Section bois pour abri
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.199 fois
Env. 60 message Pinols (43)
Voila j'envisage de faire ce type d'abri:
Dimensions 6.2m*3.2m
Altitude 1100m (neige jusqu’à 80cm max)
Pente 40%
Couverture tuile Béton
Je pense faire 3 fermes avec entrait moisé sur 6 poteaux de 185*185 sur plot béton (fondation de 40*40*40) et platine.
Je pense mettre 5 pannes: la faîtière comme sur le dessin , les 2 intermédiaires avec des échantignoles, les sablières boulonnées dans le poteau entaillé.
Mon gros soucis concerne les sections , chevrons, arbalétrier.
Autre soucis, pour ramener la charpente, je dispose que d'une petite remorque:Est ce pénalisant de mettre les pannes en 2 parties?
Concernant la demande auprès de la mairie, quel type de plan faut-il donner?
Merci pour vos avis et idées.
De : Pinols (43)
A priori ,mon post n'inspire personne.
Concernant ces sections, que pensez vous de ça:
Poteaux 185*185
Poinçon 185*185
Entrait moisé 200*75
Pannes et arbalétriers 200*75
chevrons 10*60
Est ce qu'avec ces sections , je suis bon au niveau de la solidité (tuile + neige) mais aussi de l'esthétique(trop grossier ou trop fin)
Merci pour votre aide
De : Pinols (43)
J'ai un vieux hangar dans le même style . (Il a 60 ans). et même dimension....
Je ne peux pas te donner les sections car il est à 300 km de l'ordi....
J'ai une photo sous les yeux. L'entrait moisé est bien plus petit que les arbalétriers , car il travaille en tension et pas flexion.
Le poinçon qui repose bètement sur l'entrait, il me semble que c'est pas très logique. le poinçon est fait pour travailler avec des contrefiches sans appuyer sur l'entrait.
A mon avis, les pannes en deux morceaux, c'est bon.
De : Lyon (69)
Je viens de m'apercevoir que j'avais une photo de l'intérieur de mon hangar dispo sur mon récit....
Hangar vétuste
OK, c'est pas le luxe !!!
Couverture en tôle de récup , mais altitude 1200 m , donc charge de neige importante. Sans chevrons
Le "seul" pb, ce sont les poteaux qui sont pourris en bas.
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse mgarrig,
Vu la petite largeur de la ferme, j'ai peur de sur-dimensionner les sections.
Si un charpentier passe dans le coin , ce serait sympa.
Jaquot
De : Pinols (43)
Je relance mon post avec une modif:
Poteaux 18.5*18.5
Poinçon 18.5*18.5
Entrait moisé 20 * 7.5
Pannes 20 * 7.5
et arbalétriers 13 *7.5
chevrons 8*6
De : Pinols (43)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
avec la structure de la photo de ton premier post avec en plus arba et une panne intermédiaire (soit 5 en tout)
Et aussi du bois qualité minimal C18, zone neige A2 (haute Loire) altitude 1000m, condition climatique normal pour le secteur (pas de vent dans la figure neige surabondante ...), une ferme par pignon pas de ferme intermédiaire, pente de 40%, charge prise à 70 daN/m² (à toi de vérifier) réparti comme suit couverture tuile Béton 50daN/m², 10 chevron, 5 liteau, 5 électricité.
Poteaux 18.5*18.5 --> 150*150mm amplement suffisant jusqu’à 3000mmm de haut
Poinçon 18.5*18.5 ---> 150*150mm il reprends rien comme efforts c'est juste pour que les assemblages en faitière/arba soit propre.
Entrait moisé 20 * 7.5 oui
Pannes 20 * 7.5 oui à l'aplomb ---> en devers du 200*100mm
et arbalétriers 13 *7.5 --> non plus gros du 200*100mm
chevrons 8*6 oui --- > entre axe de 300mm maxi
N'oublie pas les bracons (bois en biais) pour la stabilité de la structure (comme sur la photo) en section idem que les arba.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci Erwan pour ta réponse:
Juste une interogation, avec 2 fermes, je laisse les 6 poteaux?
Si les pannes sablières seront soutenus par 3 poteaux, la faitîère le sera par 2 avec une portée de 6m?
Cdt
Jaquot
De : Pinols (43)
Citation: Juste une interogation, avec 2 fermes, je laisse les 6 poteaux?
]Si les pannes sablières seront soutenus par 3 poteaux, la faitîère le sera par 2 avec une portée de 6m?
Et zutt ........ j'ai crue que la panne faitière fessait 3200mm de long
alors pas besoin de pannes intermédiaire, mais d'un ferme intermédiaire !!!!!
Donc tu laisse les 6 poteaux
avec 3200mm de large et 40% on a 620mm de haut donc pas possible de caser un arba mais comme sur la photo entrait poinçon.
bon on reprends les calculs de sections :
Poinçon 18.5*18.5 oui
Pannes 20 * 7.5 à l'aplomb oui
et arbalétriers 13 *7.5 --> non pas possible
cdt
Bonsoir Erwan,
Pas d'acces à internet ces jours-ci
Merci pour ta réponse:
Donc:
Ultime modif
Poteaux 18.5*18.5 --> 150*150mm amplement suffisant jusqu’à 3000mmm de haut Je vais partir sur 165*165
Poinçon 18.5*18.5 oui idem 165*165
Entrait moisé 20 * 7.5 oui oui
Pannes 20 * 7.5 à l'aplomb oui en devers 200*100 et faitieres
chevrons 8*6 oui --- > entre axe de 300mm maxi 10*6 combien d'entraxe?
Est ce qu'il ne faudrait pas augmenter les sections des chevrons, vu qu'il n'y aura pas de pannes intermédiaire.
Quel type de clou pour fixer les chevrons?
Faut-il entailler les chevrons sur les pannes ou simplement posé.
De : Pinols (43)
Citation: 10*6 combien d'entraxe?
quasi 600mm
Citation: Est ce qu'il ne faudrait pas augmenter les sections des chevrons, vu qu'il n'y aura pas de pannes intermédiaire.
non on joue sur l'entreaxe des chevrons.
Citation: Quel type de clou pour fixer les chevrons?
Des cloue galva ou inox en qualité 4.8, il doivent faire 2.5 fois la longueur cloutée. Sachant que dépasser 5-6mm de diamètre il faut pré percer. Dans ton cas cloue en biais au lieu du dessus comme çà les cloues seront de dimension raisonnable. le mieux est que tu demande à ton fournisseur de bois (il vent aussi les cloues).
Citation: Faut-il entailler les chevrons sur les pannes ou simplement posé.
Non pas les chevrons mais les pannes , il faut faire un chanfrein (délardé). Bien sur il faut augmenter la section de la hauteur du chanfrein.
cdt
Bonsoir Erwan
Merci pour tout,
Il me reste plus q'à commander mon bois......
De : Pinols (43)
J'ai dessiné mon projet et je trouve pas esthétique sans arbalétriers:
De plus , en y regardant de plus prés , je serais quasi seul pour le monter, et les pannes de 200*100 risquent d'etre dur à monter.
Donc en partant sur 3 fermes: arbalétriers-entraits moisés-poinçons
J'augmenterai la pente à 50° e, j'augmente la largeur et je rajoute les pannes intermédiaires
Dimensions 5.8m*3.45m
Pente 50%
Poteaux et poinçons 165*165
Entrait moisé 200 * 75
Pannes 190* 90 en devers
et arbalétriers 190*90
chevrons 10*60 entre axe de 500 mm
bracons (bois en biais)120*90
Qu'est ce que vous en pensez?
Ce garage sera exposé à l'entrée et j'aimerai le réussir assi bien ésthéiquement que durablement.
Jaquot
De : Pinols (43)
Citation: Dimensions 6.2m*3.2m
comparé avec
Citation: j'augmente la largeur et je rajoute les pannes intermédiaires
c'est pas cohérent, y a un truc que je pige pas.
cdt
Bonjour Erwan et merci pour tes conseils et ta patience:
En relisant mes posts, je me suis aperçu que je n'étais pas clair, et la photo choisie ne correspondait pas tout à fait à ce que je veux faire.
Voila plutôt un exemple:
Mon abri ne doit pas dépasser 20m2 d'ou la modif largeur/ hauteur/ pente pour pouvoir caser une ferme de ce type.
De : Pinols (43)
Heu je pige pas !
Citation: J'augmenterai la pente à 50°
Citation: Pente 50%
faut choisir ° ou %
et
Citation: chevrons 10*60
t'est sur ?
Citation: Pannes
combien d’intermédiaire par pan ?
cdt
C'est bien 50% de pente
Pour les chevrons 10*6 et 1 panne intermédiaire par pan soit 5 au total.
De : Pinols (43)
Donc avec trois fermes avec les données précédentes on a en qualité de bois mini C18 :
Poteaux et poinçons 165*165 oui du 150*150 suffirait
Entrait moisé 200 * 75 oui c'est surdimensionnée, histoire d'uniformiser les sections du 120*90mm moisé
Pannes 190* 90 en devers oui
et arbalétriers 190*90 non un poil trop peu du 225*90mm
chevrons 100*60 entre axe de 500 mm oui c'est sur dimensionné car avec la panne intermédiaire on a plus qu'une portée de 1000mm. Du 60*60mm entre axe 500mm serait bien.
bracons (bois en biais)120*90 oui
Et ajoute des aisseliers de même section que les bracons
cdt
Merci Erwan, cette fois, ça devrait le faire!
De : Pinols (43)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h10
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
