Calcul chevron
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.306 fois
Env. 30 message Contes (6)
Bonjour a tous
d apres les calculs de charge pour chevron, je voudrais que l'on me confirme les dimensions de celui-ci.
cela est pour la toiture d'une terrasse que je realise en eternit plus tuile de decoration. region nice, pente 20/100
la portée du chevron est de 3m. je fixerai les toles directement sur ces chevrons avec les intervalles qui vont bien
j 'ai donc trouvé du 8/12
bonne soiree a tous
yvon
De : Contes (6)
Je complete ma question
l'intervalle entre les chevrons correspond aux fixations des sous tuile soit 1.40m
De : Contes (6)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Beaucoup trop faible , 63x175 est un minimum !
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
merci pour ton interessement a mon projet. j'ai regardé sur le tableau des charges admissibles pour chevron et avec ma charge de 70kg au m2 on me propose du 7x11. c'est vrai que cela fait un peu leger. je vais suivre ton idee.
merci est a bientot
clt yvon
De : Contes (6)
merci est a bientot
clt yvon
bonsoir, je vais donc prendre du 63x175 dans mon magasin leroy. je t'embete encore une derniere fois, pour fixer ces chevrons a mon arbaletrier, je peux mettre des equerres? si oui quelles dimensions tu me conseilles.
merci dl66
a+
De : Contes (6)
merci dl66
a+
pourquoi sur un arbalétrier...??
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:
merci dl66
a+
Ludovic..
Bonjour ludovic
Je pose mes chevrons sur mes demi ferme, donc l arbalétrier.
À+
De : Contes (6)
merci dl66
a+
Ludovic..
Bonjour ludovic
À+
euuuuh mais tu parles de chevron ou de panne...? car se sont les pannes que l'on pose sur arba et les chevrons sur les pannes..attention c'est pas la même chose...
Ludovic..
merci dl66
a+
Ludovic..
Bonjour ludovic
À+
euuuuh mais tu parles de chevron ou de panne...? car se sont les pannes que l'on pose sur arba et les chevrons sur les pannes..attention c'est pas la même chose...et dans ton cas tu poses des plaques sous tuiles et une tuile couvert par dessus.. je ne sais pas si ça donne les même sections suivant l'entre axe d'empannage et la longueur de plaque?????????
Faire trés attention......
Ludovic..
Oui , Ludo , notre ami confond la dénomination commerciale du chevron qu'il envisageait au départ avec la dénomination fonctionnelle (panne) , d'une ossature PST
Pour moi , on parle bien de pannes (perpendiculaires au versant) , à fixer sur les arbaletriers .
Afin de gagner en hauteur , moi je mettrai des sabots metalliques , le dessus des pannes serait dans le plan des arba, tellement plus esthetique qu'une solution superposée.
Bonsoir dl66
En effet tu viens de me donner la solution. Je vais mettre des sabots. Comme tu dis cela évitera une superposition de boiserie et le cachet sera plus jolie. Merci encore pour ton implication dans mon projet.
À très bientôt
Yvon
De : Contes (6)
Bonsoir dl66
À très bientôt
Yvon
bonsoir a tous
j'ai donc choisi de mettre des 63x175 fixés par sabot de 64x128. la question que je me pose maintenant est le moyen de fixation du sabot. c'est quoi le meilleur? clou ou tire-fond ? eventuellement dimension. le support est une poutre 200x200.
De : Contes (6)
Bonsoir dl66
À très bientôt
Yvon
bonsoir a tous
bonsoir,
clous d'encrages qui sont fait à cet effet vont très bien.... c'est vendu dans le même rayon que les sabots......50mm de long devrait suffire...
Env. 100 message Hauts De Seine
Pour sabot simpson vend des "pointes crantées CNA" en acier electrozingué de 4x35 ou , c'st mieux , 4x50.
chez moi la boite de 175 pieces coute 14e HT !
Dept : Hauts De Seine
Bonsoir dl66
À très bientôt
Yvon
bonsoir a tous
bonsoir,
bonsoir a mes amis . bien recu pour les clous. merci pour l'info.
a tres bientot et bravo pour votre devouement
yvon
De : Contes (6)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
