Besoin d aide sur un terrain
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.142 fois
Env. 40 message Nord
je me permet de vous consulter pour avoir vos avis sur un terrain
pour le terrain il a une superficie de 1500 m²
27ml de façade sur 56 ml de profondeur
au bout de ce terrain il y a une rivière et sur le devant un canal
nous sommes sur le point de signé un compromis, le propriétaire ma remis une étude de sol G2
je vous explique cette étude
de 0 à 1.50m = remblais limoneux noir organique+ cassons de briques+ granule de craie+ scories
de 1.50 à 5m = limon organique noir très tourbeux en profondeur
de 5 à 8m = tourbes noire franche
de 8 à 12m = sable organique vaseux, a/c de 10m sable argileux gris a tendance vaseuse
de 12 à 16m = sable argileux gris+ petite veines noirâtre à tendance organique en tête + granule de craie en profondeur
de 16 à 18.50m = craie
Que pensez vous de cette composition
il est préciser aussi:
il sera indispensable indispensable d éliminer tout risque d'infiltration ponctuelle préférentielle des eaux météorologique ou autres à la périphérie et sous la construction. Que veut dire cela ?
merci d'avance pour votre aide.
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Ont ils trouvé de l'eau...à quelle profondeur?
C'est au constructeur de communiquer ses préconisations en fonction du terrain....alors foncez chez les constructeurs et demandez leurs des devis
Cdt, Core
il est constructible ce terrain ? il y a un CU ?
Oui le terrain est constructible.
J'ai en ma possession le certificat d'urbanisme qui interdit uniquement les sous sol.
Concernant l'etude de sol il est préciser que des traces d'eau apparaisse à une hauteur de 1,60 m
Je viens d étudié le problème en fait il faut faire une fondation par inclusion rigide d'un diamètre de 30 cm sur une profondeur de 13ml celle ci espacé de 3 diamètres d entre elles
Quelqu'un a t il eu recours de ce genre a ce genre de fondation?
Quel tarif cela vous a t'il couté?
cordialement
Ça s'appelle des pieux ou des micro-pieux ou d'autre techniques très spécifiques : rien d'étonnant avec plusieurs mètres de tourbe !
Ça nécessite une étude de sol très spécifique.
Attention où vous mettez les pieds...
N'est-il pas possible de trouver un autre terrain ?
Dept : Eure
Merci pour la réponse
Combien cela peut il coûter ?
Je pense qu il est préférable de chercher un autre terrain
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Les sols qui sont décrits dans l'étude montrent un remblaiement sur des anciennes tourbière, dans ce contexte, ils vous est préconisé des inclusions rigides pouvoir édifier votre projet. Ce sont des sujétions très lourdes et qui ne peuvent être réalisées que par des entreprises spécialisées...
Si l'étude est une mission G2, elle doit définir le maillage (espacement entre les inclusions), la profondeur et le diamètre des inclusions. Dans ce type de contexte, il vous faudra une maîtrise d'oeuvre rompue à ces techniques, une entreprise de fondations spéciales, un BE structure,...
J4en arrive à la même conclusion que Tournesol : projet compliqué, donc cher et avec aléas importants..
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Mon constructeur m annonce à peu près 40 000€ minimum est ce que cela vous surprend ?
Ca dépend de la superficie du projet au sol, du maillage, du type d'inclusion,... Mais ça me semble correspondre à un minimum.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponse il est préférable de ce diriger vers un autre terrain
ld00 a écrit:Mon constructeur m annonce à peu près 40 000€ minimum est ce que cela vous surprend ?
Pas du tout !
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 23h39
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
