Joints du carrelage rectifié
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.268 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
une question par rapport au joints pour un carrelage 60X60 rectifié,
est ce que les joints creux sont inévitables? nous avons vu un chantier de notre carreleur (il n'as pas encore commencé chez nous), et les joints sont vraiment creux, je pensais même qu'il y en avait pas, après avoir demander au carreleur il m'as dis que oui il as déjà posé les joints mais c'est ainsi avec un carrelage rectifié! les joints sont de 2mm!!!
je ne trouve pas cela très esthétique d'autant plus que le fait qu'il y a des creux comme ca, la surface est loin d'être lisse
alors inévitable ou pas? et comment éviter ce problème?
merci d’avance
Dept : Moselle
C'est plus fastidieux de bien réaliser les joints sur un carrelage rectifié, mais c'est faisable, faut vouloir le faire...
De : Sur Le Forum (77)
Comment il faut faire alors?
Dept : Moselle
2 MM. C'est peu pour mettre le joint, faut le faire méthodiquement, avec un joint un peu plus liquide éventuellement
Env. 30 message Nice (6)
C est tout a fait faisable mais il faut faire de la meme maniere que pour les dalles de marbre ! c est un leger surcout pour le client qui le desire mais ca se fait !
De : Nice (6)
Bloggeur Env. 60 message Nogent Le Roi (28)
Nous avons actuellement le problème. Nous avons fait posé du carrelage en 60x60 rectifié. Nous trouvons que les joints sont creux et d'ailleurs avec le temps toute les saloperies se mettent dedans.
C'est pas cool et ça fait sale. Nous les avons donc nettoyer un par un. Nous pensons a mettre un vernis protecteur (Weber). Mais il faudrait avant tout que les joints soit fini d'être rempli avant.
D'autres part le problème du 60x60 est que la pose demande un grand soin du fait de la taille du carreaux. On peut vite se retrouvé avec un carreau 1mm trop haut et sur du rectifié ça se voit tout de suite.
Le rectifié est très joli lorsqu'il est très bien posé. Les carreleurs de constructeur le pose souvent a la va vite et le résultat est souvent très limite.
Dans notre cas, joint de carrelage creux, angle cassé, manque de colle (sonne creux) et bain du carrelage épuisé. On limite donc les dégâts au mieux.
De : Nogent Le Roi (28)
As-tu une photo pour illustrer tes propos (photo du joint sur les carreaux) ncar ça m'etonne tout de même que les carreleurs fassent comme ça..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Le joints a bord du carrreaux.............. tres difficille, mais realisable, cependant, ne pas s attendre a un sol avec joint uniforme sans aucun vide.
d a bord le joint a toujours un retrait en sechant.
ensuite les produit en eux meme sont plus ou moins facile.
troisiement, le travail est bqp fastidieux et un serieux " le coup de main du carreleur est a prevoir ".
joint un par un avec une taloche a joint , un joint fin que l on laisse tirer et un coup d eponge a peine humide en suite le coup de chiffon apres sechage. meme avec ca, vous n aurez jamais le joint parfait, pour ca faut le marbre ( ou tous ce qui se ponce apres les joint )
Env. 10 message Isere
Bonjour à toutes et à tous.
Je suis femme de carreleur (43 ans de métiers pour mon homme) depuis 7 ans, c'est moi qui fait les joints quelques soient les types de carreaux. Les joints rectifiés sont difficiles à faire mais une solution existe puisque je le fais. Nous venons de poser 396 M² de carreaux pour justement un agrandissement chez un revendeur de carreaux dans notre région, des carreaux de 1,50 M X 0,75 rectifiés. La meilleure solution est de faire peu de joint au fur et à mesure, mais le faire très épais, car sinon ça dégouline et forcément ça redescend et les joints forcément creusent.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Comme le dit Anaandrea c'est la bonne exécution
Pour gagner du temps souvent les carreleurs préparent le produit très liquide
Dept : Bas Rhin
Enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle !!
Nous sommes carreleur de père en fils depuis plus de 25 ans et sommes toujours dans l'attente du joints miracle. Même ceux vendu dit "integral" ne nous conviennent toujours pas... bizarre attendons encore
creu8 a écrit:Le joints a bord du carrreaux.............. tres difficille, mais realisable, cependant, ne pas s attendre a un sol avec joint uniforme sans aucun vide.
Dept : Alpes Maritimes
Peut-être reviendrons nous à une technique que de ponçage douce pour carreaux rectifié ??
Mais ce qui est sur c'est que même avec les meilleurs techniques : pâte homogène plutôt dur, car liqueur ne fonctionne pas du tout, des joints réalisés un par un a la taloche caoutchouc, et nettoyé taloche eponge striée bien essorée, le joint reste malheureusement 0.5mm si je peux dire creux...
Cela dit le fabricant du futur joint qui ne se creuse pas, et/ou l'inventeur de la technique miracle seront très prisés
En cache depuis hier à 21h19
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
