Tuyaux pvc ou isolés pour vmc double flux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.101 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Bonjour, les tuyaux en pvc plat peuvent ils s'adapter pour une vmc double flux? N y aurait il pas de pertes de performances? Cela ferait un sacré gain de place pour les passer!!
Doit on obligatoirement utilisé des gaines isolées pour une vmc double flux? Mêmes en locaux isolés??? Merci
De : Dol-de-bretagne (35)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
L'utilisation de gaine isolées n'es pas forcément obligatoire tout vas dépendre de quel conduit c'est et dans quel pièces passent les conduits.
Pour l'air neuf et le rejet (gaine en toiture + combles), je te conseille d'isolées ses gaines.
Après le soufflage et la reprise, il y a peu de risque de condensation (soufflage vers 10°C min avec un bon échangeur et reprise à température ambiante)
De : Clermont-ferrand (63)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Pas de PVC mais du PEHD je crois
les tubes plats sont a réserver pour les canalisations en faux plafond et cloisons , donc prévoir l'intégration lors de la pose des plafonds et cloisons . Prendre la plus grande section possible afin de limiter les bruits d'écoulements d'air .
Isolé oui mais au moins 50mm d'ép l'isolant voire plus .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
keketum a écrit:L'utilisation de gaine isolées n'es pas forcément obligatoire tout vas dépendre de quel conduit c'est et dans quel pièces passent les conduits.
Ok l'isolation est surtout pour éviter la condensation!!!! Je pensais que c'était pour preserver la chaleur dans las gaines, éviter les perte en gros!!!Merci pour l'info
coaxial a écrit:Pas de PVC mais du PEHD je crois
On isole même les tubes plats PEHD aussi???
Si les gaines passent dans la zone à vivre donc chauffée pas la peine , mais en dehors oui
vu qu'il s'agit de gainage pour VMC DF , il faut bien isoler :
- la gaine de reprise d'air vicié
- les gaine d'air soufflé dans les pièces
- le boitier ne doit pas être positionné en combles non isolé , il existe des solutions pour le placer en cuisines ou buanderie salle de bain , grace à un placard diminuant le bruit et isolant du coups le boitier . Bien sur ça fait de l'encombrement supplémentaire .
afin de perdre un minimum de calories en hivers
En cache depuis avant-hier à 16h20
Devis VMC / VMC double flux
