Branchement portail coulissant - probleme d'inversion
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.878 fois
Env. 10 message Beynes (78)
J'ai monté, branché un portail coulissant avec cellules photo-Electriques. Le portail fonctionne mais la detection d'obstacles se fait pendant l'ouverture et non pas la fermeture. Les schemas semblent standard avec NA/COM/NC sur la cellule Rx et PUL/COM/DS sur la carte du moteur. Apres avoir essayé plusieurs combinaisons, je n'arrive pas a cabler ces fils pour un fonctionnement correct . Auriez vous une solution ?
Moteur et Carte Electronique : MOTORLINE Professional
Cellules photo Electriques : SEAV srl Italy .
Voici le schema en image attachée.
Statut apres coupure alim du portail : (coupé a moitie ouvert).
La premiere manoeuvre est une fermeture ... ce qui ne semble pas tres logique . Est ce que ca peut etre la cause de mon probleme de cellules photos ? que dois je faire au niveau des cablages ? le moteur/condo etait deja pre-branchés sur la carte electronique.
Vous remerciant de votre/vos retour'(s).
Pascal. [img]http://[/img]
De : Beynes (78)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Salut, j'aurais dis d'inverser le + et le - sur le moteur mais si c'est déjà pré câblé je ne vois pas
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Et l'alim générale , elle branchée est correctement
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Merci de votre retour ,
Avant de proceder a cette inversion des bornes 5 et 7 du moteur, pourriez vous me confirmer qu'il n'y a pas d'impact pour :
1/ Condensateur ? egalement relié aux bornes 5 et 7 ?
2/ Capteur fin de courses FAP et FCH ? a inverser egalement ou ils peuvent rester comme cablés actuellement ?
3/ Cellule photo Rx ? je reste avec 2 fils en COM et DS/NC ?
Merci de votre aide,
Pascal.
De : Beynes (78)
Merci a tous ceux qui ont repondu.
J'ai reglé le probleme.
De : Beynes (78)
Alors comment le problème a t'il été réglé?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h38
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
