Végétalisation toiture
Ce sujet comporte 145 messages et a été affiché 46.181 fois
33
Photographe pro Env. 400 message Orchamps-vennes (25)
3% c est tout, pas de soucis de drainage, pouzzolane tj humide, les plantes poussent, et tu peux repiquer à loisir, etc.......
1m de neige cet hiver (75cm l'année dernière) sur le toit et ça roule
sous le liner, planche brut 27mm bord à bord seches et vissée sur chevrons 75x250 de haut, 240mm de laine de bois entre chevrons et une lame d'air juste en dessous des planches....
De : Orchamps-vennes (25)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
La densité moyenne de la pouzzolane une fois en place tourne autour de 0,85 t/m3 au lieu de 1,9 /m3 pour les matériaux classiques.
Dept : Puy De Dome
pict a écrit:La densité moyenne de la pouzzolane une fois en place tourne autour de 0,85 t/m3 au lieu de 1,9 /m3 pour les matériaux classiques.
(extrait de WIKIPÉDIA)
Dept : Puy De Dome
+ charge de neige suivant région (chez moi, on prend le max ...) + poids du sedum (plante grasse pleine d'eau)
Pas évidant en résistance des materiaux sans un pettit logiciel ....
Pour ta part Sildenaf, c'est le calcul inverse, ton toit étant fait, il faut connaitre le poids max admissible ....!
si tu as la hauteur, l'entraxe et la portée de tes chevrons, alors je peux te faire ça ....!
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Merci, mais je n'arrive pas à mettre la main sur les dimensions des solives. Les plus longue font env 5m, en 260 de hauteur, mais aucune idée de largeur. Entraxe, je dirais au pif 60 ?
De : A Coté D'amboise (37)
Sildenaf a écrit:Merci, mais je n'arrive pas à mettre la main sur les dimensions des solives. Les plus longue font env 5m, en 260 de hauteur, mais aucune idée de largeur. Entraxe, je dirais au pif 60 ?
je part sur 75x260 en solives, 60cm d'entre axe, 5m de portée, manque ton altitude 800m ?
Altitude ? 96m de mémoire... ce qui explique que j'ai du mal à voir des couchés de soleil comme les tiens ;)
Détail de la toiture végétalisée
J'ai du rater des épisodes qd il m'ont fait mon toit! Quoi qu'il en soit, je n'ai qu'une couche de pouzzolane de 10cm (la végétalisation était prévu en rouleau mais faute d'apro, la SFCA a planté directement les semis de Sedum ds le pouzzolane
Je tente de charger une 2ieme doc mais j'ai bien du mal (doc sur 3 types de végétalisation)
Tu as des abaques concernant la charge ( permanente entre-autres) en fonction de la portée et de l'entraxe des solives là:
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
A partir de çà il est possible en fonction de l'épaisseur de neige envisagée , de déterminer quel poids le toit peu supporter, d'autant plus que là tu as une charge strictement verticale!
Dept : Puy De Dome
Ou là en calcul direct simplifié
http://www.houtinfobois.be/fr/40/outils/logiciel-de-calcul
pour toiture plate ou plancher ....
Y sont trop fort ces belges
Vigueur, motivation, énergie
Encore mieux ton site là !
Dept : Puy De Dome
Toujours à la recherche du meilleur comromis possible, j'en suis à faire mon substrat tout seul :
- 50 à 70% pouzzolane
- 30 à 50% terreau
le terreau qui me fait de l'oeil est composé de :
- 45% Tourbe blonde de sphaigne.
- 25% Tourbe brune de Carex.
- 15% Compost 100% végétal.
- 10% Écorces de pin.
- 15% Terre franche.
Le tout ensemble ne devrait pas être trop mal. Reste à voir pour le prix avec le fournisseur...
Bien vu guillaume, c'est vrai que t'as intérêt à n'avoir aucune graine dans la terre sinon c'est l’horreur. Par contre, au bout de qq temps, qd le sedum s'est bien implanté, je pense que peu de parasite viennent se mettre dans le substrat faute de place (nous c'est uniquement le treffle et qq fois des pissenlis)
W00t
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 02h10
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
33
