Remplacement chaudière fioul
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.911 fois
Env. 10 message Auch (32)
J'ai un chaudière basse température avec un plancher chauffant, des sèches serviettes et l'eau chaude
J'envisage de changer ma chaudière fioul (Viessmann duo parola E) par une Viessmann bois bûches (modèle à définir)
Pensez-vous que cela soit faisable "facilement" ? C'est à dire sans tout modifier dans l'installation
Avez-vous un modèle (Viessmann de préférence) à me conseiller pour une maison de 110m², de 2003, bien isolée ?
Merci d'avance
MrSaladin
De : Auch (32)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
qu’appelles tu "bien isolée"
Tu as le bois pas cher et facilement ? Il y a quelqu'un sur place pour charger /corvée de bois et de cendres?
De : Rognac 13 (13)
Je veux dire par là que c'est une construction "récente", que je n'ai lésiné sur l'isolation et que je chauffe beaucoup moins que la plupart de mes voisins
c'est subjectif je sais
en ce qui concerne le prix du bois, même avec du bois trèèès cher je gagnerais toujours par rapport à ce put.....de fioul ! pour exemple j'ai payé le fioul 32 cts en 2003 et 92 cts en juillet dernier !!!
je ne veux plus de fioul, le débat n'est pas là ;)
en ce qui concerne la corvée, j'ai vu des chaudières dans lesquelles on peut mettre plusieurs bûches de 1m
pour les cendres c'est vraiment anecdotique avec les chaudières actuelles ;)
De : Auch (32)
Entierement d'accord sur le fuel et le gaz ...
dis nous en plus sur ton isolation ..s'il n'y a rien à faire aussi de ce coté la..ponts thermiques et etnacheité Wink
et regardes aussi les avis sur les poelles à pellets ... et il existe aussi des weissman "incinerateur" qui accepte "tout" que tu peut coupler avec ta chaudiere ...
De : Rognac 13 (13)
En ce qui concerne l'isolation je suis en train d'y travailler également mais c'est "en plus"
Je vais rajouter 20cm de ouate de cellulose dans les combles,
J'ai un sous-sol et je vais isoler le plafond de mon garage, j'ai des marmittes "standards" en terre cuite + 7 cm d'isolant sous les plaques du plancher chauffant, j'ai oublié le nom de cet isolant mais c'est des plaques isolantes non compressibles...bref...mais je vais rajouter un isolant au niveau du plafond du garage, je suis aussi en train d'isoler les portes du garage
pour info, cet hiver durant la période très froide, je n'ai jamais eu une température inférieure à 14°c dans le garage
pour les ponts thermiques et l'étanchéité je n'ai pas moyen de le mesurer moi même....
en fait je ne suis pas "bloqué" sur une chaudière bois, je cherche le meilleur rapport/prix/simplicité
le granulé non, parce que le jour où les revendeurs de granulés décideront d'augmenter les prix on l'aura dans le c.... )
je vais aussi regarder les poeles à production d'eau chaude, il parait qu'on peut en coupler sur le plancher chauffant, c'est vrai ?
Merci encore
De : Auch (32)
Oui les poeles "bouilleurs"
les ponts thermiques c'est au niveau des dalles /planchers/ouvertures/murs de refends/escaliers interieurs et exterieurs ... chaque fois qu'ils sont en contact avec l'exterieur ..
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Oui les poeles "bouilleurs"
et c'est interessant niveau prix, facilité d'utilisation ?
c'est mieux qu'une chaudière bois ?
oui je sais ce que c'est mais je ne sais pas comment savoir si j'ai des pertes ou pas...
De : Auch (32)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Vous croyez vraiment que le bois buche va rester aussi bas en tarif ? j'avais vu ce comparatif des énergies si ça peut aider
http://www.econologie.com/chauffage-comparatif-du-cout-des-energies-articles-3582.html
Pour le moment ça stagne , il y'a 2 ou 3 ans on avait des baisses de tarif hors saison de chauffe , donc on commandait au début de l'été , actuellement il n'y à plus de baisse .
C'est vrai que le granullé est le meilleur compromis pour le moment . Les chaudières sont quand même assez chères et techniquement sur un strict plan de garantie d'assurance il est trés fortement déconseillé de faire l'entretien soi-même donc maintenance et facturations qui vont de pair .
Je dis un peu ceci-cela , car je me penche aussi sur ce poste pour mon chez moi , et pour le moment je vais garder mon insert qui pollue si je chauffe au ralentis , donc on va chauffer plus vif et moins à la fois , bah on à toujours quelqu'un à la maison .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
roy1360 a écrit:Salut,
Tu écris ceci:
mrsaladin a écrit:le granulé non, parce que le jour où les revendeurs de granulés décideront d'augmenter les prix on l'aura dans le c.... )
Pour satisfaire ma curiosité (car le sujet m'intéresse), peux-tu me dire pourquoi les revendeurs de granulés décideraient-ils d'augmenter les prix ? Et pourquoi les marchands de bois bûches ne le feraient-ils pas ?
Merci d'avance.
Tout simplement parce que le granulé on ne peut pas se le faire ;) donc le jour où tout le monde aura des chaudières à granulés ils pourront augmenter les prix vu que nous serons obligés d'en acheter
les bûches on trouvera toujours quelqu'un qui a un bois et qui est d'accord pour vendre ses arbres (quitte à se les couper)
sachant qu'en plus j'ai assez de terrain pour faire pousser 10-12 arbres et que je n'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de bois.....les 1ères années le temps que mes arbres poussent
Ce qui répond également à coaxial, le bois est facile à faire venir sur un terrain, c'est plus compliqué d'avoir un puit de pétrole ou de gaz donc les vendeurs de bois "classique" ne peuvent pas exagérer non plus.... contrairement aux compagnies pétrolières qui savent que nous sommes tributaire de leur bon vouloir et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le prix
De : Auch (32)
Citation: sachant qu'en plus j'ai assez de terrain pour faire pousser 10-12 arbres et que je n'ai pas l'intention d'acheter beaucoup de bois.....les 1ères années le temps que mes arbres poussent
Ouh là là, le rêve !!
Pour produire 3 stères de bois /an, il faut une forêt bien exploitée de 1 ha !! Soit en gros 150 arbres !!!
De : Lyon (69)
J'espère pour les marchands de bois qu'il ne faut pas 1ha pour 3 stères !
De : Auch (32)
Citation: J'espère pour les marchands de bois qu'il ne faut pas 1ha pour 3 stères !
Ben si, je parle pas de couper tous les arbres, parce que après il faut attendre 30 ans mini, je parle d'EXPLOITER de manière durable...
De : Lyon (69)
J'ai lu à plusieurs endroit qu'un frêne c'est 1.5 stères tous les 8 ans avec une taille en tétard
cela dit ce n'est pas le problème, même si je devais l'acheter, en 50cm les 10 stères sont à 610€ livrés, soit 300€/an..... au lieu des 1200-1300€ de fioul actuel ;)
De : Auch (32)
Slt..il faudra ajouter un ballon tampon a ton installation donc pas mal de modif au niveau raccordement.
a++
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Slt..il faudra ajouter un ballon tampon a ton installation donc pas mal de modif au niveau raccordement.
a++
j'ai déjà un ballon tampon, il en faut un autre spécifique ?
De : Auch (32)
Non il peut faire l'affaire...
A mon avis , pour une chaudière bois, il faut un ballon tampon bien plus grand que pour le fuel !!!
Une chaudière fioul s'arrête quand la température est atteinte, pas la chaudière bois !!!
De : Lyon (69)
Oui c est vrai..
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h33
Devis chaudière fioulArtisan
