Charpente pannes lamellé-collé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.290 fois
Env. 10 message Antony (92)
Tout d'abord pour vos contributions à ce site qui m'ont permis de surmonter bien des obstacles au cours de mon projet de construction.
Au bout d'un an d'autoconstruction, j'en arrive à la charpente dont je vous donne les détails :
Charpente 2 pans avec 40% de pente, couverture en tuiles mécaniques (hypothèse 48 kg/m2).
Dimension de chaque pan : 9,9m de large(nu extérieur à nu extérieur) pour un rampant de 5,25m.
Les murs sont en bloc béton creux de 20cm, avec un appui béton armé de 20x20cm au niveau des sablières.
Mon souhait était d'avoir une charpente uniquement en pannes chevrons sans ferme intermédiaire ni appui.
Suite à une étude auprès de mon fournisseur de matériaux, on me propose des pannes en lamellé-collé de 11,5x50cm avec la disposition suivantes:
1 panne faitière, et deux pannes intermédiaires pour chaque pans posées en devers.
Ma première question est de savoir si ce dimensionnement vous semble approprié, j'ai un doute sur la largeur ayant prévu en pré-dimensionnement une section de 14x60cm.
Ma deuxième question est sur le scellement des ces pannes en devers, je trouve très peu d'informations sur ce sujet. de plus les pannes ne depassent pas des pignons, dois-je appliquer un produit sur la partie encastrée des pannes?
On me propose également plutot qu'un chevronnage traditionnele, le système tri-latte(complexe isolant autoporteur), les avis semblent partagés autour de ce produit, il m'a paru particulièrement intéressant, qu'en pensez-vous?
Merci bien pour votre aide précieuse.
De : Antony (92)
Env. 20 message Gard
Bonjour ,
Pour ce qui est des sections de pannes , ils auront toujours tendance à sur-dimensionné plutôt que l'inverse donc je pense que tu peux te fier à leur étude ... J'ai déjà utilisé le lamellé-collé , c'est le top , c'est propre et hyper résistant . Pour le trilatte (qui est un très bon produit) , malgré le poids , c'est un ensemble , placo+isolation+chevron ( d'ou le poids ) qui te fera gagner du temps , une fois posé biensûr .
Bonne continuation .
Bonjour gisgas!
Ta réponse sur le trilatte va dans le sens de ce que j'ai pu en lire mais d'après toi existe-t-il des pointes spécifiques pour assembler le trilatte les pannes en lamellé-collé?
D'autre part tu dis avoir dejà travaillé avec du lamellé collé est-ce que tu pourrias m'en dire plus sur le scellement des pannes en devers dans les pignons maçonnés?
De : Antony (92)
Pour fixer le trilatte , ce sont des longues pointes en L . Pour fixer tes pannes , la prise doit-être de 6/7 cm min. , tu les règles avec un coin sous chaque extrémité et tu les scelles au mortier ( avec un peu de " noir " , c'est pas obligé mais juste faire accélérer la prise ) .
Bon courage.
Bonjour Remjar,
au lu ton Mp,
ben il y va fort ton fournisseur, avec tes données et un entre axe de 175 soit une faitière et deux intermédiaires moi j'arrive avec du 12/45 sans contre flèche ou du 12/40 avec contre flèche et je suis déjà un peu fort en section.....
Il te vend du cubage..........
pour sceller tes pannes, taches de bien remplir le fond de la cloison de parpaing pour que celles-ci aient une bonne assise et surface d'appui...
Ludovic..
gisgas a écrit:Bonjour,
Bon courage.
Merci bien pour ces informations! Je pensr que e vais garder la solution du trilatte. Dernière question est-ce que les pannes lamellé-collées travaillent longitudinalement(le long de leur axe) et dans ce cas là il faut prévoir du jeu entre la panne et l'extérieur du mur. En gros j'ai prévu un appui de 10cm, 2cm de jeu(vide ou matériau souple), et 8 cm de rebouchage pour rattraper le mur.
Merci pour tout Gisgas!
De : Antony (92)
Bonjour Ludovic! Merci pour ce retour.
Je retiens donc que le dimensionnement n'est pas particulièrement optimisé, mais dans ce cas là j'aurais moins de remords si j'ajoute un ou deux Velux.
Je vais suivre vos conseils de pose des pannes.
Par contre je n'ai rien vu dans mes mp.
Merci encore pour le temps consacré à ma demande.
De : Antony (92)
remjar a écrit:Bonjour Ludovic! Merci pour ce retour.
mdrrr!! parce que j'ai répondu ici....
Bonjour ,
Désolé mais je n'ai pas eu le temps de te répondre avant ( beaucoup de travail chez moi ) ...
Je sais pas si t'as trouvé des infos la-dessus mais le lamellé-collé ne travaille quasi pas . C'est en particulier pour ça que ce système a été développé .
J'ai aussi oublié de te dire qu'il faut remplir les espaces entre les plaques de trilatte et entre elles et la maçonnerie ,avec de la mousse polyuréthane , pour une parfaite isolation .
Bon courage
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h24
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
