Végétalisation toiture
Ce sujet comporte 145 messages et a été affiché 46.181 fois
33
Bonjour ,
Et tu es ou sur les photos ? Blush
Bon dimanche et bon repos bien mérité Wink
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Pas facile d'être devant tout en prenant des photos hein ;)
De : A Coté D'amboise (37)
Il faut savoir faire tourner , pas toujours les mêmes avec la pelle Tongue
Non je plaisante , mais c'était juste pour situer qui est qui Blush
J'ai plutôt joué au rateau au départ, puis j'ai passer un peu de temps à faire l'inspecteur, celui qui repasse derrière pour vérifier Tongue
Sildenaf a écrit:celui qui repasse derrière pour vérifier Tongue
Quel beau métier
Env. 30 message 68300 (68)
bravo une très bonne réalisation et merci de partager vos expériences.
De : 68300 (68)
Merci Massity.
Et je continue avec les chiffres :
Certains m'ont posé la question suivante : quel budget faut il pour végétaliser une toiture ?
Je vous récapitule donc tout ça, à vous d'adapter.
Tout d'abord, même si je n'ai pas fait faire de devis, d'après mes recherches, il faut compter entre 100 et 150€ au m² pour faire faire une végétalisation. Par contre, je serais curieux de voir ce qu'on à pour 100€ ?
On a donc :
Surfaces :
- toiture hors tout : 150m²
- toiture, accrotères déduits : 136m²
- surface de propretés (le long des accrotères, 40cm) : 36m²
- surface à végétaliser : 100m²
Coûts :
- gravidrain + géotextile : 2800€
- substrat 11m3 : 1100€
- cailloux 3m3 : 150€
- terrassier (godet telescopique) : 720€
Je suis parti sur une base de 10cm de substrat, une fois bien tassé, il devrait y avoir 8cm.
Sans les végétaux, on arrive à 4770€ (j'attend toujours la mise à jours Ecosys par rapport substrat qu'il a fallu commander en urgence (d'ailleurs, je ne comprends toujours pas ou est l'erreur de volume).
Pour les végétaux, j'ai plusieurs devis pour la même quantité (2000 sédums de 2cm de haut). Ca varie du simple au triple. En passant par la pépinière locale, dont la réputation n'est plus à faire, il faut compter 1500€...aïe... biosédum, sur le net, me demande 500€... dans un cas je suis sur de la qualité, dans l'autre je suis sur du prix. Mon portefeuille a choisi, moi, pas encore...
Sur la base basse, on fini donc à 5270€, pour 136m², tout fini. J'ai pas compté le repas et les bierres, ça c'est un tout petits cadeaux à mes gros bras ;)
On mouline tout ça... tadaaaaaaaaaaaaaaa : 39€/m². C'est pas si mal non ?
Bon, on peut faire moins cher, en mettant moins de substrat, en mettant de l'enkadrain à la palce du graidrain, et en cultivant soit même les sédums (mais 2000 plants, ça se fait pas tout seul...).
Voilou, vous savez tout !
Env. 200 message Loire Atlantique
Beau travail !
par conte 1000 euros le godet télescopique waouh !!
tu aurais pu réduire un peu le coût en te passant d'un godet téléscopique et en louant un monte charge (100aine d'euros) ou un monte meuble (300 euros).
Oups, erreur... merci de l'avoir relevé. En fait ça reste quand même cher. La location de ces petites bêtes n'est pas donné.
J'avais étudié la location d'un monte matériaux, mais pour un WE, chez un loueur, pour le WE, avec la livraison, il y en avait déjà pour 500€. Du coup, la différence n'est plsu si flagrante, sachant que le godet a permis de facilité grandement le boulot :
- pas de manutention en bas (ou très peu)
- une fois en haut, on vidait à directement le substrat, du godet dans les brouettes.
Il y avait aussi l'option chevre+treuil électrique, mais avec 14m3 à monter, ça en aurait fait des seaux à monter !
Yes, cher, mais au final, je ne regrette pas.
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je viens de me livrer à un petit calcul rapide concernant la charge approximative supportée par le toit
Si on considère que globalement 14 m3 de matériaux ont été mis en œuvre (substrat et granulats) en estimant un poids de 1t500 le m3 (à voir en fonction de l'humidité) , ça représente une charge de 21 tonnes répartie sur 100m2, soit 210kgs au m2 ... Pas négligeable!
Pour comparaison la tuile pèse dans les 40 à 50kgs .
Je me rend compte qu'en autoconstruction (ce qui est mon cas) il ne faut pas se planter concernant le dimensionnement des sections de bois de la structure porteuse et de ses appuis!
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Calais (62)
Oui en effet… Sur une dalle béton à votre avis je pourrais végétaliser ?
De : Calais (62)
Elokan, merci.
Pict : pas loin mais c'est pas aussi lourd... le poids du substrat est compris entre 800 et 1100 kg/m3 selon son humidité soit 12T de substrat. On ajoute les 4.5T de cailloux, oin redivise par les 150m² rééls -> 110 kg/m². C'est lourd, mais pas trop... ok, il manque encore les végétaux
Mugengen : si ce n'était pas prévu à la base, je ne jouerais pas. Rapproche toi d'un bureau étude béton et demande leur.
Dalle béton poutrelle/hourdis, pas de problème, la charge prévue dans le calcul dimensionnement (section poutrelle en fonction de la portée, hauteur du hourdi+dalle de répartition) , accepte 250Kgs/m2 ... Pas de doute à avoir, c'est prévu lors de la commande au fournisseur qui adapte les dimensions au portées définies.
Dept : Puy De Dome
Merci pict je suis dans ce cas.
De : Calais (62)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 20h24
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
33
