Pose de mes gouttieres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.313 fois
Env. 10 message Condé Sur Vire (50)
Bonjours à vous tous. Ma toiture fait 12 mètres de long et donc ma gouttière de meme.Question : dois-je prévoir 2 descentes (une à chaque bout) plutot qu'une? La longueur du rampant est de 5,70m,soit déjà une belle surface.Pouvez-vous m'indiquer : la dimension idéale de la gouttiere ,le diametre du tuyau de descente ,et quelle pente dois avoir la gouttière .Je vous remercie de votre aide.
De : Condé Sur Vire (50)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
http://www.bdd-avsconcept.fr/animateur/dtu/DTU/8020000.pdf
En ce qui concerne le nombre de descentes, cela dépend du positionnement des regards.
Cordialement.
Dept : Loiret
OK et merci.Si j'aie posé cette question ,c'est pour savoir justement si je dois faire 1 ou 2 regard par facade , car actuellement rien n'est fait.Je me pose cette question surtout en rapport avec la pente de la gouttiere qui peut-etre importante sur 12 metres si une seule descente .D'autre part en cas d'orage violent (celà arrive quelques fois) il vaut peut-etre mieux avoir 2 descentes (soit 1 pour 6 metres) .Mon interrogation est motivée par le coté esthétique de la gouttière : il risque d'y avoir une bonne différence de hauteur entre chaque extrémité si une seule pente ? Cependant au niveau travail je préférerais bien entendu une seule descente donc 1 regard sur chaque façade.Je compte réaliser celà en pvc couleur sable.Bien à vous
pourquoi ne pas mettre une descente d'eau à l'axe avec deux pentes ce qui diminue la variante et poser une naissance à agrafe pour la dilatation.......
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, deux descentes et une dilation au centre sera l'idéal.
Bonne soiréeSmile
Dept : Morbihan
Re,
+ 1 pour auffmann ludovic.
Cdt.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h01
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
