Ballon d'eau chaude indépendant de la chaudière gaz?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.391 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Nous en sommes au choix du constructeur et surtout des différentes prestations qu'ils nous proposent.
Concernant le chauffage, nous avons arrêté notre choix sur une chaudière gaz à condensation.
Concernant l'eau chaude, un constructeur nous propose en complément un chauffe-eau thermodynamique (pompe à chaleur).
Les autres constructeurs proposent un petit ballon directement relié à la chaudière gaz "mixte".
Dans le guide sur les chaudières, j'ai lu :
"Voila donc, chiffres objectifs à l'appui, qui tranche le débat: la chaudière mixte est préférable à un chauffe-eau électrique associé à une chaudière chauffage seul."
Est-ce que cela concerne les chauffe eau électriques "classiques" ou bien aussi les chauffe-eau thermodynamiques ?
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut eva,optez plutot pour un accu electrique,c est plus optimal pour votre situation,votre installateur veut gagner de l argent,dans votre cas une pompe a chaleur est inutile
De : Houlgate (14)
au prix du gaz pensez vous que ce soit un bon choix?
une fois de plus je me repete mais privilegiez l'isolation efficace et l'etancheité de la maison au lieu de post chauffage couteux à la pose , à l'entretien et les factures d'energie qui vont avec
De : Rognac 13 (13)
Regismu je suis d'accord pour la bonne isolation, malgré tout il faut penser au chauffage Wink
Que me conseilles tu pour l'isolation, le chauffage et l'eau chaude?
Merci!
De : Rennes (35)
Deja tu s bien mis dans l'ordre Biggrin
toi aussi tu penses que l'on ne peut pas se passer d'un chauffage" principal" ?
pourtant si tu prends les idées dans le maisons bioclimatiques, passives , voire positive on ne peut avoir qu'un chauffage d'appoint pour les cas exceptionnels ...
après avoir appliquer certaines "idées" comme l'orientation , les ouvertures, les zones tampons ... choisis une isolation qui supprimes les ponts thermiques et qui soient efficaces ....surveille toutes les finitions lors de la construction pour que ta maison soit bien etanche ( avec VMC hygro..) ..
pour l'eau chaude actuellement il n'y a pas moins cher qu'un ballon bien isolée ( ainsi que les conduites ) et bien placé par rapport aux points de puisage d'eau chaude ..
De : Rognac 13 (13)
Slt , avec une chaudiere gaz a condensation ça ne vaut pas le "coût" tongue: de mettre autre chose pour l ECS:
a++
De : Barges 21910 (21)
Donc pour résumer, on privilégie une bonne isolation et pour le chauffage une chaudière gaz à condensation "mixte" c'est à dire chauffage + ECS.
On abandonne le chauffe eau thermodynamique.
J'ai bien compris?
De : Rennes (35)
Oui , un ballon thermodynamique viendrai en complément d une PAC ou d un poele a bois par exemple mais pas en plus d une chaudiere Gaz. pour info un ballon thermobidule ça coute un bras ....l'idée de scinder le chauffage et le sanitaire partait d'une bonne idée a mon gout dans ce cas ça vaut guère le coup.
a++
Eva_Bzh a écrit:Donc pour résumer, on privilégie une bonne isolation et pour le chauffage une chaudière gaz à condensation "mixte" c'est à dire chauffage + ECS.
J'ai bien compris?
c'est çà
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 03h02
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
