Choix PAC par temps froid
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.921 fois
Env. 100 message Bouchemaine (49)
Actuellement en début de construction d'une maison BBC de 180 m2 (RDC + étage) je suis perdu sur le choix d'une pompe à chaleur.
N'ayant pas le gaz de ville, je m"oriente vers une PAC air/eau pour plancher chauffant au RDC et système classique à l'étage.
Le constructeur m'a parlé d'un système thermodynamique pour l'eau chaude.
Avec ce système, peut on avoir de l'eau chaude en illimité ?
Sinon, merci de m'orienter vers une PAC fiable et performante même par des températures de -10 voir -20°C.
Je compte sur vous car je suis perdu dans ce domaine.
De : Bouchemaine (49)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
En ce qui concerne le système thermodynamique, il en existe plusieurs (air extrait,air ambiant et air extérieur)
Pour l'extrait, la maison sera obligatoirement équipé d'une VMC simple flux puisque le ballon se sert de l'air extrait pour faire de l'eau chaude
Pour l'air ambiant, il prend l'air d'un volume non chauffé (cellier garage) et tu fait de l'eau chaude toute l'année.
Pour un système sur air extérieur, l'été et mi-saison pas de problème mais à partir de -20°C, c'est beaucoup plus dur, le ballon thermodynamique n'a plus d’intérêt.
Sinon pour le chauffage, tous les constructeurs proposent maintenant des produits qui von fonctionner jusqu'à *20°C, tu la technologie zubadan de mitsubishi sinon daikin en fait aussi
De : Clermont-ferrand (63)
Merci keketum,
on aura un sous sol de 120 m2 dons on pourra peut être utilisé l'air ambiant
Sinon pour la PAC, quelle puissance faut il prévoir en rapport avec notre superficie ?
kael a écrit:Merci keketum,
La puissance de votre PAC se calcule en fonction de l'isolation. Et pour cela, il faut faire un bilan thermique. Et vous aurez la réponse exacte à votre question.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
investissez plutot dans l'isolation efficace ..l'etancheité et la suppression des ponts thermiques ça limitera fortement vos besoins en chauffage et vos factures d'entretien et d'energie ..
De : Rognac 13 (13)
Bonjour kael,
comme il a été dit par hugo et regismu, sa va dépendre de l'isolation mis en place (mur,toiture,sol), plus l'isolation sera importante et bien réalisé, plus la PAC pourra être petite, mais pour l'affirmer, un bilan thermique est nécessaire.
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Grosses ou petites pac peu importe, le sujet initial est quelle pac se comporte le mieux par grand froid je crois non? Que la pac soit grosse ou petite, si on est en negatif certaines je pense gele, et utilisent des resistances electriques pour chauffer que la maison soit tres bien isolee ou pas par -10 faudra chauffer , peu ou bcp le compresseur aura surement du mal, la est la question. L isolation ici est interessante comme info mais hors sujet pour moi
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Alors la question c'est comment supprimé son chauffage ( et les factures d'entretien et d'energie ) en isolant efficacement et ne prevoir qu'un chauffage d'appoint pour les situation extremes
De : Rognac 13 (13)
Regis relis le sujet: choix de la pac , apres si la question est : quel mode de chauffage pour maison bbc . La tu serais dans le sujet. Enfin , je pense que je ne vais pas te refaire, donc je lache l affaire...
Bonjour patito
il ets en debut de construction .si je ne fais pas passer l'info maintenant je la fais passer quand ?
S'il isole efficacement il peut se passer d'un post chauffage lourd et onereux .. comme d'habitude je le dis après chacun fait comme il veux ..c'est eux qui paye ..
Wink
De : Rognac 13 (13)
je vais également être hors sujet
"début de construction..." çà veut dire que la construction est débutée... sur la base d'un contrat signé
"... d'une maison BBC" çà veut dire que l'obtention du label BBC est prévu au contrat et donc forcément :
- l'étude thermique a été réalisée par un BE
- le dossier a été validé par Promotelec ou autre
- les choix tels que PAC et chauffe-eau ont été notés dans ce dossier, validés par le BE, n'ont plus à être modifiés.
_______________________________________
"une PAC qui tient le -20°" dans le 49 tu as prévu de déménager dans le Grand Nord et d'emmener la PAC ?
pour les rads à l'étage : dommage, c'est moins agréable qu'un plancher eau et çà baisse les performances de la PAC.
pour le ballon trucmuch attention à bien lire les notices techniques : certains dont l'installation était possible "sur air exterieur" précisent maintenant "il est conseillé de les installer sur air ambiant" ,
rare sont ceux qui sont performants en dessous de 5° et dernier point : si c'est sur air ambiant il faut un volume minimum pour installer la bestiole en sachant qu'elle refroidira ce volume...
Ballon trucmuch comme tu dis sur air extrait; aldes ou atlantic par ex et plus de soucis
Merci à tous pour votre aide.
En fait je suis en début d'étude de plan.
Le terrain est acheté,
Concernant le chauffage, c'est le flou complet.
J'hésite entre :
PAC air eau
Chaudière gaz condensation relié à une cuve gaz enterré (on ne paye que ce que l'on consomme)
Je suis attiré par la fiabilité de la chaudière gaz condensation, son faible coût à l'achat et le fait que nous aurons un petit poele bois dans le salon séjour.
La PAC me fait peur pour sa fiabilité, son coût à l'achat et son efficacité vers -10 -15°C (oui çà peut arriver dans le 49 !)
Le choix est très très difficile pour un novice comme moi.
merci pour vos avis très pertinents
Si tu n as pas de gaz de ville moi je te deconseille le gaz. Le propane c est cher et en plus tu es esclave de ton fournisseur avec la location... Dernier truc que je ferais
Effectivement un poele a bois avec vmc double flux pour etre sympa pour repartir un peu la chaleur ou alors une pac car tu as quand meme une grande surface a chauffer....
Apres si tu as envie de te lancer dans plus d isolation et te rapprocher du passif : DF, vitrage performant, etancheité a l air tres performante, maison compacte,
La comme te disais regis tu prend un tout petit poele pour du passif et un radiateur eventuellement en haut et tu en auras plus que assez.
Mais l investissement materiel et personnel ne sera pas le meme , plus compliqué mais tjs possible , mais dans ce cas il faut plus compter sur spi meme que sur les pro d apres moi
Mais si ça serait à peu pret equivalent puisque le post chauffage sera tres tres limité et surtout pas de facture d'entretien et d'energie sans limiter son confort ..bien au contraire Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Env. 700 message Loire Atlantique
Si tu veux une PAC c'est ton choix
Prend avec plancher chauffant haut et bas de ta maison (evite les radiateur)
attention si début de travaux il te faut une reserver pour la dalle du plancher chauffant (si cela n'a pas été prevus ....c'est mort.....)
Autre precaution (pas de PAC reversible pour le type de ton habitation)
et dimmensionne bien la puissance (prend la puissanc supérieur si tes limite), eviter les resistances électrique typa grand froid..., cela affole ton compteur EDF, c'est une horreur....
Mais pense aussi une bonne isolation prend de la GR32 au lieu de la GR35
moi je conseil Daikin et elle n'ont pas de probleme pour du -20°
il y en a d'autre... un peu moins cher cher Atlantic
bon courage
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 21h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
