Pose de nouvelles fenetres en rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.648 fois
Env. 10 message Var
Nous devons changer 3 fenetres dans notre séjour.
Nous allons faire une pose en applique car nous allons inserer l'isolation (10mm+80mm)
Je souhaite acheter des supports de fenetre en pierre avec rejingot (obligatoire selon le DTU)
Ma question est de savoir comment placer le support de fenetre sur le mur et quelles mesures prendre pour commander les fenetres?
-Pour le support de fenetre, je pensais le poser en laissant depasser le rejingot (4cm) du mur interieur. pour que la fenetre posée en applique repose dessus.
Dans ce cas pour les mesures de fenetres je dois prendre la largeur du tableau et pour la hauteur je mesure du haut du rejingot au haut du tableau, est ce bien cela?
Par avance merci.
Dept : Var
Oui
fait attention a ne pas confondre les dimensions tableau et les dimensions fenetres au momment de la commande ...
veille a poser ces dernieres avec un fil a plomb pas un niveau
a+
Env. 30 message Saint Gilles Les Hauts
avant de poser un appuis de fenêtre il faut voire avec le fournisseur de menuiserie pour savoir le décalage par rapport au jambage= d'un fabricant a un autre il y a des différences
il devras y avoir un vide pour l'isolation entre l'appui et le nue du placo = pour empêcher les ponts thermique
l’appui devras aussi s'encastrer de chaque coté dans les jambages
il faut aussi tenir compte de sa hauteur
De : Saint Gilles Les Hauts
Env. 10 message Var
Le ambages est il obligatoire?
Sûr la partie neuve de la maison tous les appuis arrivent au ras du tableau de chaque côté
Dept : Var
yoyo83600 a écrit:Le ambages est il obligatoire?
l'appui doit s'encastrer de3/4 cm dans le jambage pour que le dormant de la menuiserie repose bien dessus
si appui a ras de la maçonnerie il y a un problème , comment il tien, si tu pose la menuiserie dessus il va ce décoller
et tu risque des infiltrations entre le jambage et l'appui
NON
il tient car il est scelle
il ne vas PAS se decoller si bien fixé
En revanche OUI il peut y avoir des infiltrations mais c'est rare
Bref les deux technique coexistent
Certains trouvent l'encastrement tres laid
a+
jf a écrit:NON
il tient car il est scelle qui te dit que le scellement tien, une barbotine de ciment se décolle aussi, si ébranler pendant la prise( sa arrive), demande au menuisiers qui fonts la pose,quand ils mettes du silicone pour cacher la misère
il ne vas PAS se decoller si bien fixé un décollement est facile quand il n'est pas sceller sur les coté
En revanche OUI il peut y avoir des infiltrations mais c'est rare discute avec un expert en sinistre bâtiment, tu sera surpris
Bref les deux technique coexistent question de facilité c'est sur, sans encastrement le travail est plus rapidement fait
Certains trouvent l'encastrement tres laid entre laideur et sinistre, le choix est rapide
a+
En cache depuis hier à 11h33
Devis rénovation de maison
