Cablage en pratique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.437 fois
Env. 700 message Autun (71)
Je suis entrain de réfléchir à mon installation électrique et je me pose quelques questions sur la mise en oeuvre pratique.
On trouve pas mal de videos sur le cablage du tableau électrique mais pas sur l'installation en elle-même.
Je prends l'exemple d'un circuit d'éclairage, on sait qu'on a droit à 8 points lumineux, on peut donc éclairer plusieurs pièces à partir d'un même divisionnaire.
Dans ce cas je suppose qu'on part du divisionnaire pour aller dans une boîte de dérivation (P+N+T).
- Peut-on amener la Phase, le Neutre et la Terre dans la même boîte où faut-il les séparer?
- Pour économiser de la place dans la Boite puis-je faire transiter le neutre et la terre pour la lampe à travers la boite de l'interrupteur (sans les couper dans la boîte) pour aller à la lampe?
C'est à dire puis-je faire : Disjoncteur >(P+N+T)> BD >(P+N+T)> Inter >(marron + N +T)> Lampe (comme ça mon N et ma Terre vont de la BD à la lampe en passant par la boîte de l'inter).
Ca m'évite de faire : Disjoncteur >(P+N+T)> BD >(P+marron)> Inter
BD >(marron + N +T)> Lampe (ainsi j'ai deux gaines au lieu de trois qui rentrent dans la BD)
Je me pose cette question car si un divisionnaire alimente plusieurs pièces et qu'il y a en plus des va-et-vient on se retrouve vite avec des BD énormes où alors il faut plusieurs BD pour un divisionnaire?
Bref j'ai du mal à trouver de la doc.
Merci d'avance à ceux qui pourraient m'aider.
De : Autun (71)
Vous passez par là ou cela vous arrange.
En gros il y a deux technique de base.
Le cablage en étoile de puis une boite de dérivation :
Le repiquage d'inter en inter :
Vous pouvez bien entendu mixer les deux techniques, et également utiliser le tableau comme dérivation de départ.
Ne chargez pas dès le départ le circuit avec les 8 points d'utilisation, cela bloque les ajouts ultérieurs.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h06
