Poteaux sur muret
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.545 fois
Env. 10 message Touvre (16)
je viens vers vous pour m'eclairer sur la facon de faire mes poteaux pour mon muret de cloture.
En effet, j'ai couler mes fondations en escalier car j'avais une difference de niveaux de 1m sur les 18m de mon muret. cela mes fait 4 marche sur la longueur.
J'ai feraillé mes fondations avec des semelles SL 35 et j'ai fait remonter des fer a beton de 8mm a chaque marche de ma fondation en attente de mettre mes armatures carré de 15*15 en fer de 10mm.
Sur le petit schema que je joint les armatures sont représentés par les 2 traits verticaux et les fondations par les Gros trait, les autres rectangles representent les parpaings.
J'avais plusieurs idées au depart comme de monter mon muret de chaque cotés des armatures et ensuite de coffret les poteaux et de le couler avec du beton ou ensuite de monter mon muret sur chaque marche de la fondation en englobant les armatures dans mes parpaing sans croiser les differentes marche de la fondation.
J'ai ensuite penser a la solution que j'ai schématiser ci-dessous, c'est a dire de passer mes armatures dans les parpaings mais ensuite de croiser les parpaing de chaques marches de la fondations.
Selon vous est ce un bon choix, sachant que je compte en plus ceinturé le haut du muret en mettant en place un chainage triangulaire tout du long du muret.
J'espere que je suis assez clair....
Merci de votre aide
De : Touvre (16)
Bonjout,
je reviens vers vous non pas pour relancer le sujet mais pour vous dire que comme je monte mon mur en parpaing de 15 mes armatures de poteau ne peuvent pas etre enfiler dasn les parpaing d'angle donc je vais monter le mur de part et d'autre du poteau et ensuite couler mes poteau avec du beton.
Ma question est de savoir si il ne vaut pas mieux dans ce cas la rajouter des fer a beton de 8mm que je ferai passer de par et d'autre du poteau dans mes parpaing pour ensuite les lier au poteau ou a la ceinture de chainange du haut pour moeux tenir l'ensemble. Sachant que mon mu fait 19m de long sur 1,5m de haut avec un poteau tout les 4m avec autant de marche dans les fondations?
De : Touvre (16)
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
