Chauffage sol chappe carrelage (résolu) Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.483 fois
Env. 100 message Moselle
Je fais appel à vos connaissance sur deux points:
Je suis en train de faire un chauffage au sol hydraulique, et on me conseilleune chape liquide pour des questions de restitution de chaleur. Ça paraitplausible. On me dit que le fait que le liquide se dépose bien partout(contrairement à la chape tradi) la restitution se fait mieux (par d'air entre tuyauxet ciment)
Deuxième point le carrelage:
Je souhaite mettre du carrelage effet parquet de 90X22. On me dit que je risqueplus de fissure qu'avec des carreaux plus petits. Cela parait logique au vuedes contraintes mécaniques.
Pouvez-vous me faire part de vos expériences et de vos avis.
Merci à tous,
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Env. 30 message Alsace (68)
Avec des carreaux de 60x30 pas de problèmes pour le moment.
Du moment qu'au niveau des murs il y a de la marge je pense qu'il n'y a pas de problèmes.
Faut peut être attendre d'autre retour.
Chauffage du sol hydraulique (chaudière gaz) et chape liquide.
De : Alsace (68)
C'est bidon
chape liquide ou chape tradi la restitution de chaleur est identique ou la difference est imperceptible
dans une chape tradi il n'y a pas de vide . Ce n'est pas une tome de gruyere
de plus au cours de la preparation/melange on y ajoute un fluidifiant plastifiant
bref faut differencier le discourscommercial de la realite
entre les deux prend la moins chere c'est tout
a+
Pour le carrelage pas de soucis particulier
penses à prendre la bonne colle et le bon joint Et effectivement, ne collés pas les carreaux au mur
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 07h24
Devis rénovation de maison
