Ajouter un robinet extérieur.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.524 fois
Env. 10 message Val D Oise
Salut à tout le forum.
J’ai besoin de votre aide.
J’aimerais rajouter un robinet extérieur à ma maison sans soudure. Je suis totalement novice en plomberie.
Voilà des photos de mon arrivé d’eau qui ai l’endroit le plus proche de mon mur :
Je pensais couper le tuyau horizontale, mettre un T, un tuyau verticale, un coude, un tuyau horizontale, un robinet et le dernier tuyau qui va vers l’extérieure.
Voilà un schéma de se que je prévois :
Je pensais découper mon tuyau avec une disqueuse vu le peu d’écarts entre le mur et mon tuyau. Avez une meilleure solution ?De combien mon tuyau doit il être coupé pour insérer correctement mon T ?
Pensez-vous cela réalisable ?
Merci pour votre aide.
Sébastien95
Dept : Val D Oise
Env. 500 message Savoie
oh la oh la Sebastien,tu es après la vanne d’arrêt général et avant le réducteur de pression ,donc pression maxi ,et tu veux mettre un te sans faire de soudure ,tu vas au devant d’énorme problème .
Il y a des choses que l'on peut faire sans pratique et d'autre qu'il vaut mieux laisser faire a ceux qui savent .
La il faut obligatoirement souder et mettre un robinet d’arrêt avec purge pour éviter le gel .
Dept : Savoie
Salut becafoin. Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas de réducteur de pression dans mon installation. Je peux peut être positionner mon T aprés une division en deux de mon arrivée d'eau ?
Que penses tu des raccords américain, sont ils trop fragile ?
Dept : Val D Oise
pour le reducteur de pression : c'est le moment d'en mettre un
plutot qu'une disqueuse j'utiliserais une petite scie à métaux.
le robinet pour l'exterieur : le choisir avec purge pour l'hiver.
les raccords américains : je les aime bien.
et pour cette extension si tu ne sais pas "bricoler" le cuivre, tu devrais l'envisager en multicouche ou PER . (en gardant à l'idée que le PER nu n'aime pas la lumière (çà le fragilise).
Bonjour, elisa21 merci pour ta réponse.
c'est noté pour le robinet.
Le multicouche j'y ai pensé aussi je me tâte.
Par contre je me pose la question sur la solidité de mon réseau puisque les 2 raccords en amont et aval de ma vanne d'arrêt générale ne sont pas soudées.. Est ce grave ?
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Marseille (13)
Salut ,
Si tu veut pas faire des soudures , mais des joints grip meme si toute fois c'est mieux les soudures .
et ne t'inquiete pas les 2 raccords tiendront avec les jonts grip
Smile
De : Marseille (13)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
