Consuel mardi que manque t'il ?!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.828 fois
Env. 100 message Sorgues (84)
Bonjour a tous, j'ai le consuel qui passe mardi et je voulais savoir quelques trucs que je n'ai pas fait et si sa peux tilter
1/ Je n'ai pas mis de tige filetée sur les boitier DCL dans le plafond
2/ j'ai posé tout les boitier mais je n'ai pas mis d'ampoule .
3/ dans ma salle de bain l'eclairage miroir est une gaine icta avec une boite de derivation+ cable+wago car je ne sais pas encore l'emplacement de mon miroir
4/ Dans ma cave ma PAC liaison unitée int----> unitée Ext est tiré mais le cable traverse pas encore le mur est est en attente .
5/ idem pour le Chauffe eau .
6/ idem pour by pass de ma VMC
7/ luminaire ext sur façade cable qui sort + boite de derivation + wago
8/ pas d'embout de câble pour les raccordement sous disjoncteur du tableau
9/ Alimentation unitée exterieure en attente de traversée dans ma cave .
Car en fait mon chauffagiste qui m'installe tout sa (pac vmc chauffe eau) n'as pas fini . est est en vacance !
merci car sa me stresse le passage du Consuel !
De : Sorgues (84)
Env. 400 message Draguignan (83)
jonathan84700 a écrit:Bonjour a tous, j'ai le consuel qui passe mardi et je voulais savoir quelques trucs que je n'ai pas fait et si sa peux tilter
Bonjour, je vais essayer de te répondre (c'est un bon exo!) mais d'autres sur le forum seront plus à même de te répondre...
1/ pourquoi ne les as tu pas mis? ce n'est pas sorcier de suivre un mode d'emploi quand même...
2/pour les dcl, je crois qu'il faut mettre les éclairages... mais je n'en suis pas certain...
3/ et pour les arrivées d'eau et évacuations, tu as mis quoi??? une boite de dérivation aussi???
4/là je n'ai rien compris...
5/idem
6/idem
7/ça devrait aller
8/si fil rigide pas besoin d'embout...
9/ ????
Pourquoi n'as tu tout simplement pas différé ton rdv chez consuel? Pourquoi avoir pris rdv si le travail n'est pas fini????
bon courage!
De : Draguignan (83)
En fait il fait plus de 60 degré dans mon grenier et c'est un toit 4 pentes donc très difficile d’accès j'attendais qu'il fasse moin chaud (ce soir j'en ai fait la moitiés car il pleut et il fait bon)
En fait dans ma cave il y a ma pompe a chaleur qui elle est cablé, et a l’extérieur de la maison il y a l’unité extérieure , et en fait mon chauffagiste dois faire un trou dans ma cave pour le passage des conduit et des câbles donc les cables qui sont censé allé a l'unitée exterieure sont en attente dans ma cave mais il y a rien au bout pas de boite de dérivation ni rien en attente quoi ! tu comprend mieux ?
5/idem
Le cable arrive dans ma cave mais il n y a pas encore le chauffe eau donc il pend ..
6/idem
7/ça devrait aller
9/ ????
voir étape 4 ;D
bon courage!
De : Sorgues (84)
5/idem
6/idem
7/ça devrait aller
9/ ????
voir étape 4 ;D
Car je ne sais pas quand mon chauffagiste aura fini mais lui même de métier (chauffagiste plombier elec) il m'as dis que le consuel dirais rien , et on m'installe la cuisine dans trois semaine et j'ai besoin d'avoir du jus pour faire essai electromenager
bon courage!
De : Sorgues (84)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Tout tes cables en attente, tu met des wago au bout de chaque brin, et tu enfermes ça dans une boite de dériv. Ca prouve ton sérieux à vouloir sécuriser ton installation, même si tout n'est pas fini.
Sa marche merci mouette !
De : Sorgues (84)
Ce que je tenais à te faire remarquer c'est que ton installation comporte des "défaut" (pas vraiment d'ordre électrique en plus), et qu'en plus tu es au courant....
Sur le point 1 et 3 tu ne devrais pas avoir de problème...
Sur le 1, pourquoi n'as tu pas mis les tiges filetées?????
Sur le 3, tu dois bien savoir où mettre ton lavabo, donc ton miroir.... tes arrivées d'eaux et l'évacuation sont bien installées? ou tu fera cela après le carrellage???
Il y a des points sur lesquels je ne te suis pas... j'imagine rien qu'à cela le reste de l'instal élec.... mais peut être que je me trompe!
Pour la PAC et le cumulus, ça devrait passer....
Aller, bon courage et merde pour mardi!
Pour le point 3 : pose négligemment sur le rebord de ton évier la boite DCL qui va bien pour bien montrer que tu va la mettre dès que tu auras l'emplacement exact de ton miroir Rolleyes
Je garantie pas que ça passe, mais tu auras fait au mieux.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Tes tige tu les poses ce week end déja tu aura résolu ce souci pour la salle d'eau tu verra.. Pour tout le reste tu pose en boite plexo et la tu verra bien ce qu'il en ressort...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Bonjour merci pour vos message ,
les tiges dans le toit c'est fait .
Ensuite pour la salle de bain voici ce que j’essayai d'expliquer ..
Le meuble n’étant pas encore choisi ni le miroir j'ai juste amené le câble .
Maintenant pour le consuel que faire ? mettre une boite de dérivation encastré et par la suite tirer un câble derrière le miroir ? (voir photo) ou alors laissez comme sa et dire au consuel que je ne sais pas comment va tomber le miroir et l’éclairage ?
De toute façon le carreleur n'est pas passé encore donc je ne peux rien fixer
Une derniere question dans ma cave, j'ai tirer les alim des machine (pac vmc) en RO2V on peux le laisser comme sa dans la cave ou il faut le passer sous tube Ero ? merciBlush
De : Sorgues (84)
Il me semble que le R2V doit être sous tube, mais j'ai un doute. Je sais qu'on a le droit de le laisser tel quel dans un vide technique accessible, mais qu'il doit être sous gaine si passé dans une cloison, par exemple.
Sa c'est bon le passage dans la brique est sous gaine icta mais après j'ai mis des chemins de câble industriel dans ma cave car en fait c'est mon local technique (pac vmc double flux puit canadien chauffe eau accé vidange ws bain douche etc )
De : Sorgues (84)
Si ça passe dans du cablofil, pas de soucis, c'est considéré comme une protection mécanique.
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 15h29
Tout savoir sur le consuel
