Raccordements
Ce sujet comporte 79 messages et a été affiché 18.670 fois
9
Env. 200 message Nord
Autre question, pour rejoindre mes gaines qui sortiront des mes tranchées aux gaines qui sortiront de mon vide-sanitaire, il faut utiliser des manchons spécifiques?
Env. 100 message Allier
Mon constructeur m'avait dit de couter environs 1000€ mais je ne suis pas sur.
Tu a une gaine rouge pour l'electricité et l'autre qui sort de ton vide sanitaire sert a faire passer ton tuyau d'alimentation d'eau.
Normalement les gaine se raccordent toute seule car il y a les manchon avec
Dept : Allier
Je suis passé chez un grand magasin de bricolage dont je tairais le nom, et le vendeur du rayon électicité ma dit qu'il fallait du 2*16mm² pour la liaison entre compteur EDF et maison!! il a fumé ou alors il a pas compris ma question? pourtant je lui ai bien reprécisé ce que je voulais faire, il était formel, le 2*16mm² est ce qu'il faut.
Vous me confirmez que c'est bien du 2*70 (cuivre) ??
Si tu a moins de 27m entre ta limite de propriété et ton tableau de repartition le 2x16mm cuivre doit aller. Mais si je me trompe pas si tu a moins de 30 edf doit passer les cable car tu auras le compteur directement dans ta maison.
Apres tu peut passer un coup de fil a erdf pour te confirmer.
Dept : Allier
Env. 4000 message Cotes D'armor
Pique-bouffigue a écrit:Je suis passé chez un grand magasin de bricolage dont je tairais le nom, et le vendeur du rayon électicité ma dit qu'il fallait du 2*16mm² pour la liaison entre compteur EDF et maison!! il a fumé ou alors il a pas compris ma question? pourtant je lui ai bien reprécisé ce que je voulais faire, il était formel, le 2*16mm² est ce qu'il faut.
le 2x70 se justifie pour des liaison entre 80 et 120m.
si j'ai bien suivit, il n'y a pas 30m chez toi .... donc, non, pas de 70² pour toi.
dis nous en plus sur ta situation:
a tu un devis d'ERDF ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Oui ok, je viens de rechercher un peu plus (sur ce forum) et j'ai trouvé un trés intéréssant tableau qui donne les distance maximale selon les sections utilisées.
Pour me part j'ai 3à en comptant large donc effectivement, du 2*16mm² pour être suffisant. Par contre, je vois que cela dépend aussi le la puissance du disjoncteur de branchement edf. Comment savoir si je vais avoir 45A, 60A ou 90A?
Le mieux est de contacter ERDF?
Ok.
donc a la question :
cette phrase:
Citation: Le mieux est de contacter ERDF?
m'indique que non
pour info le standard ERDF est un disjoncteur 30a60. mais la vrai question n'est pas la.
reprenons au début:
il y a 2 type de raccordement:
le type 1 avec compteur et disjoncteur dans la maison
le type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété;
dans le type 1, le câble limite de propriété maison est passé par ERDF, en type 2, par le client.
donc la vrai question est:
est tu en type 1 ou 2?
pour répondre a cette question :
quelle distance au sol entre la limite de propriété et la GTL (le tableau électrique dans la maison) en suivant le cheminement de la gaine ?
quelle est la distance entre le réseau et la GTL en suivant le cheminement de la gaine ?
Donc comme tu l'a compris je n'ai pas encore contacté ERDF.
Au sujet du raccordement type 1 ou type 2, pour tout te dire, j'étais persuadé d'être en type 2 (c'est d'ailleurs pour cette raison que je me pose ces questions sur la tranchée, le type de câble etc...).
Citation: quelle distance au sol entre la limite de propriété et la GTL (le tableau électrique dans la maison) en suivant le cheminement de la gaine ?
Je compte 30m (même si c'est plutôt 28m si je compte juste) entre l'endroit ou je demanderais la pose du compteur en limite de propriété (à moins qu'ERDF le pose où cela les arrangent?)
Citation: quelle est la distance entre le réseau et la GTL en suivant le cheminement de la gaine ?
Là désolé mais je n'ai pas compris ta question, qu'appelles-tu "réseau".
Merci pour ta patience!
c'est important d’être precis: a 30m c'est un type 1, a 31m, c'est un type 2. toutes les longueurs de câbles compte. donc les remontée souterraines dans le coffret et dans la maison egalement. le coffret est généralement posé la ou c'est possible techniquement et en accord avec le client. il faut parfois faire des compromis...
le réseau c'est l'emplacement des câbles dans la rue: des poteau? sous terre?...
il ne faut pas plus de 36m de câble (selon le même principe, remontée inclus y compris celle d'un éventuel poteau) entre le réseau et la GTL
donc, si tu a déjà 30m entre la GTL et la limite de propriété, il ne reste que 6m dans la rue...
Ok, merci fab.
Si comprend bien c'est "mieux" d'être en type 1 car erdf prend plus de chose à sa charge mais à partir d'une certaine longueur, on n'a plus le choix, c'est obligatoirement du type 2.
Est-ce qu'il faut que je fasse les démarches de demande de raccordement auprés d'erdf dés maintenant? (le terrassement de ma maison est prévu cette semaine ou la semaine prochaine).
Pique-bouffigue a écrit:Ok, merci fab.
oui, sauf que en type 2, ERDF ne prend pas moins de chose ... elle en prend des différentes. mais en gros, oui .... c'est cela.
Pique-bouffigue a écrit:Est-ce qu'il faut que je fasse les démarches de demande de raccordement auprés d'erdf dés maintenant? (le terrassement de ma maison est prévu cette semaine ou la semaine prochaine).
non. sauf si il faut une extension de réseau (si le réseau est a plus de 30m de la limite de propriété). c'est une construction isolée ou en zone déjà urbanisée?
le plan de masse mentionne parfois l'emplacement des réseau ... mais se n'est pas toujours fiable.
le CU et/ou le permis doivent normalement mentionner la nécessitée d'extension.
une simple photo de la rue avec situation du terrain permettrai peut etre de situer le réseau...
l’accès au terrain est direct sur la rue ou tu passe par un chemin en indivision ou en servitude ?
C'est un terrain individuel mais dans une rue déja urbanisée (des maisons des 2 côtés, et en face).
Mon terrain est en bordure de la route, donc non, à ma connaissance pas d'extension du réseau prévue.
J'ai un plan de masse de mon constructeur mais qui est complétement foireux. La position de la maison sur le plan est ok (heurseusement!), mais il a symbolisé les compteurs (élec, gaz etc...) à l'opposé d'où je les veut. Je lui avait fait remarqué à l'époque (c'était pour le dépot du permis de construire), il m'avait dit que ca n'avait pas d'importance, que le plan de masse était fait pour situer la maison sur le terrain.
D'autre part, aprés reflexion, il y un poteau électrique au bord de la route exactement à l'un des angles de mon terrain. Je suppose que la liaison entre mon coffret et le réseau partira du haut de ce poteau. Donc vu que j'ai déja 30m entre ma limite de popriété et mon tableau électrique dans la maison, je dépasse allégrement les 36m au total.
D'ailleurs tu me disais que le coffret était posé "là où c'est possible techniquement". Est-ce que ERDF est regardant sur la longueur de cable entre le réseau et le coffret?? En gros moi je veux pas mettre mon coffret "au pied du poteau" mais plutôt de l'autre côté du terrain (20m de facade). Est-ce que ERDF peut m'imposer de mettre mon coffret au plus proche du poteau ou faut-il qu'ils aient un vrai problème technique pour ne pas accepter de le mettre où je demande?
Pique-bouffigue a écrit:C'est un terrain individuel mais dans une rue déja urbanisée (des maisons des 2 côtés, et en face).
en effet, probablement pas d'extension ...
il n'a pas tout a fait tord. l'implantation des réseau sur le PDM importe peu
effectivement. on peut déjà partir sur un type 2. sauf si on met le coffret au pied du poteau... et que c'est un petit poteau.
normalement il ne devrai pas y avoir de problème a poser ce coffret ou tu le souhaite dans le mesure ou il y a moins de 30m de câble entre le coffret et le réseau. il faudra tout de même confirmer avec ERDF.
Merci beaucoup fab, çà s'éclairci un peu!
Tiens au passgae, tu me confirmes que la tranchée entre le pied du poteau et le futur coffret est de la responsabilité d'ERDF?
Si c'est en domaine publique, oui.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h41
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
9
