Installation gaz butane
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.550 fois
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, actuellement en construction, nous souhaitons mettre une plaque gaz dans notre future cuisine.
Sans branchement au gaz de ville, je dois me résoudre à installer une bouteille de butane.
Afin de gagner de la place (surtout de faciliter le renouvellement de bouteille), je souhaite installer cette bouteille dans le sous sol, juste en dessous de la plaque de gaz.
Que dois je faire?
bouteille - détendeur - lire inox certifié gaz - cuivre avec raccords soudés - lire inox - plaque???
Ou faut il rajouter un robinet? pour info la liaison en cuivre ne fera que 2m (2.5m au plus...)
Dois je passer par un plombier gaz? puis je le faire moi-même? si soudure, quel type de brasure? étain? argent? les raccords "à compression" type olive, sont ils autorisés?
D'avance merci de vos retours...
Amicalement!
De : Draguignan (83)
Salut..pas besoin de passer par un plombier si tu penses y arriver sans faire de fuite..
a++
De : Barges 21910 (21)
Ps..ne met que des raccords a souder (surtout pas de raccords rapides) tu peux souder a l'étain , au phosphore , a l 'argent...
a++
Env. 60 message Tarn
Bonjour ,
Il existe des kits complet avec lyres , inverseur , robinet , raccords comme celui ci => http://www.anjou-connectique[...]-5-ans.html
Tu as juste à acheter le cuivre et le flexible A VISSER qui va entre la cuisiniere et le robinet.
Tu dois seulement faire des soudures et utiliser les raccords fournies avec le kit .
Si tu as les compétences pour le faire , tu peux le faire sinon je te conseil vivement de passer par une personne compétente car le gaz c'est dangereux et il y a des normes à respecter ! Sa serais dommage que ta maison explose surtout si tu es dedans
Dept : Tarn
Merci de vos réponses...
Le robinet est il obligatoire???
Bonjour ,
Si ta bouteille de butane n'est pas raccordée directement avec un flexible et un détendeur butane à ta gaziniere , oui il faut un robinet => détendeur sécurité butane 28 mbar
Dept : Tarn
OK, et ce robinet, peut il être dans un placard ou sous la plaque????
Il faut qu'il sois accessible , en gros à porté de main quand t'es devant ta plaque
Dept : Tarn
Ouais be je vais laisser tomber ça...
c'est hyper moche ce robinet...
alors voilà j'avance dans la cuisine, et la bouteille dans le garage redevient à la mode...
Pour l'étain, je lis ça et là que c'est interdit mais je n'ai pas de source "réglementaire"...
Pour ce qui est du robinet, c'est ok mais (car il y a un MAIS) j'ai une bouteille calypso d'antargaz et le détendeur est directement "sur" la bouteille, pas de possibilité de sortir differement qu'avec un détendeur donc quid du robinet détendeur???
Puis je mettre un détendeur de "bouteille" sans mettre un robinet détendeur?
Je rappelle que la bouteille sera à 3m de la plaque...
Bonjour, j'ai fait le tour des plombiers, impossible de trouver un plombier "intéréssé" par le chantier...
Je pense qu'ils ne gagnent pas assez...
ça me saoule bien...
et pourquoi pas une bouteille plus petite qui tiendrait dans un placard ? (1/2 type Elfi si tu veux rester chez le même fournisseur).
Bonjour, merci Elisa pour cette intervention.
J'avais envisagé cette solution mais pour des raisons de comodité, nous préférons mettre la bouteille dans le garage... (donc merci de ne pas déplacer le problème initial)
J'ai trouvé un plombier finalement qui viendra me faire ça prochainement...
Mais je trouve quand même énorme que presque toute une corporation refuse ce type de travail (à savoir tiré un morceau de cuivre et faire 2 soudures)... il ne doit pas y avoir assez de marge à faire...
Les politiques devraient lire ce message car le jour où la plomberie ira mal, il ne faudra pas qu'ils viennent demander des aides...
bien amicalement
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
