thermiques.
Quelqu'un auri-t-il une solution de pose rapide et pas trop coûteuse ?
PS, je voudrais mettre du placo sur les suspentes...
Dept : Isere
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Avec des chevrons de 8 il faut penser à une isolation entre chevron. Rapprocher vous d'un fournisseur de matériaux et vous trouverez de la laine en 60mm.
Ajouter une couche de 200mm par dessous avec des suspentes et fourrure et vous serez tranquille.
De : Rennes (35)
Ces chevrons font 50mm et pas d'écran de sous toiture, donc effectivement pour gagner 30mm, la couche entre chevrons
ne se justifie pas trop.
Pour l'embrochage il y a les suspentes intégra mais à ma connaissance la longueur max est de 25cm
(tige filetée + rosace) .
Nota: avec des suspentes 'plates' l'embrochage est plus problématique surtout avec de la lambda 0,032
on peut y remédier en partie en faisant 'un avant trou' avec un couteau assez long.
Je crois qu'il ne faut pas trop se focaliser sur l'aspect pont thermique les suspentes étant vissée sur un
élément en bois (les chevrons) la valeur du pont thermique est extrêmement faible (même multiplié par
le nombre). Un espace d'un demi centimètre entre 2 lès est par exemple bien plus important.
Cdt
Merci pour ces réponses.
Effectivement, le bois participe à la coupure du pont thermique.
Les suspentes still F530 sont de multiples tailles, et sont moins chères.
Mais je crois qu'elles sont conçues pour être fixées en plafond, à la verticale.
Es-ce facile à mettre en oeuvre sous rampant ?
Dept : Isere
pas de problèmes pour le positionnement de ces suspentes en rampants.
Les problèmes peuvent venir lors de l'embrochage de la laine compte tenu
de la forme de la tête de la suspente. Un avant-trou dans la laine à l'aide
d'un couteau à longue lame sera sans doute nécessaire pour ne pas 'tordre'
les suspentes.
Cdt
Env. 10 message Calvados
Le membre évoquant cette solution "systeme integra 2 qui ce fixe sur les chevrons " a totalement raison. Cela apporte une liberté d'action plus précise pour la suite une fois que tout est posé. C'est un peu technique, mais le résultat est là.
Dept : Calvados
Aiecaramba a écrit:Bon j'ai vu un collègue (Jojo La Bricole !) qui lui est plus partisan du Polystyrène Extrudé.
une question, comment tu poses les plaques de polystyrène? Il ne faut pas moins de 2cm pour la lame d'air, mais on peut laisser plus, genre l'équivalent de l'arbalétrier de la fermette?
En cache depuis avant-hier à 14h43
