Cloture Autoclave
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.972 fois
Env. 30 message Sarthe
Voilà, je vais me lancer dans quelques temps dans la construction de ma clôture avec des lames à emboiter.
Les dimensions seront de 23m avec un portillon, un retour de 23m et un autre de 8m.
Ce qui me fait peur, c'est la prise au vent, qu'en pensez-vous?
A combien je dois sceller mes poteaux? Je compte utiliser une réhausse de regard qui sortira à 7 ou 8 cm du niveau de la terre pour faire quelques choses de propre. Par contre, j'hésite entre la platine à ancré dans le béton et la platine à visser. Que me conseillez vous?
Merci pour votre aide.
Dept : Sarthe
Je remonte mon message, car je voudrais commencer cette clôture d'ici 15 jours. Donc si certains ont des réponses.....
Dept : Sarthe
Env. 70 message Rhone
Pour que l'on puisse vous répondre sur la prise au vent, il faudrait nous dire la hauteur de votre cloture dans un premier temps.
Une cloture d'1.80 m de haut et une de 2.50 m n'ont, comprenez le, pas la meme prise au vent.
En gros, au dessus de 2,00 c'est risqué.
Après, les lames font quelles longueurs, quelle épaisseur ?
Concernant vos poteaux, sceller les dans la terre, j'éviterais moi tout type d'ancre. Avec le vent, c'est vraiment pas simple de garder une cloture rectiligne...
Bref, apportez nous quelques infos supplémentaires.
Merci de m'avoir répondu. C'est vrai, j'ai oublié des infos.
Concernant la hauteur, elle fera environ 1.80m (poteau 9X9 en U longeur 2.40m.
Concernant les lames, elles feront :
Longueur 2.40m
hauteur 14.5 cm
épaisseur 28 mm
Je ne voulait pas les sceller dans la terre, par peur de pourrissement, mais si c'est mieux, pourquoi pas
En attendant vos réponse, merci
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Ain
Hello,
Sceller dans la terre = faire un bon gros trou, remplir de béton et insérer le poteau en le gardant bien droit...
En gros, pas de boisseau...
Dept : Ain
Je dois faire quel dimension pour mes plots béton?
30X30 ou 40X40?
Je suppose que je dois les badigeonner de goudron?
Dept : Sarthe
J'en ai fait 100m il y à qqs mois, je peut te dire que c'est du boulot,
Un trou de 30x30 par 60 cm de profondeur pour des poteaux 9x9x240 cm, tu met un lit de gravier au fond pour drainer et du badigeonne
le noir de protection sur la surface enterrée, tu bétonne à fleur de sol après.
Je voulais faire une palissade 100% occultant avec lames mais le prix et la prise aux vents m'ont fait opter pour un autre système.
Des poteaux 9x9x240 tous les 2m45, grillage soudé de 2m50x1m73 avec fils de 5mm et panneaux de bois en 1m80x1m80 à lames décalées fixés
sur le grillage avec des colsons.
cela laisse passer le vent et reste 100% occultant.
Le grillage entre poteaux est très ferme, mais reste assez souple pour encaisser des raffales de vent (effet ressort), c'est une solution
assez efficace pour éviter la toile pehd verte, rester esthétique et pas trop cher
De : Loire (42)
Merci pour vos réponse,
Je parle bien de clôture à lame à emboiter, donc 100 % occultant.
Dept : Sarthe
Photolover Env. 7000 message
on ne scelle jamais des poteaux bois,même autoclavés, directement dans le béton, on les scelle avec des platines adaptées.
Picto recompense Photolover
Merci Liz
Quel genre de platine (à encrer ou à visser) en sachant que j'ai 54m de cloture, 2 fois 23m et retour de 8m. J'ai peur de la prise au vent, car ça sera occultant.
Dept : Sarthe
Pour un projet de petite palissade occultante, j'ai estimé la poussée du vent entre 50 et 100 kg /m2 .
Il vaut voir l'écartement des poteaux pour voir la charge max par poteau.
Des jambes de force de temps en temps peuvent sécuriser.....
De : Lyon (69)
L'écartement sera de 2.40m entre poteau, mais après je peux les recouper en 2 et faire des écartements de 1.20m. Ça fera plus de poteau mais au niveau de l’esthétique , quoi que....
Dept : Sarthe
Tu évite surtout les socles en acier ou platines vissées dans le béton si tu ne veut pas retrouver ta cloture par terre à la premiere
tempete, crois moi des poteaux autoclave cl4 protégé au goudron ou autre sur la partie enterrée et bétonné est un gage de solidité,
surtout si tu habite une région ventée comme par chez moi.
Avec une cloture haute et pleine c'est prendre un risque.
Toutefois, tu peut tenter de la platine plantée à la masse ou le socle vissé dans le béton, mais c'est l'embase qui s'arrache la plupart
du temps comme sur les qqs posts traité sur le forum comme ici par exemple :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-167548.php
De : Loire (42)
En plus, il y a "platine" et "platine"... On trouve vraiment des merd.....dans les GSB.
De : Lyon (69)
C'est clair mgarrig les bricos machins s'en foutent vu l'épaisseur de l'acier et la hauteur de reprise de l'embase du poteau tenue par 2 vis
Jotule voilà un lien qui va t'interresser, je pense que c'est comme cela qu'il faut que tu fasse photos à l'appui :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-76537_start-15.php
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
