Habillage baignoire en béton cellulaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.115 fois
Env. 50 message Val D Oise
L'habillage de la baignoire sera en béton cellulaire de 15cm. Il y aura environ 2cm en dessous du rebord de la baignoire pour la soutenir, ce qui laissera 10cm qui dépassent pour recevoir le carrelage.
Je pense qu'il faut mieux que le carrelage horizontal passe en dessous le rebord de la baignoire.
Quelle est la meilleure façon de poser l'habillage pour que la baignoire repose sur l'habillage tout en laissant un espace pour pouvoir glisser le carrelage en dessous le rebord?
J'ai pensé à deux solutions:
- bourrer l'espace de colle à béton cellulaire.
- coller un tasseau sous le rebord pour maintenir un espace pour les carreaux.
Merci d'avance
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Pau (64)
Personne ne sait répondre?
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Je comprend pas...
Normalement la baignoire est de toute facon posée par terre avec des pieds qui l'a suporte.
L'habillage est juste decoratif. Après, oui il vaut mieux glisser le carrelage sous le rebord de la baignoire puis de toute facon faire un joint silicone entre le rebord de la baoignoire et le carrelage.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Le rebord de la baignoire doit reposer sur le tasseau fixé au mûr d'un coté et sur l'habillage de l'autre coté.
Je crois que je vais effectivement laisser un peu d'espace pour glisser le carrelage en dessous
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 200 message Pau (64)
Si tu es bricoleur, tu mets un contreplaqué CTBX d'une hauteur suffisante pour que tu puisse le visser dans ton beton cellulaire , en le laissant dépassé vers le haut de l'épaisseur de la colle et du carrelage, et ceux sur la grande longueur et le retour en beton cellulaire. Moi j'appelle ça une feuillure. De l'autre coté , coté mur , tu mets un tasseau le long du mur et sur le retour. Si c'est une baignoire acryl, elle doit reposer au sol à l'aide de pied. Le béton cellulaire n'est la que pour fermer ta ceinture de baignoire pour l'habiller ensuite. Derniere chose , je te conseille fortement de mettre un peu de ciment sous chaque pied pour une meilleurs stabilité de la baignoire.
Moi , j'ai pris un polystyrène pour faire le meme type de retour de baignoire. Avantage en une heure c'est posé. Lapeyre en vend, et le nom du fabricant c'est Poresta.
Tu remarque l'espace entre le dessous de la baignoire et le polystyrène , et si tu fais bien attention tu voie que le polystyrène remonte , ce qui permet de mettre le carreau + la colle , et bien toi c'est avec ce fameux contreplaqué CTBX que tu feras les deux cotés (grand et petit).
De : Pau (64)
Devis création salle de bains
