Végétalisation toiture
Ce sujet comporte 145 messages et a été affiché 46.051 fois
33
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Salut tout le monde.
Je me lance dans la végétalisation de ma toiture, et comme j'aime bien bricoler (et que mon portefeuille me l'ordonne), je vais le faire moi même.
La maison à peine fini, je rembraye, mais là, ça se complique. La végétalisation, pas super compliqué sur le papier, se complique quand on cherche les matériaux, les techniques, les astuces. J'ai l'impression que pour l'instant c'est plus un truc d'archi pour des clients qui sont prèts à mettre 150€ du m² dans une caissette en plastique qui fait tout.
Dans mon aventure, j'ai un compagnon de choix, un Orléanais, figure du forum. On est donc 2 avec le même projet.
Le but de ce post est de partager, discuter, choisir, et finir par réaliser. Donc je pars de mon cas, mais chacun est libre de venir se greffer à la conversation.
Messieurs les modos, si un jour une rubrique adéquate est crée, n'hésitez pas à déplacer le post.
De : A Coté D'amboise (37)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ben attend, j'ai encore rien dis... Tu es à l'affut ;)
Donc mon toit : 150m² en 3 parties de 50m², une pente faible, entre 1 et 3%, une étanchéité bitumineuse (je sais c'est pas ce qu'il y a de plus vert, mais ici, les étancheurs maitrisent plus cela), une couche antiracine est déjà intégrée. L'ossature bois est prévue à l'origine pour supporter la végétalisation.
Je pars sur de l'extensif, l'intensif est bien trop lourd et demande trop d'entretient.
Au départ, après pas mal de lecture, j'ai pensé que ce n'était pas sorcier comme projet, le blog d'El-Canto me paraissait une bonne base. Il explique comment végétaliser à moindre coût, de l'enkadrain B10, de la pouzzolane et de la terre et des sédums... sauf que...
Le drainage :
Enkadrain (Colbond): le produit me plait bien, pas cher, simple à utiliser, drainage et filtration en un produit... mais à y regarder de plus près, c'est vraiment mince, 9mm, faut pas qu'il y ait de flaque d'eau, sinon, le substrat va rester humide un certain temsp, hors, les sédums, ça préfère le sec à l'humide.
Suite à quelques conversations avec Guillaume, je découvre l'Isoldrain (Knauf), plus épais, plus cher aussi et sans géotextile, donc encore plus cher avec. En cherchant encore, je tombe sur l'interdrain GM412 (Intermas), le FDK25 (Optigreen).... bref, je ne sais plus.
Un petit dernier sur la liste, le Delat-Floraxx (Delta, comme Delta MS), avec géotextile intégré. Guillaume, un avis ?
Le substrat :
Je pars sur 10 cm de substrat.
Au départ, la solution El-Canto semble séduisante, 50% de pouzzolane, 50% de terre végétale. Surement bien, mais cela doit dépendre de la qualité de la terre, par chez nous, beaucoup d'argile, donc risque élevé de se retrouver avec de la terre trop dure pour les sédums qui ont une réelle préférence pour les supports légers.
Donc retour à la case départ, j'ai du mal à trouver. J'ai bien contacté substrat-toit-vert du coté de Clermont, mais les frais de port sont très élevé pour ce type de marchandise.
Les sédums :
Je cherche des micro-mottes, un bon compromis selon moi, plus cher que les semenses, mais a priori plus fiable. Pour l'instant, une piste privilégié, biosédum, normal, quand on cherche sur le net, on ne trouve qu'eux, ils sont partout, pleins de noms différents, des pseudos sur tous les forums... difficile d'avoir un réel avis. ils ont l'avantage du prix, 500€ TTC pour 120m² végétalisés à raison de 20 plants au m².
La zone stérile :
40 cm le long des accrotères et autour du conduit de cheminé (soit environs 30m²) , histoire d'avoir des relevés d'accrotères propres. Par contre je ne sais pas encore, gravier ou pouzzolane.
Voilà où j'en suis, pas très avancé mais motivé.
A suivre, à compléter, à partager...
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Une question me turlupine, elle sort un peu du contexte, mais comment palier à une période sèche comme celle qu'on vient de subir récemment avec un mois de soleil sans la moindre goutte d'eau, comme je te disais tout à l'heure sur le récit, j'ai vu une MOB toit 2 pentes (30% environ) toit végétalisé, ou tout est complètement cramé . Comment résoudre le problème, d'autant que dans ce cas, il ne faut pas trop compter sur la présence d'eau , la pente n'y est pas favorable ! arrosage automatique ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Hello je vais aussi suivre ce post Biggrin
De : Porcelette (57)
Mouaih, c'est solide, mais faut quand même faire attention, un substrat qui reste humide en permanence, et hop, tout pourri... Pareil pour les 1ers étés, un arrosage en cas de forte chaleur est quasi obligatoire.
Il existe des solutions de végétalisations avec arrosage intégré, mais à quel prix... La végétalisation, c'est comme le jardin, ça demande un minimum d'entretien, surtout les 2-3 1ères années.
Env. 800 message Loiret
Je vais suivre aussi car le futur garage sera avec toiture végétalisée! Il faut que je me replonge dans les recherches que j'avais faites, même si il semble que j'étais pas aussi avancé que vous Huh
Dept : Loiret
Photographe Env. 300 message Aubagne (13)
Super intéressant d avoir ouvert ce sujet.
Je suis encore loin de la toiture mais ça m intéresse énormément, merci de faire partager en tout cas ...
De : Aubagne (13)
Guillaume, as tu envisagé d'utiliser de la pouzzolane en drainage ?
Photographe pro Env. 400 message Orchamps-vennes (25)
Le toit végétalisé : liner sur volige bois, puis pouzoulan sur 10cm, puis sedum planté
<br />
La première année : un tapis de fleur ou les abeilles viennent s'en donner à coeur joie
Le Pouzzolane est génial! 10cm suffisent pour le sedum. Je confirme : avec nos -25°C l'hiver et les 40°C certains été, pas de soucis pour cette plante.
Je vais régulièrement faire un tour sur le toit (très agréable somme toute pour boir l'apero), et le pouzzolane est tj humide, même par grande chaleur, surtout qd le sedum recouvre toute la surface du toit. Et après des hiver GLAGLA, nos petites plantes repoussent ardidon et fleurissent.
Du coup nous pensons installer une ruche sur le toit....... a voir
De : Orchamps-vennes (25)
Bin pas forcement, regarde ça :
On marche sans souci sur le pouzzolane pour aller retirer les mauvaises plantes types treffle et autres envahissant (frêne entre autre). Et surtout lors de la plantation, les ouvriers n'ont pas prit de précaution particulière pour marcher dessus ...!!!
De plus, sur la bande périphérique, tu mets du gallet rond direct sur ta membrane PVC . Et tu peux marcher dessus sans pb !!!
Alors là ...?????? En tout cas 3 ans déjà passé et pas de soucis ..... après, le DTU ....... Sleep
Vigueur, motivation, énergie
Ce qui m'embête, c'est que la pouzzolane en drainage, il en faut 10cm, si on rajoute le substrat, ça commence à faire lourd (mais j'attend encore la charge admissible pour mon toit) et haut.
Ce qui est etonnant Sildenaf c'est que chez moi, mon pouzzolane est mon substrat 10cm sur le liner PVC c'est tout ...???
Ben ça me parait pas énorme effectivement... mais quelle est la pente de ton toit ?
Sous le liner, il y a quoi ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h20
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
33
