Etape
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.109 fois
Env. 100 message Angers (49)
L'électricien et le plombier doivent passer leurs cables/tuyeaux avant le coulage de la dalle, ou bien sur la dalle ?
J'ai cru voir les deux techniques ? Pourquoi ?
Nadric
De : Angers (49)
pleure
Nadric
De : Angers (49)
Env. 70 message Bordeaux
Pour mon cas maison avec plancher chauffant et plafond rempant tous les tuyaux d eau et les arrivees d electricite ont ete passer dans le radier
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
oups dans le radier ?? Blush
Nadric
De : Angers (49)
patrick33 a écrit:Pour mon cas maison avec plancher chauffant et plafond rempant tous les tuyaux d eau et les arrivees d electricite ont ete passer dans le radier
+1
Env. 500 message 66 (66)
Parce que normalement si c'est sur la dalle, il faut les noyer dans une chape de ravoirage de l'épaisseur des gaines avant de faire la chape définitive ( chape flottante donc séparée de la dalle par un polyane ) ou alors faire une chape adhérente d'épaisseur suffisante.
Intervenir au moment de la dalle est certainement moins aggréable pour l'électricien.
De : 66 (66)
Merci donc le cablage se fait sur la dalle, on coule un dalle de ravoirage (pour noyer les cables), puis pc chauffant (polystyrène + cable) puis chappe liquide.
Est ce que j'ai bien compris ??
Nadric
De : Angers (49)
pour moi tuyaux alimentation d eau+gaine electrique dans le radier puis isolant,tuyaux pc et enfin chape en final pas de ravoirage
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h10
  • Picto forum
    P.L.U
    5 réponses Forum La technique vous échappe ?
  • Picto forum
    Fondation
  • Picto forum
    Ceinture
  • Picto forum
    Isolation
    6 réponses Forum La technique vous échappe ?
  • Picto forum
    Terrassement
  • Picto forum
    Cheminée
    7 réponses Forum La technique vous échappe ?
  • Picto forum
    Drainage
  • Picto forum
    Cloisons
  • Picto forum
    Ossature bois simplifiée
