Quelle puissance clim? Cout ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.067 fois
Env. 50 message Longperrier (77)
Je souhaite faire poser une clim dans mon salon/cuisine
- Surface 65m2
- isolation 25cm laine de bois sous le toit, 10cm laine de verre pour les murs
- Pas de combles, c'est direct sous le toit !
- 3 velux de 1m² avec volets exterieurs
- 1 fenêtre 2m², 1 porte fenêtre 4,5m²
Je pensais à un modèle de ce type: Daikin FTXS-71G / RXS-71F, puissance 7,10kw
Est ce surdimensionné ?
Combien faut il compter pour un modèle de ce type posé (en région parisienne)? Il faut compter 5m pour relier les 2 unités
De : Longperrier (77)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Je précise que c'est uniquement le mode froid qui m'interresse
Le mode chauffage sera éventuellement utilisé en inter-saison uniquement
Des avis de spécialistes ?
oui ameliore ton isolation tu n'auras peut etre plus besoin de la clim Wink
De : Rognac 13 (13)
Je refais déjà faire l'isolation du toit --> 25cm de laine de bois en densité 100kg /m3
Pour les murs je n'avait pas prévu d'y toucher, et n'ai que 2 murs donnant sur l’extérieur, les autres étant mitoyen
quel R ça fait pour le toit ? 25cm ..pas plus ?
et l'ITE ? pour supprimer les ponts thermiques? l'etancheité et l'isolation des ouvertures?
De : Rognac 13 (13)
Cela fait un R > 6
L'isolation par l'exterieur n'a pas été retenue étant donné le cout, de plus j'ai un mur donnant sur la rue qui ne pourrait la recevoir
à combien se monte ton devis pour une ITE ? .. tu as fait d'autres devis ?
qu'est ce qu'il a de particulier ce mur pour ne pas pouvoir avoir une ITE ?
De : Rognac 13 (13)
Je n'ai pas de devis précis pour l'isolation par l’extérieur, mais comme je ne comptais de tout façon pas refaire l'isolation des murs, le cout serait de toute façon plus élevé que ..... rien
J'ai un mur en limite de propriété qui donne sur la rue, si je l'isole par l’extérieur je "déborde" sur la rue
Je n'ai que 2 murs donnant sur l’extérieur, j'ai donc préféré privilégier l'isolation du toit, endroit par lequel les déperditions seront les plus élevées et par là ou la chaleur rentrera en priorité
Actuellement l'isolation du toit est de 10 cm de laine de verre et en été il fait une chaleur à crever
Bien sur que l'isolation du toit fait partie des proriétés mais ça ne supprime pas les ponts thermiques .
tu pourras peut etre envisagé l'ITE avec un ravalement de façade? ..plutot que de traiter les consequences au lieu de la cause Wink
tu as les infos ... c'est toi qui decide Wink
De : Rognac 13 (13)
On s'est un peu éloigné de ma question originelle mais je comprend ce que tu veux dire
Ravalement de façade pou pas je ne pourrais pas gratter 20 cm sur le trottoir dont je ne suis pas propriétaire c'est un fait.
En suite tu me parles de R, mais sauf erreur ce fameux R est important pour conserver la chaleur, avec l'isolation future il y aura R > 6 pour le toit et R > 3 pour les 2 murs extérieur (les autres étant mitoyen),les ouverture étant en double vitrage je ne m'inquiète pas outre mesure à ce niveau.
Par contre au niveau du déphasage (à priori ce qui m'interesse pour empêcher la chaleur d'entrer), j'aurais environ 15h pour le toit grâce à la laine de bois, ou peut difficilement faire mieux, d'autant que si j’augmente l'épaisseur je perdrais de la hauteur sous plafond, par contre il est vrai que pour mes 2 murs sur l'extérieur je n'aurais que 2h de déphasage, c'est effectivement ridicule, je vais quand même envisager un renforcement à ce niveau mais la laine de bois étant hors de prix c'est à voir !
Par contre il y a quand même une chose que la meilleure isolation du monde ne pourras freiner c'est si il fait 30° la nuit et 40° le jour, ma température intérieure, même en aérant la nuit, ne descendra pas en dessous de 30°.
D’où le "besoin" certes onéreux et pas très "green" de climatisation pour obtenir une température de confort
Alors le puit provençal ? Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Alors le puit provençal ? Biggrin
En maison de ville sans jardin cela va être fortement compromis
Oui .. Blush
De : Rognac 13 (13)
Les clim réversible sont bien prennez quand même des modele qui fonctionne a -15 l'hiver, et franchement pour l'installer c'est un jeu d'enfant juste un trou une pente a calculer pour l’écoulement de l'eau, car si pas de pente pompe de relevage a installer et qui risque de tomber en panne donc bien calculer une pente. Ne surtout pas prendre des inverter en dessous de -15 degrés elle ne capte pas les calorie l'hiver. Ha oui prenez les prêt à poser c'est facile a leroy merlin!!!!!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Devis pompe à chaleurArtisan
