Combles aménageables.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.013 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Cherbourg (50)
Voilà, je n'y connais rien en construction....
Si pour les plan du rez de chaussée, pour l'isolation et le chauffage j'ai l'impression de m'en sortir en me documentant.
Pour les combles je suis perdue et n'ai aucune notion des prix. Et surtout je n'arrive pas à trouver de guide sur le net.
J'aurais aimé une maison de 8.6m sur 12 avec combles aménageables (que nous aurions aménagés nous même par la suite).
J'avais prévu 3 rang d'agglos supllémentaires à l'étage pour augmenter la surface habitable.
Mon logiciel m'a déduit 4m70 de largueur en surface habitable, 7m10 en utile. D'apres le constructeur, il faut obligatoirement une dalle béton et donc un surcout d'environ 10 000 euros par rapport à un planché bois avec charpente industrielle. Du cout c'est hors budjet...
Mais dans le cas du planché bois on n'aurait que 4 m utilisable au milieu de la maison..... Ce qui change tout.....
Personnellement j'aime bien les pentes au niveau des combles et le fait d'avoir en plus de la surface habitable, une surface supplementaire avec une pente descendant à 1m voir 1m20 du planché. Pas possible sur planché bois????
Si c'est possible comment??
Surcout par rapport à une charpente industrielle "classique".
De : Cherbourg (50)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
en charpente traditionnelle, vous ne perdez rien en surface habitable et il ne vous est pas obligé de faire une dalle béton............
Ok merci pour la réponse j'ai effectivement trouvé des shémas sur le net.
Une idée du surcout entre une charpente industrielle et traditionnelle?
De : Cherbourg (50)
J'envisage la construction d'une maison de 9M sur 12m.
Nous pensons faire des combles aménageables avec charpente industrielle et planché bois (solution à priori la plus économique)
Mais, je n'arrive pas à trouver d'info me permettant de calculer la surface qui sera habitable et utile sous les combles.
De même, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des contraintes au niveaux des ouvertures mais je n'en sais pas plus. Si qq pouvait m'eclairer pour que je puisse faire des plans réalistes.
De : Cherbourg (50)
ben disons que sur 9ml il restera peut être 4.50 d'aménagement au milieu de la charpente...mais cela dépend du type de fermettes pour lesquelles vous opterez...
on peut augmenter la surface habitable avec des pieds de fermettes posés sur dalle béton mais cela augmente le tarif avec la dalle.....
Ludovic...
4 .5m c'est au dessus de 1.80m?
et rien après c'est ça?
Ou bien il y aura en plus une surface utile entre 1.6m et 1.8 de hauteur sous plafond?
La dalle béton est malheureusement beaucoup trop chère.
De : Cherbourg (50)
menara a écrit:Merci.
je ne saurais répondre, il faut voir avec le fabricant car tout dépend de ses calculs et de la conception de ses fermettes....
Ludovic...
En cache depuis avant-hier à 15h21
