Isolation supplémentaire entre chevrons
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.310 fois
Env. 40 message Roquebrune Cap Martin (6)
Salut les Pros.Je viens de terminer une toiture tuiles posées sur une isolation et sous toiture de type ISOTEC ( polyuréthane de 12cm ) Je vais faire l'habillage intérieur du séjour en fixant du lambris PVC directement sur les chevrons de 10x10cm espacés de 50cm. Est ce une bonne idée d'en profiter pour placer 10cm de laine de verre entre les chevrons ? Autrement dit les isolations s'ajoutent-elles ? De quel coté doit on placer le pare vapeur ?Merci pour vos remarques ou conseils . guimi06
De : Roquebrune Cap Martin (6)
Je vois que je tombe à pic.....
Moi aussi, j'ai fait isoler mon toit en ISOTEC il y a quelques années.. Epaisseur 80 mm.
J'ai identifié deux GROS Pbs.
- 1 l'Artisan qui a fait la pose n'a pas respecté les consignes de pose pour la dernière rangée au faîtage et la ventilation des tuiles est inefficace, donc surchauffe des tuiles..
- 2 Si tu regardes comment est fichu l'Isotec, le "liteau" métallique touche les tuiles et traverse ensuite une bonne partie de l'isolant, avec un super pont thermique . En été, la face intérieure est très chaude quand le soleil tape sur les tuiles..
Donc OUI , OUI, OUi, rajouter 10 cm d'isolant à l'intérieur. Actuellement, j'ai fait quelques essais car dans mon cas, c'est un grenier, et aucun revêtement.. J'ai essayé la laine de bois, mais assez galère car elle ne se coince pas bien et je n'arrive pas à la passer sous les pannes...
Pour le PV, c'est côté intérieur. mais de toutes façons, il ne servira à rien car coté Isotec c'est étanche. Normalement pas de souci car la résistance thermique du polyurethane sera bien supérieur à celle de la LDV.
De : Lyon (69)
Bonjour mgarrig et merci pour tes explications , je fonce acheter la LDV
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h03
